Стоимость создания фермы КРС. Страница 4 из 4
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Может покажите?
сразу видно - профи
Только снаружи
То что он строится быстро это факт, а то что они дешевле это не правда, они дороже получаются. 1 км. м панелей дороже чем 1 кв м. блоков, а делать еще каркас металлический уже в копеечку влитает, тем более на комплексах, он должен быть еще прочнее, если брать из ж/б опор они дешевле выходят. Но конечно есть тонкостенные опоры и элементы, но не думаю что на фермах с агрессивной средой они могут продержаться долго, каркас должен быть все равно прочным, со временем прочность каркаса может быть потерянным в такой среде. Если делать маленькую ферму, как одному помогал я проектировать, в перерасчете ферма стала дороже почти в 2 раза аналогичной из простых керамзитовых блоков. Проще сделать комбенированное строение на больших фермах ж/б каркас, стены из тогоже шлакоблока или керамзитоблока, кровлю уже можно сделать сэндвич панелями небольшой толщины, в зависимости от условий можно обойтись и простой кровлей типа профнастил с влагоизоляционным слоем. Тем самым здаие будет прочным, ремонтопригодным и пожаробезопасным.
Крупные мега-фермы всегда были очень затратные. Они тяжелы в эксплуатации, проблема больше всего заключается в концентрации животных в одной точке. Проблемы возникают как в вывозе навоза за пределы фермы, укладывать некуда поблизости, иначе некуда опять уже укладывать сено, на крупные фермы силосные траншеи опять же должны быть дорогие в создании, закладывать которые опять же нужно быстро, что не всегда возможно, поле далеко, количество автотранспорта нужно много, а так же уборочная техника должна работать чуть ли не на износ, чтобы за несколько дней заложить его, а тут еще тяжелый трактор для этого задействовать. А если использовать современный способ в рукава, то опять занимает много места на большое поголовье. На много проще и дешевле когда это количество размещать на нескольких фермах удаленных между самой на определенное расстояние, работающие независимо друг от друга, сделать дешевле 4 маленьких комплекса на 300 голов, которые опять же состоят из ферм по 100 голов. Вся механизация и автоматизация будет при этом упрощена, штат уменьшен.
Привет, Константин. Из чего световой конек у тебя сделан? А то не разобрала..
Поликарбонат
подскажите как находите сбыт молока и молочной продукции?
День добрый Константин ... А какие у вас размеры фермы , на сколько коров расчитано, и трактор заезжает для вывозки навоза . Во сколько обошолся?
Трактор типа Синтай заезжает только для раздачи корма и то только летом для ботвы свеклы. А так же для завоза зерна в складское помещение. А вывоз навоза на тачке или на минитракторе, но без заезда. Обошелся по материалам 240 тыс., строил сам.
какой размер и сколько животинки?
на какой земле лпх , далеко ли соседи и дом ?
Секрет.
12 коров.
Все рядом, и соседи рядом и дом рядом.
Подскажите, как лучше организовать проект и построить металлический каркас для фермы (40 голов)? Поручить это разным организациям? К кому именно можно обратиться в Свердловской области? Нашел в поиске этот сайт - http://mctec.ru/metallicheskie-karkasy . и думаю, оправдано ли обращаться к ним с подобным проектом? Или все же найти по-проще предложения? Дело в том, что в плане строительства я не силен и мне легче заплатить профессионалам, чем ломать голову самому. Спасибо за советы.
На 40 голов не стал бы делать металлокаркас, дороговато выходит. Там проще делать из блоков, так как конструкция будет легче из-за габаритов. Металл очень дорогой а тут еще и сайтингом то стоимость может быть больше почти в два раза по строительным материалом. Единственный плюс это скорость постройки.
А в плане долговечности конструкции и термоизоляции? А на какое количество голов оправдан металлокаркас, по вашему?
Его использовать разве что при крупной ферме, более 200 коров. Где имеет значение ширина пролетов и высота здания должна быть не малой. В плане долговечности сделанный из простых блоков типа керамзитных она почти одинаковая. Тепло не главное для коров, главное чтобы не было сквозняков. Важным фактором все равно стоит цена постройки, нужно здание окупить сразу, так как без этого есть не мало затрат. Кв. метр сендвич-панелей дороже кв. метра блоков, если даже использовать дешевые панели, а еще и металлокаркас делать. Да и все это требует расчетов сложных, проектировщики сами возьмутся не за дешево, да изготовление элементов самого каркаса это тоже отдельная статься от стоимости металла, так же и монтаж требует спецтехники и квалифицированных работников. Когда можно обойтись простейшей концепцией, использовать обычных строителей, которые умеет кладку делать хорошо, без всяких кранов и подобного построить за пол года тебе ферму.
Костя, 240 это все затраты на материалы? включая фундамент и полы?
Да
Драстье. Константин можно взглянуть на вашу ферму изнутри? или можете отправить пару фоток на почту? тоже хочу построить ферму как у вас. заранее спасибо!
Красиво конечно, и стоят как ролсройсы.......
