фольксваген пассат б3. Страница 3 из 4
102 сообщения
казахстан
: шемонайха
13.05.2013 - 16:01
: 86
спасибо за помощь. но мне кажется от него нет никакого прока.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Полностью согласен. Как по мне, единственная польза - держатель верхнего повторителя стоп-сигнала :)
казахстан
: шемонайха
13.05.2013 - 16:01
: 86
добрый денью У меня такой вопрос продюся ли дверные ручки комплектом с одним ключом?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Что понимается под комплектом? Обычно в каждом комплекте ручек идет 3 ключа. Чтобы не таскать связку с разными ключами, проще переделать - вынуть и сточить нужные под свой ключ выступы (сувальды, кажется называются правильно).
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Dima0056 пишет:
Так они и продаются связкой -дверные и одна в замок багажника и два одинаковых ключа.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Никогда не видел таких комплектов. У нас просто продается комплект - в пакетике ручка (правая, левая, с ключом или без (задние)), ключ, накладки на ручку (серая, хром).
26.10.2015 - 21:50
Dima0056 пишет:
Чуть меньше месяца назад приобрел такой аппарат. Год выпуска 1993. У него не работает сигнал. Долго искал где он стоит, оказалось под бампером возле правого колеса. Имеются волговские сигналы, хочу их поставить. Но столкнулся с проблемой. У машины на сигнал постоянно подается питание, а масса через кнопку на руле. Получается надо сигналы прикрутить изолированно от кузова машины. Как это сделать не знаю. И еще вопрос. Куда перенести сигналы от колеса? Думаю старый и сгорел от того что постоянно грязь и вода в него летела. Сверлить кузов не хочется, лишнее место для ржавчины.
Можно чуть поподробнее про изоляцию кузова машины?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
VwLife пишет:
в смысле?для установки однопроводных сигналов(типа волговских)будет достаточно простой релюхи.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
В фольксвагенах +12В постоянно находиться на сигнале, для включения подается масса. Поэтому надо двухконтактные сигналы.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Kotelev пишет:
поставить можно ЛЮБЫЕ-если дружиш с электрикой то это не составит труда.у меня поставлены аолговские,знаю ещё несколько человек кто ставил такие же как у меня вместо родного.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Я и не спорю - только одно контактные надо изолировать от корпуса, чтобы не переделывать проводку. Я на джетте использовал волговские, одно время двухконтактные трудно найти было.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Kotelev пишет:
место установки штатное не очень удачное что на пассате что на бусе-под крылом возле колеса-провода в моторный отсек-ими управляется релюха-из переделки только провод с акб до реле с промежуточным предохранителем с и реле два провода на волговские улитки-час с поиском места для улитки-у буса с местом под капотом напряжно.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
У меня на Т4 двигатель ABL - места там хоть ведро ставь. А вот времени нет, чтобы переделать. Стоит сигнал под правым колесом, хоть там и что-то на подобие щитка стоит, но все равно грязь туда летит.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Kotelev пишет:
как под правым? shok у моего и ещё пяти у знакомых у всех перед левым колесом.щиток-кронштейн стоит тоже но толку от него нет.с пятицилиндровым AJT под капотом тесновато.сигналам места только только хватило над левой фарой
казахстан
: шемонайха
13.05.2013 - 16:01
: 86
Kotelev пишет:
вот и у нас так продают, для каждой ручки свой ключь. получается для каждого замка свой ключ нужен.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
FinФИН пишет:
Под правым, могу фото сделать - все штатно. Сегодня был на диагностике ACV, не обратил внимания, но тоже кажется под правым были два сигнала.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Dima0056 пишет:
Все довольно легко переделывается под один ключ. Если аккуратно переделать, то действительно под один. Если не аккуратно - то под несколько :)
31.10.2015 - 08:46
: 18
А что за мотор там стоит? Я к новым пассатам с опаской отношусь, особенно с двигателями этими tfsi. Да и коробки не очень надежные.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни подскажите. Пассат 1,9 ТД. Достала течь масла из под клапанной крышки. Что только не делал. Поменял миллион прокладок разного качества и мазал герметиком ни хрена не помогоет. Течет точьно оттуда, висят сопли на коллекторе.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Крышку вывернуло винтом. Постоянно такое встречаю. Если положишь на плоскость будет очень хорошо видно. А три гайки этот "вентилятор" нормально прижать не могут.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
И как бороться? Только замена?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Если есть возможность - заменить на нормальную. Если нет - рихтовать. Только это не интересное занятие. Кажется, только выровнял и еще один удар - она опять винтом. Если найдется нормальная - не надо с фанатизмом гайки тянуть. При нормальной прокладке и крышке даже при легком подтягивании ничего не "сопливит".
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Благодарю за совет.
казахстан
: шемонайха
13.05.2013 - 16:01
: 86
Доброго времени суток. Посоветуйте как лучше сделать. Расскажу все по порядку. Примерно месяц назад сгорела катушка зажигания, поставил новую китайскую. Сегодня сгорела сного. Пошел в магазин, там встретил знакомого электрика, рассказал о своей проблеме . На что он мне сказал что на его пассате была та же проблема. Говорит что это сгорает не катушка, а комутатор в ней. Он решил проблему установкой комутатора с ваз. Пришел домой перелопатил интернет, нашел схему как переделать, но там люди не советуют этого делать. Вот теперь не знаю как лучше поступить.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Сегодня шёл по трассе. Затяжной подьём - двигатель взревел, я выжал сцепление, скорость упала воткнул 4 предачу, Выполз, разгоняю и втыкаю 5 а её нет. Треск из коробки и всё. Остальные есть и всё работает. Так и пилил на 4 передачи 400 вёрст. Я так понял пятой кранты и надо открывать сзади на коробке крышку и смотреть????
01.03.2011 - 21:31
: 16535
саня2112 пишет:
да придётся.сам не разбирал но знакомый говорил что её можно поменять не снимая коробки и даже можно другую пару шестерён поставить -изменив передаточное пятой передачи.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Не факт, что обойдётся заменой шестерён - часто срезает зубья на валу.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Если срезало, как бороться? Что посоветуете?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Для начала вскрыть боковую часть, где стоит шестерня 5-той передачи и посмотреть степень повреждения. А там по ситуации - или шестерню менять, или шестерню и вал. При цене такой КПП в районе 150 у.е. - иногда проще КПП целиком поменять.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Сегодня посмотрел. Шестерне пи cen ц! Срезаны внутренние шлицы. Вал цел. В интернет магазине шестерня 10 000 руб оригинал. По разборкам только КПП в сборе 12-15 т. р. Во засада!! Из-за одной шестерёнки брать коробку!!!!!!!
