Мужики подскажите,стучит где-то под машиной больше в задней части .Что может быть?Стоят крестовины.Подергал руками вроде в норме!Стук не постоянный,.Где то через каждые 20 метров как бы щелчок или не знаю как сказать.Может подшипники,колесо не люфтит.Карданы?Новичка я в авто.
Эксплуатация и ремонт автомобиля НИВА 2131,2121карб.
22 сообщения
пт, 25.12.2015 - 17:22
#1
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Смотри"домики"куда тяги прикручиваются длинные с заднего моста,может сгнили? Или обрыв одной из тяг,глушак посмотри может где трет.
Тяги в норме.Стук больше в районе левого заднего колёса.
Снимай колесо,барабан и смотри в чем дело
если щёлкает при трогании и сбросе -наборе скорости,рывках машины,то может быть палец сателлитов в мосту.
При трогании не щелкает и при сбросе или наборе скорости ничего не происходит.Короче не знаю,блин.
Залазьте под зад своего авто,а ваш помощник пусть приподнимает за бампер машину,то вверх,то вниз,а вы смотрите визуально что происходит ,может где-то ОН подкрался незаметно,и стукает,может даже и амортизатор.
Короче заскрипело!!!Оказался подшипник ступицы заднего колёса 100%.Что бы заменить подшипники в ступке,надо полуось выкорчевывать?Нива 2131.Люфта в колесе нет,может внутренний подшипник развалился?
Раз начал,разваливай доконца.
Снял полуось!Сепаратор подшипника в куче,некоторые шарики квадратные.Всё заменил.Но осталась ещё проблема.Я конечно понимаю,что нива может на многое,но на такое!Короче жрёт топлива не поверите!32 литра на 100 км.Не знаю куда и лезть.Авто карбюраторное,масло не ест,двигло работает ровно.Тяга хорошая!Что может быть!!!
Я конечно не профессор, но...начните с простого, проверьте СО. Если повышено - значит дело в двигателе, если в норме - значит в механике что-то. Свечи проверьте, давление в колёсах, замените фильтр (воздушный), просмотрите испаритель и т.д. Опять же, по каким дорогам ездите, на каких передачах, как грузите??? Всё это может влиять на расход. В общем, букварь в помощь
Здорово!Ну,это не показатель! По какой дороге делался замер?Если по асфальту ,то перебор около 10 должно быть.А на грунте вполне такой расход.У меня зимой по снегу и до 50 доходил,а по асфальту 9 был!
Всегда рекомендую залить полный бак и 1-2 пятилитровки пластиковых бенза с в багажник кинуть. Проехать 100 км. и зафиксировать количество вновь залитого. У большинства вопросы "почему много жрет" отпадает.
Привет всем Нивоводам! Подскажите пожалуйста чем лечится визг моторчика отопителя?Машина ВАЗ-2131.
заменой или переделкой на 9 улитку теплее будет и шума так не будет а так надо разбирать и чистить от пыли которая в смазку попала а так карлосон сам шумит у самово так шумит никак не добрался чтобы переделанную поставить
Сам делал?Фотка есть?
Поставил улитку 2109 шуму стало меньше ,почти не слышно печки ,но пришлось поменять радиатор печки пришлось поставить 3-х рядный медный ,ветер еле тёплый дул !
Ткни носом где говорится о них,и где можно купить!
Благодарю!
да сам корпус из орг стекла зделал улитку подогнал как надо плюс воздуховод штатный использовал который с с заслонкой на бокове стекла надо добавить чтобы на ноги дуло и назад на ноги посажиров чтобы дуло а так как переделывать есть в инете подробней а у меня фоток нет так как не делал а на ниву легче переделывать там тоже показано просто поискать надо
Поменял мотор отопителя.Поставил питерский на подшипниках - пока нормально!
