Хочу построить небольшую ферму под 30+ коров. Поделитесь опытом. Страница 109 из 128
3824 сообщения
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
kolka пишет:
навернуть автоматики- конечно можно.
забыл - на вакуум клапан поплавковый (нарисовал и забыл обозначить :) ) можно даже совместить перекрытие канала с выключением насоса вакуумного, чтобы при переливе не засосало много.
еще по охладителю, видел такое - охладитель ставят на поддон и трактором (на навесном стрела от кары стояла, для подъема/опускания) увозят после дойки к сыроварке, там подымает повыше и самотеком сливает в котел в сыроварный.
насосы в "молочном тракте" - конечно тоже хорошо, разборка/мойка их и цена только останавливают немного.
На серьёзных установках в молоко сборниках есть предохранительные камеры,если откачка молока из молоко сборника по какой то причине не идёт,в заполненной предохранительной камере всплывают поплавки и перекрывают вакуумную линию,бойка прекращается.Сейчас возможно есть и с микро выключателя ми,чтобы насосы отключить.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
попов сергей анатольевич пишет:
а на несерьезных - на вакуумной магистрале стоит фильтр от воды с фильтром "сеточка" самый грубый вобщем, когда начинает засасывать молоко - меняется звук насоса и видно как молоко пошло в фильтр, и тогда быстро тянешся к выключателю. blush2
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
kolka пишет:
Это ужас! Предохранительный (санитарный трап) импортный стоит 10-12 тыс. рублей, отечественный - дешевле. Зачем тут экономить? Мы поменяли уже два санитарных трапа (брак). Одно время работали без него. Несколько раз из-за протечки поплавка и неисправности герконового датчика в молоконакопителе у нас молоко (примерно 10-20 литров) попадало в вакуумную магистраль. Приходилось тратить потом много времени, чтобы ее промыть. Хорошо, что у нас есть вакуумный ресивер - молоко не пошло в вакуумный насос.
Еще, kolka, в схеме ошибка - молоко не пойдет в танк-охладитель по Вашей схеме, если сам танк не будет под вакуумом - Вы это понимаете?
Обычно после молокоприемного узла ставят обратный клапан шарикового типа, который и отсекает вакуум от танка-охладителя, а открывается этот клапан давлением молока, которое создает насос при включении по наполнении. Но я так понимаю, Вы хотите на всем экономить и насос ставить не хотите. Еще я глубоко сомневаюсь, что молоко самотеком пройдет через фильтр. Может оно и пройдет, но это будет фильтр с ОЧЕНЬ слабой степенью фильтрации.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
kolka пишет:
а на несерьезных - на вакуумной магистрале стоит фильтр от воды с фильтром "сеточка" самый грубый вобщем, когда начинает засасывать молоко - меняется звук насоса и видно как молоко пошло в фильтр, и тогда быстро тянешся к выключателю. [изображение]
Не буду озвучивать известную поговорку,ноу нас не мегафермы,поэтому почему бы не упростить и удешевить когда есть возможность.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Andrei-fermer пишет:
kolka пишет:
Так там сначала вакуум отключают,а потом молоко течёт,но по поводу фильтра согласен.,я уже 24 года с этим не работаю,не все помню.после групповых счетчиков молоко поступает в воздухоразделитель или успокоитель или как мы её называли колба,в которой молоко сборник и предохранительная камера.Это АДМ-8,но даже импортные работают по похожему принципу
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Покажите, что за штука?
Я так понял тут имеется ввиду, когда подоил партию коров (тут две), выключил вакуум, открыл кран и молоко перетекло пока следующих загоняешь.... Потом закрыл кран, включил вакуум и дальше доишь.
Просто самое дорогое получается вывести молоко из преднакопителя и из под вакуума, в танк. А такая система получается не сложной, легко реализуемой, дешевой.
А фильтра самотеком... Ну ведь все мелкие фермеры фильтруют через марлю и все нормально и молоко хорошего качества..
28.08.2012 - 22:04
: 7400
kudravzev пишет:
Через марлю если только белорусскую,наша как решето,а после стирки вообще разлагается,а через лавсан,чтобы хорошо шло самотеком,огромный перепад высоты нужен.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
kudravzev пишет:
https://agro-ferm.ru/produktsiya/apparatura-doilnaya-molochnyy-blok-molo...
28.08.2012 - 22:04
: 7400
kudravzev пишет:
Очень примитивный,но нержавейка сейчас в цене.
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Коллеги, читаю дскуссию и заново возращаюсь к той ситуации, когда многие начинают говорить о никчемности теории и нормального анализа.верен, чт бльшинство участникв будут сейчас возмущаться, но действующий практик никгда не сможет создать общий для всех прдукт. У нег на это элементарно не хватит времени, так как всегда занят своим хозяйством.а во вторых, для нормального сравнения требуется уделять время оценке и анализу опыта других людей. Я ни в коме случае не уменьшаю заслуги этих людей.Еще раз повторю: необхдимо полное технологическое описание всего процесса производства конечного прдукта и для нормальнго выбора пути развития необхдимо рассматривать минимум три варианта решений.Технологии и рынок сейчас дают столько инфомраци и возможнстей, что в пору запутаться.Тем более, молочная ферма- это СИСТЕМА.Эффетивность достигается не за счет удачного выбора одного из элементов, а за счет оптимального сочетания элемнтов и их связей.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
перов николай пишет:
Все правильно, Николай. Для такого выбора нужно понять, какова цель такого производства и какие есть средства для достижения этой цели. Цель, в конечном счете - это деньги (важно понять, какой объем денег хочется). От них будет все остальное. Средства - это то, чем располагаешь для достижения цели.
Как правило, умозаключения (по пр-ву молока, например) заканчиваются на формулировке - куплю коров, там разберусь. Вот это и есть глубокая ошибка. К нам приезжает по обмену опытом очень большое количество людей. Многие потом благодарны, что я им советую не заводить коров, а попробовать продавать конечный продукт - молоко, творог, сыр, т.е. начать с конца цепочки. Начни эти люди с коров, они бы просто быстро обанкротились. А сейчас делают 60-70% рентабельности.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Андрей, полностью с вами согласен.менно поэтому, на всех школах фермеров, где веду занятия, говорю- сначала рынок.поймите, как вы будете получать выгоду, а потом уже делайте.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Многие сейчас купили машины с бочками в закрывшихся хозяйствах.Разводят порошковой молоко и возят под маркой этих хозяйств.Они давно поняли,что начинать надо с конца цепочки,а начало им и в страшном сне не приснится.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Так вот я потому и поднял этот вопрос в рамках нашей темы 30+ голов.
Что выгоднее при поголовье 30-50 голов дойного? Привязь? безпривязь?
С учетом цены оборудования, помещений и дальнейшей эксплуатации в виде ЗП и человекочасов.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
kolka пишет:
Вообщем получается не такой уж он и дорогой этот узел...
https://agroserver.ru/b/molokopriemnyy-uzel-v-sbore-916134.htm
И это кстати вместе с молочным насосом
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
kudravzev пишет:
следует иметь в виду такое, как "молокопровод" начинает прирастать всякими насосами, датчиками-расходомерами (с крыльчатками), и клапанами всякими - затрудняется промывка. И в какойто момент наступает необходимость закольцовывать промывку (расход воды "на проток" - становиться конским) и добавлять туда всякие промывочные средства (что не вымывается - хотя бы "убивается").
я нарисовал самую простую схему, которую легко реалезовать и уже наверно с 5 дойных - вполне себе экономически целесеобразно можно из "г-на и палок" собрать. а совершенству - конечно нет предела, а в цене молока пределы есть dntknw
kudravzev пишет:
это холивар laugh
но про "привязь" можно думать, если есть дешевые биороботы.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
kolka пишет:
Так а разве на таком поголовье нужно разное кол-во биороботов, чтоб все фунциклировало?
Я конечно представляю как что выглядит...
Но пока отталкиваюсь от своего опыта, 15 голов из них 7 дойных я управляю час утром и столько же вечером включая уборку навоза.
Андрей, расскажите сколько у вас тратится человекочасов на 30 дойных вместе с уборкой навоза.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
kolka пишет:
kudravzev пишет:
я нарисовал самую простую схему, которую легко реалезовать и уже наверно с 5 дойных - вполне себе экономически целесеобразно можно из "г-на и палок" собрать. а совершенству - конечно нет предела, а в цене молока пределы есть [изображение]
kudravzev пишет:
это холивар [изображение]
Именно поэтому ещё в 80-х у нас многие фермы отказались от групповых счетчиков,их в принципе обслуживать не просто,а ещё надо разделять молокопровод при дойке,при промывке наоборот,в общем геморрой.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
kudravzev пишет:
Мы доим 30 голов примерно 1 час 15 минут, бывает чуть быстрее или чуть медленее. На дойке присутствует скотник (загоняет коров в доильный зал, поправляет солому в боксах, раздает комбикорм коровам и телятам), одна доярка и я (утром) или моя жена (вечером). Итого три человека. Реально доить может и один (будет дольше), но здесь два фактора - внимание к коровам два человека уделяют больше и второй - по условиям гранта мы должны нанимать людей на работу, вот мы и нанимаем, и считаем, что этим мы несем некую социальную миссию. Тем более, что финансово это для нас не сильно обременительно.
Мы покупали коров без особого выбора - что дали, то и взяли, у многих коров доли доятся неравномерно - передние закончили, а задние еще доятся, вот мы (два дояра) за этим и следим, чтобы не допустить недодоя и передоя. Плюс на доярке еще лежит работа по выпойке молоком телят после дойки.
Чистка навоза - один раз в день сейчас. Занимает примерно 20 минут со временем выгона и загона коров. Чистка примерно вот так:
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
kudravzev пишет:
То есть 3 человека примерно по 3 часа в день ( утро+вечер)?
30.12.2015 - 21:14
: 1873
kudravzev пишет:
Да, так и есть. Но я еще раз повторяю - мы прекрасно знаем, что людей может быть меньше и мы даже знаем, как это сделать. Но по вышеуказанным причинам это не делаем.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
kudravzev пишет:
поэтому и пишу - "холиварная", на небольшом поголовье - это "вопрос веры".
выгодно или не выгодно будет зависеть от очень незначительных условий.
применение техники "на беспривязи", которое может дать эффект - нивелируется стоимостью этой техники,
"человекочасы" +- одинаковые. правда в одном случае это человек с лопатой и вилами, в другом - с ковшом и погрузчиком.
тоесть, выгодней будет то, на что будете нацеливаться. приемущества-недостатки обоих способов, очень вероятно что друг друга скомпенсируют.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
kolka пишет:
Техника уже может быть в хозяйстве. А можно обойтись и вообще без уборки. Так что при наличии достаточного количества подстилки беспривязь рулит!
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Леший 69 пишет:
kolka пишет:
Причём,чем выше поставить крышу,тем больше лет можно обойтись без уборки,чтобы хватило на всю жизнь,думаю устанавливать надо не менее 50 метров от земли.
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
а тут не согласен, могут быть проблемы с админами и прочими надзорами...а вот 2-3 этажа в глубь наш вариант laugh
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Вот здесь немного мельком про устройство доильного зала:
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Батрак пишет:
а тут не согласен, могут быть проблемы с админами и прочими надзорами...а вот 2-3 этажа в глубь наш вариант [изображение]
Пардон,совсем забыл,что мы теперь не только соседям спать не лаем.Вглубь тоже не вариант,там охрана недр
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Мне одному показалось,что ваш молокопровод очень похож на гафрированный шланг,которые в магазинах сантехники продаются,а как по нему пыжи проходят.
05.05.2013 - 16:01
: 1134
кому интересно готов поделиться средней ценой реализации молока на молзавод, которая получилась по году:
2019 = 23,485
2018 = 20,470
2017 = 23,500
все цены за 1кг без учета ндс
Итог: цена в 2019 году не вернулась даже к уровню 2017 года, вот такая история
