Хочу построить небольшую ферму под 30+ коров. Поделитесь опытом. Страница 44 из 128
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Брал в аренду ангар из сендвич панели в городе С торца мусорка стояла .Так в этом месте, одна жестянка осталась , от пенопласта даже трухи не было .Меняли 2 панели , хотя всё было сделано по уму , с уголками и пропиткой торцов от грызунов
Проход сзади лучше узким не делать, я уже раскаялся, не менее метра желательно.
Да один метр стельные большие коровы ходили с трудом иногда даже по новозной яме приходилось!
Горизонтальный работает наклонный нет мозг делает сегодня переделаю под 3 б ! Был 2 б он не новый цепь вытянута то клинит то соскакует ! Ну средняя думаю - 10 температура ну иногда бывает до - 20 но не долго! У нас главное что бы от ветра закрыть бывает с ног сдувает
А не кто не использует тентовые ангары под коровник ? Интересует какой материал для тента лучше ?
Спасибо всем, мужики!
Мне так сразу и сказали, чтоб цепной транспортёр не брал.
При -10 и тем более - 20, будет много конденсата, стены тонкие. Возможно транспортёр будет примерзать.
Поможет приточно-вытяжная вентиляция , но это дорого, большая мощность тенов.
У вас где конденсат скапливается и где вытяжки находятся ?
Если желание есть по наклоннику расскажу моменты.
Не цепной а 2 б сейчас 3 б собираю! У меня не стены а поли корбонат в котором есть пустата как воздушная подушка хоть маленькая но есть! При большом морозе могу запустить тепловую пушку газа мало хавает тепла много даёт но думаю это не потребуется сами коровы дают тепло и помещение без дыр! Шас на улице -7 в внутри вода в поилках не замерзала так это нет никого ещё из животных и нет даже дверей я сам удивлён!
Буду рад любым подсказкам
Так он я не понял штифтовой или цепной со сваренными звеньями?
Начнём с того что 3б штифтовой более предпочтителен и ремонтопригоден, он может проработать "на соплях" долгое время до замены на новый.
Был со сварными! Шас ставлю штифтовой ! Чуть по высоте редуктор ниже получается пытаемся поднять! Непонимаю почему так может редуктор старой модели или на оборот
Стены сухие, потолок замучил, вроде не утеплял сильно а все равно. Вентиляции в потолке, по типу как на колхозных, но толку нету от них. Поподробнее можно про вентиляцию?
А чего его пытаться поднимать? Подкладываем пластины под выдвижное крепление редуктора на корыте и длиннее болты вкручиваем. кронштейны скребков должны идти по наварной дорожке корыта и звёздочка должна соответствовать этой высоте.
На наклонном какая то фигня поставил 3 б натягиваеш мотор мычит отпускаеш крутится но не долго на верху цепь как шкребок падает и цепь наклоняет она клинит! Теперь думаю на верху сделать как половину обруча что бы шкребок не падал поможет?
Так и сделали
От вытяжек 100 % не будет отдачи, по углам на холодном потолке будет всё равно, придётся выбрать - или + в коровнике или влага. Можно приоткрывать окна в сырых местах не до сквозняка.
Обязательно приваренная дуга из прутка 16 мм минимум по торцу корыта с нахлёстом на него в сторону вращения, по ней идут скребки, они быстро разбалтываются.
Ну уже завтра пора идти доить
Сделайте световой вентиляционный конек по всей длине крыши. И светло и сухо.
Знаю несколько предприфтий, которые работают с тентованными коровниками.В принципе, здесь четко обозначили основные проблемы этого материала.Если не будет дешевле на 30-40 %, то даже не стоит заморачиваться.И обязательно нужен хороший воздухообмен.
Мы насмотрелись коровников привязного содержания, в которых очень влажный воздух, с холодных труб конденсат капает, аммиачный дух стоит и т.п. Проветривание может решить вопрос, но одновременно нужно думать об отсутствии сквозняка и подогреве свежего воздуха - одно за другое цепляется и выход или дорогой или невозможно осуществимый по конструкции коровника.
Поэтому мы решили у себя попробовать беспривязное содержание в холодном коровнике (закрыты три стороны) на глубокой соломенной подстилке с бетонным кормонавозным проездом. Уж точно не будет спертого воздуха! Как доделаем до какой-то понятной для зрителя стадии - покажу.
В том то и дело, что потолок холодный. Если бы потолок был температурой +10, а стена +5, то конденсат выпадет на ней из за точки росы. Когда влажный воздух контактирует с поверхностью потолка, он охлаждается до температуры при которой насыщается и выпадает в виде росы.
Поэтому потолок должен быть тёплым , а влага выходить по вентиляции.
В ближайшее время буду заниматься вентиляцией, у меня такая же проблема.
У всех такая проблема, на вытяжки диффузоры, по возможности окна открывать на небольшую щель. У нас схожая компоновка коровников и в холодное время нам от влаги не уйти.
В этом году наверно уже делать не буду, но следующий займусь этой проблемой по сильнее
Это точно
Что интересно с нашим ТС (Asif)? Как у него дела, не знаете? Построил ли ферму? ато давно 9 месяцев не заходил на форум
Нам наш консультант на схеме рекомендовал эту высоту 20 см.
На тему дуги на наклоннике.
А я всё со своим водопоем
Сейчас пьём так....
первая партия)))
