Двигатель ЗИЛ-130. Рвет гильзы, откалывается удерживающий буртик и она "падает" в блок..
10 сообщений
: Архангельская область
14.10.2015 - 11:51
: 196
Здравствуйте.Эксплуатирую зил-45085 с бензиновым двигателем-очень сильно достала меня такая проблема:рвет гильзы,откалывается удерживающий буртик и она "падает" в блок... Подскажите из за чего может быть эта проблема и как с ней бороться.... 245 не предлагать.
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 308
Здравствуй, зайди на сайт любителей КамАЗа, там можно много найти хорошего, ну и на крайний случай ЯМЗ 236 попробуй.
14.10.2015 - 11:51
: 196
Андрей Зиборов пишет:
Он с родным то как корова на льду, а с ямз с асфальта не сьедешь.... ямз только если на 131.....
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
перегрет двигатель...
14.10.2015 - 11:51
: 196
Ник87 пишет:
Все не возможно перегреть..................Четыре года-6 моторов.....
: Тверь
11.03.2016 - 07:41
: 25
alexandr 36 пишет:
Ник87 пишет:
Что значит - 6 моторов? Меняли блоки цилиндров или собирали на том же блоке? Пиши, посоветуемся.
14.10.2015 - 11:51
: 196
Разобрал для ревизии двигатель зил-131-на каждом поршне отсутствует третье от днища компрессионное кольцо.Почему так и вообще все что с этим связано?!
: Казань
16.09.2016 - 10:29
: 2
Про автомобили зил есть очень хорошая книга, называется "Автомобили семейства ЗИЛ-133. Устройство, техническое обслуживание и ремонт", скачать можно например отсюда http://freshprogs.ru/electronnye-knigi/61081-avtomobili-semeystva-zil-13...
05.10.2016 - 19:25
: 2
Некачественный новодел.Канализационная труба плохо служит в роли гильзы .Ищите консервированые двигателя.Либо старые гильзы точите под ремонт.в автобазах можно найти ещё.После покупки 2х комплектов ЦПГ Мценск и Кострома купил двигатель 84 гв и обрёл счастьё. Мценский завод закрыт уже 3 года. Кострома говорит что исправили обрывы буртов, использовали гильзы Китайские.Оптимальный вариант производство СССР ,с жаропрочной вставкой ,визуально видно поясок внутри гильзы на месте стыка
05.10.2016 - 19:25
: 2
alexandr 36 пишет:
Во времена хозрасчёта на Новоуральском заводе ставили по 2 компрессионных.якобы для снижения трния и продления срока службы гильзы.Но я думаю в целях экономии
