Перепел на мясо. Выбор породы. Страница 4 из 6
- перепела,с первого дня жизни
- Вопросы начинающего.
- перепел: содержание, оборудование.
- Перепел. Конструкции самодельных клеток
- общество перепеловодов-флудеров
- Породы перепелов
- Конец фермерскому перепелиному бизнесу?
- Перепела плохо несутся
- Просьба откликнуться тех, кто держит перепелов в квартире...
- Упаковка перепелиного яйца.
Так вопрос же стоял именно в мясной породе перепелов) Спрашивали, вот я и подсказал на опыте друга)
когда держишь перепелов,важно и сколько мяса они дают и сколько яиц несут.От этого зависит процент конверсии корма, возможность быстро нарастить объемы.перепелок выращивают не только на мясо,без яиц тоже не обойтись.Когда эти два параметра доходят до максимума,тогда и счасть е вам приплыло...
Да вы петросян
Служил с ним во Вьетнаме
Ну это-то понятно. Мой товарищ в это тоже верит. Но и в фараонов тоже. Других не закупал и не разводит.
держал все породы, с начала были японцы, потом техасские, смокинговые, английские черные,фараоны франц. селекции и простые. для малого хозяйства думаю техасцы самое то, при должном, правильном содержании и кормлении и яйцом устроили, ( размер и яйценоскость)и тушкой, и главное она не синюшная как у фараонов,на броллерном комбике хорошо откармливаются. а вот фараоны не понравились-,тушка меньше и синюшная, а яйценоскость таже, яйцо чуть мельче чем у техасских. для большого хозяйства японцы, или если найдете,эстонцы самое то . другие породы и несут не очень и мясо не более 110 гр.
Я с кормами не заморачиваюсь, у нас все хорошо, свой КК в области. Поэтому по стандарту до 28 дней - ПК2 "для цыплят с 0 дней", потом ДК52 для перепелов. Японцев держу только весной для продажи населению несушками. А так они мне нафик не нужны, мои мясные до 2-х месяцев успевают завалить яйцом по макушку.
Клетки для такой семьи - 45*50 см.
я кормлю до месяца пк-5( для бройлеров от 7-дней)-потом пк-6(гранула)- маточное поголовье перевожу на пк-1-1(260 обм ед)
Держу фараонов,техасцев и манчжуров(мясных)техасцы для мяса конечно выгоднее- но в оплоде и яйценоскости проигрывают.Тушку сдаю стандартную- 200гр_-10гр- все породы её делают- техасцы на неделю раньше.
а на откорм когда перепелок садите,корм меняете,или такой же как обычно,как и у всех перепелов?
Если смотреть по программам расчета кормов,то обменная энергия при откорме должна быть выше даже,чем у мальков...При попытке выровнять обменку,получается что надо растительного масла ложить 5%.Не всегда мешалка промешивает такую пасту.Да и удорожание корма получается.
в принципе тушка получается нормальной и при обычном корме для взрослых перепелов,но рекомендации есть такие.
на откорме кормлю пк-6- забиваю в среднем-40 дней
корм у нас стоит 1120- пк-5 и 1080-пк-6-это 40 кг кг мяса сдаю по 700 руб( в среднем)свои корм делать не планирую..
Спасибо Дима.Цена немного даже дороже получается чем у нас в переводе на тенге.
Корма делаю сам на продажу для населения (птица,КРС,кролики и тд_ и на перепелиную ферму (40 000 голов там).С ними проблем особых нет.Просто стоит ли голову ломать со сменой рациона,который получается дороже обычного при откорме.
А чей корм используешь?
Использую только Гатчинский..он находится в 20-ти км от меня - поэтому покупаю разв неделю..Занимаюсь в основном племенным перепелеводством- но самцов сдаю на мясо.
Спасибо.
У Гатчинского сайт есть? Выходные параметры посмотреть по корму.
в программах стоят разные данные по обменной энергии и протеину.11,7Мдж,11,9Мдж,13,3 у япошек.Смотрел Истринский,там вообще мало обменки(11,7Мдж) протеина 19... Наверняка поэтому слабо они там и растут.
Что самое интересное наибольшая обменка и протеин в рецептах кормов у япошек.Таким кормом можно спокойно кормить и бройлерных,правда и протеин надо будет регулировать.
не знаю-наверное есть- параметры завтра посмотрю
через поисковик не получилось найти,нужен адрес конкретный их сайта,где есть параметры корма.Также было и с Шебекинскими кормами,пока не дали координаты точные.
http://gatchinsky-kkz.ru/
спасибо,эту страницу я открывал,но там нет состава кормов.В рыбном корме есть состав,а остальных нет.Или что то не так открываю...
У нас на Богдановичском ККЗ тоже на сайте нет составов, но когда приезжаешь за кормом, то дают сертификат качества, где все подробно расписано.
для откорма перепелов, масло подсолнечное заменяется фузой,высота клетки с рост птицы ,фронт кормления по всему периметру,- бункер. плотность посадки оптимальна.приглушенное освещение, сокращенный свет. день, а лучше 2 /4 . в корме исключ. горох, увелич кукурузу, рыбный протеин. вот и все.
а я предпочитаю круглосуточное освещение.
а зачем самцов на мясо светить круглые сутки? это ведь и агрессия, и большая подвижность и стресс. мясо может не вкусным стать )
Лена,а можно такие бумажки увидеть? Обсудили бы здесь в теме,может что полезное получилось бы...
Я несколько последних лет работаю над тем,чтобы исключить из состава кормов сою в любом виде.Материалов о ее не совсем хороших свойствах для организма человека много написано.Вот один из них.
http://www.krokha.ru/news/42441-prichinoy-besplodiya-mozhet-byt-soya.htm...
Поэтому и стараюсь искать что то полезное в этом направлении в составах других производителей
Свои корма уже опробированы на нескольких хозяйствах,так что особо не напрягаюсь в этом вопросе.А вот посмотреть на чем можно протеин повысить и обменку,есть желание.
Корма для перепелок взрослых с обменной энергией 11,9Мдж спокойно работают без единого грамма сои.Для деток не получаются без сои корма пока.Там 13,3 МДЖ должно быть.
Да и если смотреть по программах для откорма бройлерных перепелов,то там те же 13,3 Мдж сидят в программе.Чем заменить сою в таком случае не знаю.Рыбной муки на откорме не должно быть в рационе,сою если убрать.То все ...ни обменки,ни протеина требуемого в составе.
у меня тоже круглосуточное освещение у домашних перепелок.На фермах,там освещение по 17 часов.В Таразе автоматику поставили,а в Алматы,дежурный оператор включает и выключает через реостат...не хотят почему то автоматики
состав пк-5
пшеница,кукуруза,шрот соевый,шрот подсолнечника,рыбнаямука,премикс-115-0.5проц,известняковая мука,монокальцийфосфат,фосфат дефторированный,соль,Dl-метионит,ХОЛИН-ХЛОРИД-60проц,,масло раст,L-лизинМоногидрохлорида,сульфат натрия,L-Треонин.
влажность-в процентах-14
сырой протеин-19,9
сырой жир- мин-2
сырая клетчатка мах-5
лизин-мин-0.98
метионин+цистит-мин-0.72
Ca-0,74-1,00
Р-0.52-0.76
Na-0.12-0.22
NaCI-0/25-0/55
Лекарственные препараты
Альбак-15%300л/т,ферменты- РоксазимG-2--140 гр/т,Натуфос-10000-50гр/т
вот это Пк-5 для цыплят- бройлеров.до месяца.
обменная энергия-295 Ккао/100гр
у пк-6 обменная энергия -320 Ккал/100гр.,добавлены дрожжи,нет лекарственных препаратов..
рыбная мука присутствует
свет не яркий- самцы вполне спокойно себя ведут до полового созревания- и живут не более 40-45 дней.Но зато кушают и днем и ночью.
Спасибо Дима.Лекарственные препараты вообще не ложу в корма никакие.
По моему взгляду в сравнении с программой лизина не хватает от 0,98 до 1,05.
Обменки мало тоже,должно быть 300 ккал/100гр
протеина тоже должно быть 22% для цыплят бройлеров,здесь в составе около 20%,а у перепелят в стартовом должно быть 27-28%
в клетчатке перебор у мальков должно быть 3%,максимум 4%,здесь 5%.
В принципе работает хорошо.Значит смысла нет менять корм.
У меня партия перепелят французских фараонов и английских утяжеленных выводится 26 числа из завезенного яйца.Там кормили Истринским кормом.Англичане не пошли,он от них отказывается.
Покормлю то,что заложено в программе для бройлерных перепелок.Результат сравним и по размеру яйца и по весу тушки
Да,здесь классная обменка.
про рыбную муку на откорме читал здесь на форуме,потому стараюсь не вкладывать в рецепты.Хотя дома своих кормлю зачастую тем же кормом,что и у взрослого поголовья основного стада.Не знаю,я лично особо не чувствую запах в мясе о котором говорят.Рыбной муки до 12% в составе основного корма,кукурузы 28%.Цвет тушки нормальный.
Начали делать мясокостную муку из отходов птицеводческих предприятий.Предложили в прошлом месяце.Сначала обрадовался,цена на 50% ниже чем у рыбокостной.Начал делать рецепты для производства.Да почитал рассылку птицепромовскую.А там написано,что при использовании муки из переработки отходов птицы,есть возможность занести сальмонеллу в корма...Чего то сразу расхотелось удешевлять комбикорм.Хотя желание было.
