Хочу построить небольшую ферму под 30+ коров. Поделитесь опытом. Страница 16 из 128
3824 сообщения
23.04.2015 - 11:00
: 1322
saygan1@mail.ru пишет:
да вы зажиточный фермер(шютка).МОЛОДЕЦ.капитально делаешь.я сенник делал деревяный в коньке 5м по краям 3м ширина 10 длина 24.денег как всегда не хвало столбы деревянные пропиткой намазал и вкопал.прослужил лет десять в этом году выбираю от туда сено смотрю вроде кривой какой то ,осталось там рулонов восемь,а тут метель такая началась ветрище,стою куру смотрю на него,как дунуло и крыша приземлилась.а 15 минут назад я на тракторе сено от туда вывозил.все равно переделывать хотел.
вертикальный транспортет есть?
давай фотки когда там коровы будут стоять.
Мой сенник 12 м на 30 м, 5 м - высота до ферм, в коньке 7 м. Решил вложиться чтоб не переделывать.
Крыл крышу и там мне раздавило стопу погрузчиком когда подавали шифер на верх - визжал как свинья.
Планировал скот до зимы поставить, но только сейчас работы начал. Наклоник есть - это завтра.
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Вот наклоник
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
оба на! прям картинки из моей головы! супер пупер прям! если не секрет коровник что по деньгам встал? ШАС сижу считаю а тут вот оно! случайно нет фото на этапе строительства крыши? я в шоке как же клево сделанно! осталось поилки поставить! размеры если можно!
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Это мой первый коровник на 12 голов. Пилорамы ещё не было, поэтому крышу тесали руками. В пол кирпича с быками и и утеплителем из пенопласта.
11.12.2015 - 18:30
: 51
Пожалуйста помогите советом. Не встречал здесь информации о том где и у кого можно купить хороший скот. Если это противоречит политике сайта, просьба указать мне где я могу найти такого рода информацию. На сайте объявлений "А..." искал. Есть много предложений. Но все настораживает. Если продается корова (меня молочный скот интересует) думаешь, продают - значит не больно хорошая. Телят купить - считаю все ровно что кота в мешке брать.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Cabrow пишет:
Снимаю шляпу!
На тему.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Таргим пишет:
Раздел "Спрос".
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Михаил 01 регион пишет:
Михаил, почему вас интересует натяжник ?
Я от заводского сразу отказался, сделал свой на сколько мне моё тех.образование позволило. Ну фото завтра.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Cabrow пишет:
Если есть желание, я выскажу соображения по ТСН в малых формах.
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Cabrow пишет:
Конечно есть. Интересует из чего у вас сделан желоб на гор.трансп.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
В том вопрос, что горизонтальн ещё не установлен. Пока помещение не занято полностью использую тачку в яму наклонника, анкера под звёздочки залиты и редуктор лежит такой -же ремённый.
По опыту работы лоток должен быть деревянный- дуб или листвяк 40-ка, металл со временем даст проблемы.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
В колхозные времена когда работали, мы не вникали в экономические моменты использования оборудования, да и не надо было, износ пошёл - заменили. только в 90-е встретились с растянутыми цепями, съедеными звёздочками, протёртыми корытами наклонников, рассыпаными редукторами и припаленными моторами.
Как-то пошла мода на железные лотки, первые годы - шикарно, скребки идут идеально, навоз снимается чисто, воду сгоняет. картина Айвазовского. Но когда сваренные внахлёст лотки протёрлись и стали гнить, заменить их было невозможно, как отдельные доски, скребки задирались, металл задирало и срывало и это было неремонтопригодно, латки на гнильё не положишь, надо снимать всё со всеми экономическими последствиями и ценой на металл.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Натяжник интересует, потому что заводской вариант с коробком и грузом в нем - извращение. Вытаскивать из коробка, который болтается на тросу булыжники, чтобы заменить звено или для ремонта - дурацкое занятие. Ещё он занимает драгоценное место в помещении. Я считаю лучшим вариантом - натяжник с пружинным демпфером по типу натяжника ленивца с 75-ки или использования его самого.
ТСН были сделаны для корпусов стандартного проекта 100 гол и запас прочности и мощности на горизонтальнике большой и можно вместо штатного двигателя 4/980 поставить на ремённый редуктор 2.2/980 и скорее всего он не будет перегружен, у меня например периметр всего 60-65 м.
25.04.2015 - 15:57
: 2
Cabrow пишет:
Сейчас делаю освещение. Отлаживаю транспортёр.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Ещё вставлю пять копеек на тему навозного жив-ва.
Используя такие системы навозоудаления мы думаем ещё и о прибыли, при удобном стечении дойные головы насерают себе наличку на свет и воду, если как у меня подключены к водопроводу.
Кто - то использует как удобрение, можно в конце концов использовать РЖТ и везти на поле, но это только в сухое время, когда поля заняты, складируя и используя расбрасыватель - слишком большая себестоимость, проще купить мин. NPК и сложные удобрения и не рвать технику и не возить пырей на поля, проще его обналичить.
В зависимости от близости клиента - две схемы. В формате фермы 30+ мы используем однооску 1ПТС2 и её хватает на чистку и сразу вывозим пока не прихватило, как вариант можем использовать подогрев платформы шлангом из трубы с небольшой работой сваркой и пятком профилей сваренных в регистр.
Если клиент далеко то прицеп использовать нет смысла, старый колхозный способ требующий некоторого кол-ва воды. Вместо корыта наклонника закапываем бочку толстостенную например от ассинизаторки 53 с внутр. крышкой горловины на тросу или цепи с уплотнением трансп. резиной, он неё ведём трубу не менее 120-ки ниже глубины промерзания и выводим в обвалованную от фермы площадку, при наполнении подключаем компрессор и обычно 3-5 атм. хватает что-бы все вылетело на улицу, в сухое время года грузим погрузчиком на месте или возим, это уже будет напоминать перегной.
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Михаил, вот фото натяжника
23.04.2015 - 11:00
: 1322
У меня периметр 110 м. Навоз хорошее дело. У меня разбрасыватель, КУН. Куча преет всё лето, а осенью разбрасываю и запахиваю. Много продаю .....
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Cabrow пишет:
вот фото натяжника
Монтажная резьба? Рискну предположить, что на 110 м. в нагрузке её сорвёт. При работе штатный ходит прилично по тросу, скорее надо подпружинить и резьба как минимум с пружины наклонной комбайна. Я надумал использовать штатный с залитой поворотной осью, только натяжник сделать резьбу с пружиной с креплением сквозь стену и лоток тоже залил с запасом на ход цепи.
Я продаю сырым, только с база летом КУНом буртую и продаю с самосвала.
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Cabrow пишет:
вот фото натяжника
Монтажная резьба? Рискну предположить, что на 110 м. в нагрузке её сорвёт. При работе штатный ходит прилично по тросу, скорее надо подпружинить и резьба как минимум с пружины наклонной комбайна. Я надумал использовать штатный с залитой поворотной осью.
Да, обычная шпилька. Резьба метрическая М 16. На заводском натяжнике такая же. Покручу в холостую, посмотрю, если что заменю на М 22.
Пружину ставите чтоб вибрацию убрать ?
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Коллеги хочу обратить внимание на бытовку возле коровника. Там есть скважина и котёл (самодельный на дровах) для подогрева воды. Сверху емкость на 3000 л. , Циркуляционный насос на котле.
Этой зимой уже им пользуюсь, подогреваю воду на два дня, коровки охотно пьют.
В бытовке планирую мыть посуду и аппараты, а так же установить душевую кабину. Летом подогрел воду до 30 градусов и можно обмыться на скорую.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Cabrow пишет:
При нагруженной цепи, а у нас это будет однозначно - мы хотим убрать сразу полную тележку и не ждать пока замёрзнет первая партия, будем крутить реже, ждать до полной канавки, так вот цепь такой длины играет и растягивается, а пустая может уже проскакивать на звёздочке. На наклоннике это не так критично с его 9-10 м длины. А на горизонтальнике это компенсируется грузом на ролике, так же при износе цепи она автоматически держит натяжку, так что нужна пружина.
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Cabrow пишет:
Да, всё верно ........ Тогда поставлю шпильку М 22 и пружину подберу thank_you
: Костромская область
31.12.2011 - 22:08
: 105
Если кому интересно, вот фото нашей пастбищной мини фермы.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Евгений.44 пишет:
good good good Вакуумная трубка не перемерзает? Поить выгоняете в загон?Как фураж даёте? Электропастух?дорогой? Что за марка доильного аппарата?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Евгений.44 пишет:
На костромскую породу приятно смотреть. Из комбинашек она и швиц - самые неплохие для малых форм.
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Евгений.44 пишет:
super
31.12.2011 - 22:08
: 105
Tegman пишет:
Труба не замерзает, так как конденсат стекает сразу после доения. Когда все коровы стоят по местам мороза в коровнике нет(они как печки). Выстывает только если на улице мороз, а коровы гуляют. Но как только приходят нагревают. В сильные морозы все окна и щели обрастают инеем, но внутри тепло и сухо . Навоз даже не замерзает. Поим на улице, там же соль. Мы комбикорм почти не даем (только когда запускаем во двор доиться, чтобы быстро встали по местам, хотя в данный момент просто накладываем отаву). В помещении и на улице сено вволю. В сарае раздаем кипы. На улице расставляем рулоны. В общем пасутся также как летом только зимой. Стараемся заготовить сено высокого качества, по возможности (ранний первый укос и отава). Периметр в 3 км огорожен полимерным проводом (3 катушки по 1 км - стоила 2500 руб) изоляторы 6 пачек по 700 руб и установлен электро пастух Speedrite 6000 - 14000 руб. Выпасаем круглый год начиная с ранней весны, лето, до глубокой осени и зиму.
Вакуумный насос ДеЛаваль подвесная часть тоже. Есть два бачка на 25 литров. Один нержавейка другой пластик. Крышка ведра с встроенным пульсатором попарного доения и клапаном. Молочный шланг сократили до 1 метра.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Как бы не было, смотриться гораздо симпатичнее саяпинской фермы.
Тоже фото в тему.
Единственное, что надо бы сделать и руки не доходят , для целых рулонов нужны трубчатые кормушки - ограждения, которые можно КуНом переставить и убрать, тогда потери сена минимальны.
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Остался пустяк, сколько на этой ферме получают молока в сутки? Как долго живут коровы в стаде?Можно хоть сколько говорить о любви к корове, но вы все их отправляете на мясокомбинат, когда перестают давать молоко или телят.И это бизнес, а не гринпис.
31.12.2011 - 22:08
: 105
Мне нравиться такая технология как у нас. Нет проблем с копытами, маститами, отелами и в целом крепкое здоровье, отличное молоко и мясо. А что не менее важно крайне низкая себестоимость производства. Зимой доят по 15 литров летом до 30. Летом надаиваем до 200 литров в сутки. До пятого отела идет увеличение по надоям потом уменьшение, но нас устраивает. Самой старой 12 лет. У нас все отелы в основном начинаются с февраля. В сильные морозы ночью все дома и коровы и телята. Днем всегда гуляют. Доиться приходят сами(доим 3 раза). По доились и опять идут гулять, пить, есть. У нас сено выедают максимально чисто особенно если хорошее. У нас в рулонах в этот год сено августовское. В кипах начало июня и отава. Кипы на улице раздаем вдоль электроизгороди и коровы ни чего не заминают.
