всем привет стоит уменя на газ 4301 двс газ-542 6цилиндров обьём 6.3 л с родной кпп5ти ст задумал я ево снять изза ево дороговезны в ремонте и поставить смд-18 с ткр-8.5H3 c компресором зил картером маховика от смд-31 маховиком смд-14 стартером ст-3212 на 8.2 квт генератором маз 24V 1000ват и кпп ямз-236 с 5той повышеной
Установка двс смд-18+кпп ямз 236 5ст на ГАЗ-4301
вт, 15.03.2016 - 00:59
#1
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
общий вид
плита компресора
плита компресора
компресор сбоку
слив масла с компресора в корпус центрифуги
слив в корпус центрифуги отверствие сверлил сам нарезал резьбу
картер маховика смд-31 с переходным кольцом
переходное кольцо
переходное кольцо
переходное кольцо
ткр 8.5H3 с самодельной плитой для приварки колена на выхлопную трубу плита сделана с крепления фильтра смд предварительно просверлены три отверстия в турбинной части турбины и установлены 3 шпильки для крепления плиты
турбина вид спереди
слив масла с турбины
подвод масла с клапана к фильтру турбины и забор масла с фильтра турбины на смазку компресора и на смазку турбины на компресор идёт медная трубка ПОКА СТОИТ КОЗЕИНКА БУДУ СТАВИТЬ МЕТАЛ ТРУБКУ ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОСТАВЛЮ СТАРТЕР
забор масла с клапана отверствее под штуцер нарезал сам так как не нашол такой же клапан уже с готовым отверсвием
общий вид сбоку
генератор маз 24V стоит на стандартном креплении смд подходит ИДЕАЛЬНО покрайней мере мне
генератор с натяжной планкой планка родная без изменений подходит идеально
натяжная планка вид спереди тяни неперетянеш
ролик опорный камаз евро-2 или-3 установлен для того чтобы у помпы было зацепление потомучто генератор стоит выше и помпа на прямую некатит
ролик опорный
ролик на самодельной плите вал под ролик сделан с бу вала помпы ямз
ролик опорный на самодельной плите плита установлена на 2 ШПИЛЬКИ вместо родных болтов родные болты короткие
шкив компресора с каковата стационарного компресора
всё это дело крутят 2 поляка SPA 2500 профиль А нятягуется всё это генератором
кпп ямз-236
кпп ямз-236
кпп ямз-236
