Мужики подскажите,стучит где-то под машиной больше в задней части .Что может быть?Стоят крестовины.Подергал руками вроде в норме!Стук не постоянный,.Где то через каждые 20 метров как бы щелчок или не знаю как сказать.Может подшипники,колесо не люфтит.Карданы?Новичка я в авто.
Эксплуатация и ремонт автомобиля НИВА 2131,2121карб.
22 сообщения
пт, 25.12.2015 - 17:22
#1
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Смотри"домики"куда тяги прикручиваются длинные с заднего моста,может сгнили? Или обрыв одной из тяг,глушак посмотри может где трет.
Тяги в норме.Стук больше в районе левого заднего колёса.
Снимай колесо,барабан и смотри в чем дело![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
если щёлкает при трогании и сбросе -наборе скорости,рывках машины,то может быть палец сателлитов в мосту.
При трогании не щелкает и при сбросе или наборе скорости ничего не происходит.Короче не знаю,блин.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Залазьте под зад своего авто,а ваш помощник пусть приподнимает за бампер машину,то вверх,то вниз,а вы смотрите визуально что происходит ,может где-то ОН подкрался незаметно,и стукает,может даже и амортизатор.
Короче заскрипело!!!Оказался подшипник ступицы заднего колёса 100%.Что бы заменить подшипники в ступке,надо полуось выкорчевывать?Нива 2131.Люфта в колесе нет,может внутренний подшипник развалился?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Раз начал,разваливай доконца.
Снял полуось!Сепаратор подшипника в куче,некоторые шарики квадратные.Всё заменил.Но осталась ещё проблема.Я конечно понимаю,что нива может на многое,но на такое!Короче жрёт топлива не поверите!32 литра на 100 км.Не знаю куда и лезть.Авто карбюраторное,масло не ест,двигло работает ровно.Тяга хорошая!Что может быть!!!
Я конечно не профессор, но...начните с простого, проверьте СО. Если повышено - значит дело в двигателе, если в норме - значит в механике что-то. Свечи проверьте, давление в колёсах, замените фильтр (воздушный), просмотрите испаритель и т.д. Опять же, по каким дорогам ездите, на каких передачах, как грузите??? Всё это может влиять на расход. В общем, букварь в помощь![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Здорово!Ну,это не показатель! По какой дороге делался замер?Если по асфальту ,то перебор около 10 должно быть.А на грунте вполне такой расход.У меня зимой по снегу и до 50 доходил,а по асфальту 9 был!
Всегда рекомендую залить полный бак и 1-2 пятилитровки пластиковых бенза с в багажник кинуть. Проехать 100 км. и зафиксировать количество вновь залитого. У большинства вопросы "почему много жрет" отпадает.
Привет всем Нивоводам! Подскажите пожалуйста чем лечится визг моторчика отопителя?Машина ВАЗ-2131.
заменой или переделкой на 9 улитку теплее будет и шума так не будет а так надо разбирать и чистить от пыли которая в смазку попала а так карлосон сам шумит у самово так шумит никак не добрался чтобы переделанную поставить
Сам делал?Фотка есть?
Поставил улитку 2109 шуму стало меньше ,почти не слышно печки ,но пришлось поменять радиатор печки пришлось поставить 3-х рядный медный ,ветер еле тёплый дул !
Ткни носом где говорится о них,и где можно купить!
Благодарю!
да сам корпус из орг стекла зделал улитку подогнал как надо плюс воздуховод штатный использовал который с с заслонкой на бокове стекла надо добавить чтобы на ноги дуло и назад на ноги посажиров чтобы дуло а так как переделывать есть в инете подробней а у меня фоток нет так как не делал а на ниву легче переделывать там тоже показано просто поискать надо
Поменял мотор отопителя.Поставил питерский на подшипниках - пока нормально!
