Здравствуйте.Эксплуатирую зил-45085 с бензиновым двигателем-очень сильно достала меня такая проблема:рвет гильзы,откалывается удерживающий буртик и она "падает" в блок... Подскажите из за чего может быть эта проблема и как с ней бороться.... 245 не предлагать.
Двигатель ЗИЛ-130. Рвет гильзы, откалывается удерживающий буртик и она "падает" в блок..
10 сообщений
ср, 14.10.2015 - 12:25
#1
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Здравствуй, зайди на сайт любителей КамАЗа, там можно много найти хорошего, ну и на крайний случай ЯМЗ 236 попробуй.
Он с родным то как корова на льду, а с ямз с асфальта не сьедешь.... ямз только если на 131.....
перегрет двигатель...
Все не возможно перегреть..................Четыре года-6 моторов.....
Что значит - 6 моторов? Меняли блоки цилиндров или собирали на том же блоке? Пиши, посоветуемся.
Разобрал для ревизии двигатель зил-131-на каждом поршне отсутствует третье от днища компрессионное кольцо.Почему так и вообще все что с этим связано?!
Про автомобили зил есть очень хорошая книга, называется "Автомобили семейства ЗИЛ-133. Устройство, техническое обслуживание и ремонт", скачать можно например отсюда http://freshprogs.ru/electronnye-knigi/61081-avtomobili-semeystva-zil-13...
Некачественный новодел.Канализационная труба плохо служит в роли гильзы .Ищите консервированые двигателя.Либо старые гильзы точите под ремонт.в автобазах можно найти ещё.После покупки 2х комплектов ЦПГ Мценск и Кострома купил двигатель 84 гв и обрёл счастьё. Мценский завод закрыт уже 3 года. Кострома говорит что исправили обрывы буртов, использовали гильзы Китайские.Оптимальный вариант производство СССР ,с жаропрочной вставкой ,визуально видно поясок внутри гильзы на месте стыка
Во времена хозрасчёта на Новоуральском заводе ставили по 2 компрессионных.якобы для снижения трния и продления срока службы гильзы.Но я думаю в целях экономии
