Всем доброго времени суток.Брат купил камаз 5511. Почему-то не срабатывает вентилятор. Пока пригнали температура дошла до 80 и он не сработал. С чего начать?
КАМАЗ 5511 и другие модификации. Ремонт, эксплуатация, доведение до ума.
18 сообщений
сб, 08.10.2016 - 12:29
#1
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
а ремень не пробовали одеть
Я шутку оценил. Ремень снял на замену.
Уже разобрался:
Всем привет. Когда завожу сразу не работает тахометр, газану начинает работать, на холостых опять перестаёт. И датчик зарядки точно так. В чём проблема?
Генератор в ремонт
Спасибо за совет. Буду смотреть.
Купил авто чтоб не скучно было, это я понимаю, непобедимый народ )))
Александр при температуре охлаждающей жидкости 80 вентилятор и не должен срабатывать.
Александр при температуре охлаждающей жидкости 80 вентилятор и не должен срабатывать.[/quote]
Спасибо уже разобрался.
на камазе 4310 не влючается пониженая передача переключение без пневмоэлектроклапонов . переключение механический воздушный кран в кабине
возможно пружину закусило или шарик на штоке .на раздатке который
Привет мужики. подскажите внутрений диаметр этого патрубка с воздухана камаз.
Тебе срочно?
Я как бы нашел, он толи 100 толи 120 это много.
Я неделю назад похожий покупал. Около 125 мм
Всем привет.
Устанавливаю ось балансира на камаз.
Нужен совет: как сильно надо затягивать башмаки?
всем привет . народ у кого есть камаз двухосник померяйте плиз на переднем кронштейне задней ресоры крепления к раме по отверстиям
