небольшой отчет.заложено было 40 гусиных-2 шт неоплод,2 шт-замерло,1шт порваный желток,вывелось 35 штук из них 4 слабые(с не с зарозшим пупком). 4х оставил в инке думал там высохнут,а они расползлись по 4 углам-выходит на углах температура ниже.и они не высохли.Оль вы были правы я стал мамкой,а я не верил.для первого раза я думаю отличный результат .всем огромнейшее спасибо за помощь .хороший инк,а вот с влажностью что-то надо придумать.
Я охлаждаю со второй половины инкубации, когда начинается дыхание эмбрионов
Фанис поздравляю Вас
пусть растут здоровенькими ттт
Для первого раза просто замечательнейший результат.
спасибо.надеюсь с куриными легче?а то я 4 ночи толком не спал-все регулировал и регулировал.
Поздравляю с отличным выводом!!!
Еще пару выводов и будешь настоящий профи ттт
спасибо за поздравления.на днях буду закладывать куриные яйца-там думаю отличий не много?!не если честно, я не понял как я гусят доставал,просто снимал скорлупу как будто много раз это делал..думаю если не ковырял,то погубил бы уже созревших гусят.
Оля спасибо огромное..очень приятно) ))))мои носятся по коробке как угорелые завтра коробку больше поставлю...но правда есть потери одного зажало бутылкой -грелкой ..жалко ..
вторая инкубация идет спокойно...уже понимаешь что происходит...типа профи
Оля еще раз спасибо ВАМ
"Фанис7172" пишет:
Всем привет.
Я пока новичёк, поэтому прошу совет.
Купил инкубатор "Рябушка" на 130 яиц, в комплекте шёл термометр с шагом делений 0,5. Зелёная полоска на нём от 37,2 до 38,5. Настроил терморегулятор так чтобы температура не вылазила за 38,5. Положил в инкубатор обычный медицинский термометр, там температура не поднялась выше чем 37,5.
Вопрос - какому термометру верить?
Спасибо за ответ.
Да.
У меня есть ещё мультиметр с функцией измерения температуры, так он ещё на 1 градус меньше показывает. Правда там градация без десятых...
Хотел сегодня уже закладывать яйца, а теперь не знаю что делать
1)Берём обычный уличный термометр....
2)Вынимаем из его стерженёк...обычно он прозрачный с красной жидкостью внутри...
3)Берём карандаш или лучинку длинной со стерженёк...
Карандаш светлый...
4)плотно прикрепить стерженёк к карандашу, вверху и внизу...
5)Берёте медицинский градусник и вашу конструкцию и на пять минут под мышку...
6)Через пять минут вынимаите конструкцию и быстренько помечаите на карандаше где был столбик в стержне...
7)достаёте медицинский градусник, смотрите температуру...
Теперь вы знаите что метка на конструкции соответствует вашей температуре...
Далее...
Найти человека с температурой 38 градусов не просто...поэтому...
8)нагреваите кастрюлю воды до 38 градусов...измеряите медицинским термометром...
9)И когда вы убедитесь что она именно 38 градусов...отпускаите туда свою конструкцию и делаите метку...она у вас будет соответствовать 38 градусам...
10) ну и критическую температуру для инкубации в 40 градусов выставите вышеуказанным способом...
Вот теперь у вас будет градусник, по которому можно выставить точнотемпературу в 38 градусов...
А если желаите, то любую...мне так хватало этих трёх меток...таким термометром я пользовалась при выводе в "Пушке"
Рябушка греет 4 лампочками
Я бы положила яйца и капельку градусника на них (чтоб задевала) и там уж регулировала.
Медицинские градусники используют два (для проверки). У меня был случай один врал очень
Сейчас пользуюсь электронным термометром (уличным). Первый раз температура на медицинском и электронном отличалась. Выставила по электронному. Сейчас оба показывают одно и тоже
всем здравствуйте)))))у кого имеется опыт выведения индюшат?у меня вопрос на одной из веток прочитала что только что вылупившимся индюшкам надо водкой протереть голову и лапки..и в клювик засунуть черный горошек
а еще что им нельзя помогать вылупляться-погибнут.кто так делал?или может имеются еще какие-нибудь хитрости при выведении...поделитесь
Вчера заложил 70 куриных яиц. Если убрать ручной переворот, то поместится ещё 60. Думаю во вторник доложить ещё.
С термометром разобрался, проверил его на горячей воде, работает нормально.
Немного модернизировал инкубатор, поставил вентилятор от компьютера (маленький).
Обнаружил в инкубаторе несколько недостатков:
1) стенки инкубатора и крыша тоньше чем например у инкубатора "КВОЧКА", по этой причине крышка под весом 4-х лампочек прогибается. Приходится ставить на углы грузики (книги).:cen:
2) вместо поддонов для воды тут прорезаны канавки, на концах канавок из пенопласта вставлены заглушки, так их даже на клей не посадили...Утром проверил воду, а её там совсем нету. Пришлось ставить 3 пластиковые 50-ти граммовые чарочки с водой.
3) ручной механизм переворота двигать за ручку нельзя...У него не хватает собственного веса и он вылазит на яйца.
Так что если кто надумает покупать себе такой, то не советую dread
Температура между включением и выключением лампочек колеблется в пределах 0,5 градуса, повторное включение примерно через 85 сек.
Вчера когда ложился спать лампочка выключалась при 38 град., а утром уже при 38,5...
зачем так рано
Что рано?
Охлаждаю с первого дня....
Смотрю-куринные на третий, четвёртый день...
Абсолютно согласна.
Зеленкой замажьте. Есть шанс, что выживут.
Поздравляю!
Это очень хороший результат!
ттт
Фанис...
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!
А это Светочке...
Лекса которая...
Растите здоровые и крепкие!!!!!
ВЫ ПРЯМ МОИ МЫСЛИ ПРОЧИТАЛИ
ЭТО ЦЫПЫ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
ЭТО 2 А С 3 ДНЯ ПШЕНО С КРАПИВОЙ ...ЛУПЯТ ТОЛЬКО ШОРОХ
Всем привет.
Спасибо за ответ.
Измерительная капелька у термометров на одном уровне?
Да.
Так...серьёзно...будем разбираться...
Ваша Рябушка похожа на нашу Золушку?
Термометр...выход-сделать из уличного...хотите? давайте делать...
Карандаш светлый...
Далее...
В пршлый год выводила...вышли сами, не помогала...ничем не мазала...все выжили...выводила не себе...
Удачи
Оля когда будем вас поздравлять с пополнением)
Вчера на 9 день сбавил до 37,5, завтра охлаждать буду уже два раза.
Утята вывелись(один дозревает в инке)...жду гусят...
37,5-мало...
ОЛЯ ПОЗДРАВЛЯЮ
ОЛЯ ЭТО ВАМ
a9tirwfca9zykqhca1t7brzca5e32gjcajkybchcaat72z9cabc4gp7caxqop3zcaxjw65scaebkmwncauv9wj1cay74ykqcalc9mgjcahhtyxtcatorfvtcawd380ocabnz5idcadsmps9ca470mb9caozol8f.jpg
