Создание фермерского хозяйства по разведению овец - выгодно ли это?. Страница 61 из 76
- Ошибки в овцеводстве подстерегающие новичка, на первом году
- Вопросы по Ветеринарии
- Курдючные овцы
- Гиссарская порода
- Создание фермерского хозяйства по разведению овец - выгодно ли это?
- Катумские овцы. Кто подскажет?
- Дорпер - мясная порода овец
- Машинка для стрижки
- Овцеводство мясной продуктивности как специализация фермерского хозяйства: актуальные вопросы и проблемы
- Трёхпородное скрещивание для получения мяса.
А может у них понос? Или высокая плотность посадки?
Это ж как с них должно ЛИТЬ....?
один раз по незнанию длительное время давали отсев семечки в большом количестве, соломы стелили массу а слякоть стояла, причем это летом было. Перестали давать семечку все высохло и даже подстилка не требовалась
или плохая вентиляция и высокая влажность. У нас когда "туманы и дожди" :) сколько подстилки не стели, все равно влажно.
У меня в одной овчарне были проблемы с обшивкой крыши(крепление банеров задерживало слив) визуально не особо видно приход воды, в другой вода поступала из подземных переливных колодцев, находящихся под овчарней...
Перестелил крышу, слил колодцы- сухо, вокруг одной овчарни при сегодняшней погоде "болото"
Необходимо определиться откуда вода поступает, чтобы устранить источник её происхождения, а так похоже гадание на кофейной гуще
У меня стайка из бруса, на хорошем и высоком фундаменте.пол деревянный, и когда я пол собирал я с дури пытался собрать пол без шелей, и плюс от влаги расширились доски и получилось что нет даже микро шели, может мне надо было оставить шели? У меня еще с овцами обитает бычок, а может быть что изза бычка вся это проблема?
С крыши честно говоря не течёт,У меня всю зиму это проблема.Мне один человек посоветовал чтобы я не убирал каждый день, мол будет толстый слой и типа сырость будет внизу а с верху сухо.но ничего подобного, это было ужас, словно болото. Потом я охренел убирать это всё, овцы быле грязные и мокрые.А сейчас я убираю каждый вечер и всё равно мокро.Я в этом году дас Бог планирую пристроить то есть увеличить стайку, вот поэтому я и интересуюсь на будущее как лучше это всё сделать, не хочу настапать на те же грабли.
Все просто. Вообще не делайте деревянный пол. В этом году несколько маток окотились в сильный мороз, поэтому отделили их и поместили в теплое помещение (из шпал, с потолком, полом, в чердачном помещении сенохранилище). Так вот за несколько дней тоже все стало мокро, хотя подстилка была в избытке. Просто моче некуда деваться, деревянный пол набухает и закрываются все щели, которые и так уже забиты подстилкой. В овчарне нет пола (в смысле дощатого) и все сухо. От греха подальше, молодняк с матками выпустили обратно в овчарню.
То есть оставить просто землю?
Да. Главное солому не жалейте. Будет самый лучший пол.
Ну и тут писали, что уровень земляного пола должен быть выше уровня земли снаружи овчарни, чтобы вода не попадала снаружи по низу, а наоборот вытекала наружу.
Спасибо.
Мишар чего то до меня не дошло.... это сколько воды должно быть внутри, что бы она вытекала наружу?
Про земляной пол согласна, не нужны овцам полы, как в общем -то и срубы из бруса, это лишние деньги!!!
Шамиль, при расширении мой совет- оставьте вот этот имеющийся сарай для окотов, полы уберите совсем, всех овец на улицу, постройте им просто- дощатый сарай, но что бы не было сквозняка, без щелей. Пусть живут на улице, будет место где укрыться от непогоды и все!
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с этим и знает, как помыть или очистить шесть от грязи. (от навоза).
А сильные морозы не страшны овцам?
никак... стригите, причем в апреле, успевайте до того, как пойдет "весенняя" шерсть.
не страшны, страшно сквозняк и сырость, у меня все на улице, всегда, в этом году -46 даже под крышу не уходили.
Ягнята замерзнут, либо их придавят в мороз, потому что будут залезать между овцами греться, поэтому маток перед окотом отсаживаю, но тоже, независимо от погоды, в месяц идут на улицу, если очень холодно в стайку только на ночь.
Не могу понять, почему у Вас так сыро... какого размера сарай, сколько там овец, какого возраста бык?
Бычку месяцев 8.А стайка у меня примерно 3×4.
В общей сложности у меня 9 больших и 8 маленьких голов.
Это скорее всего изза того что я так плотно собрал пол.надо было всё таки оставить шели в полу.
Это из за того, что у Вас очень тесно! Нельзя столько животных закрывать на такой площади, восьмимесячный бычок уже большой, выгоняйте всех, вместе с бычком на улицу, что вообще бык делает в сарае?
погода сейчас хорошая- всех на улицу!!!в сарае убирайте полы, делайте элементарную вентиляцию, типа "отдушины" в стенах. Две. Потом наладите, одна будет приточная, вторая вытяжная.
Ну с "вытекает" я неправильно выразился. Понятно, что ручьем течь не будет. Правильно будет, если скажу "просачивается".
Полы должны быть земляные.... Без досок !
Правильно посоветовал вам ЧЕЛОВЕК.
ДА ! ! !
Хоть убирай, хоть не убирай, когда на 12 квадратов стоит 17 голов, при этом все пьют, дышат, испражняются... сухо и чисто не будет
логично
Разумеется.
Век живи, век учись. Я начинающий в этой сфере, а я то думал чем меньше помещение и больше овец там будет теплее, а тут вот какая как, понятно, буду иметь ввиду. Спасибо всем.
Если вентиляцию хорошую сделать то может быть,может быть.... Наверное....
Самое главное, что возникли вопросы и есть желание учиться! Все будет хорошо, Москва не сразу строилась (с).
Не нужно тепло овцам, на то у них и шерсть, и быку нечего делать в теплом сарае!
Здесь на фермере-просто кладезь информации и всегда есть Филипп-(который консультант портала по овцеводству и козоводству ), если вопрос трудный, всегда откликнется.
неа.. на такое соотношение не может ИМХО
