ГАЗ-53 Д-240 КАК СДЕЛАТЬ ТОРМОЗА. Страница 2 из 2
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
уменя на мазде Е2200 стоит такой генератор с вакумным насосом ходит долго ухода никакова
тут скорее другой проблем - гена нужен на 24 вольта . мне лично дешевле будет на воздух перейти
вот тема https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/obshchie-voprosy...
А как подключить генератор от форд транзит? Куда какой провод подсоединять?
ребята вопрос такой: пропали тормаза на газ 3309 д240 причем резко,на педаль нажал,а тормозов нет!!! и воздуха в системе нет!!! подсказали посмотреть прокладку под головой компрессора,поменял(результата нет)!!!!поменял влагоделитель(результата нет) поменял копрессор(результата нет)!!!!в рессивер воздух не накачивает!!!что может быть???тормаза с мневмо поддержкой!!!!!!!
для начала просто смотри качает ли компрессор. может недовкючается . как можно советовать заочно??? там причин множество и парой элементарные
вооот фото в тему у меня сделано так же тока кран зиловский упрощенный как на паследнем фото . снял лишнее
переставляю кабину от 3307, вот как себе сделал
Добрый день Проблема с тормозами, Газ 53, двигатель Д 240, поставили генератор с ваккумным насосом. но толку особо нет практически тоже самое что и без насоса, давить на педаль нужно сильно что бы остановиться. Закрыл трубку та что и дет на вакуум, тянет конечто, но не думаю что создаваемого вакуума должно хватить для того что бы сжать пружину на вакуумном усилителе. Может что то еще нужно? может ресивер нада? запорный или обратный клапан, тот что стоит после вакуумного насоса, обязательно нужен?
может насос плохой!?
после капремонта, я ж не знаю как он должен тянуть, палцем затыкаю то что то тянет, ну не могу сказать что прям аж затягивает, а как должен тянуть то не знаю. Есть компресор на двигателе, пробывали подлючать компресор, но со временем начинает масло тянуть, нужно какую то систему делать, типа резервуара с клапаном который бы по чучуть пропускал воздух чтоб создать определенное розрежение воздуха но не закрывать полностью. Что вы думаете над таким вариантом?
А что тут думать? думаю кинули с насосом вас! его должно хватать за глаза! насчет компрессора не знаю, как то делают.
Вообщем можно сказать сделал, насос нормально работает, вакуум тоже. поставиль еще ресивер для запаса разреженного воздуха, но проблема с главным тормозным, каждый раз нужно два три раза качать что бы затормозить. Купил ремкомплект, а он еще хуже чем тот что был.
мне нравилась система где на каждое колесо по ГАЗоновскому цилиндру главному и к каждому пневмокамера
Мужик в колхозе делал; два главных цилиндра одноконтурных (перед - зад) к ним зиловские тормозные камеры управляет этим зиловский тормозной кран, тормоза были бомба прям как на зиле, но постояно выдавливало манжеты рабочих цилиндров. авто газ 53 самосвал двиг д 240.
Так то уже барабаны гумно, потому и выдавливает. У меня только раз колодку согнуло.
Может быть, машина то старая.
причин выдавливания много но все они с пневмоприводом не связаны. Если поршень не вылез то и манжета никуда не денется
Может кому будет полезно,я поставил пневмогидравлический усилитель с авии, была такая машина,тормоза зверь,минимум переделок,но нужен воздух
