Грузовик ГУРАН эксплуатация и ремонт. Страница 4 из 7
189 сообщений
: Забайкалье
15.02.2018 - 14:19
: 41
колодки оказались весьма в хорошем состоянии,только что были все в смазке, походу сальник менять нужно на ступице, пока такого нет, поезжу до тепла, пока месь найду его...
: Забайкалье
15.02.2018 - 14:19
: 41
колодки разводятся аналогично как на тайоте дюна, вот этими барашками.
: Забайкалье
15.02.2018 - 14:19
: 41
вот сам механизм в разборе с поршнем...разбирал чистил, крутится не хотел..
: Забайкалье
15.02.2018 - 14:19
: 41
слегка модернизировал тормозной барабан,просверлив еще пару отверстий и нарезал резьбу для сьема, теперь в два раза легче тяга будет, и уж 100 % снимется , пять минут делов, чугун легко сверлится и нарезается...
: Улан-Удэ
04.03.2018 - 10:31
: 25
Такая же ситуация. Тормозят только передки . Все грешил на распределитель тормозных сил. Он все время зажат пружиной в одном положении
05.03.2018 - 06:18
: 13
Андрей03 пишет:
Распределитель тормозных сил (колдун) зажали, так и гоняем сейчас, тормозить стало лучше. Думаю напрямую мимо колдуна пустить шланги.
С поворотным рычагом проблем ни у кого не было.? на двух грузовиках ломало его. Новые когда ставили обваривали, теперь гуд.
05.03.2018 - 06:18
: 13
По запчастям подскажите контакты. Интернет магаз или фирму какую, чтоб с доставкой через ТК
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
К баллонику приварил головку на 24
05.03.2018 - 06:18
: 13
igor1989 пишет:
К баллонику приварил головку на 24 [изображение]
до первого снятия запаски. Замахаешся головку переставлять. Ключ с трещёткой самое то
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Магаданец пишет:
igor1989 пишет:
За шесть лет не разу не подвела.
: Улан-Удэ
04.03.2018 - 10:31
: 25
Такой вопрос. У кого нибудь есть схема блока предохранителей? И ещё. Сталкивались ли с неисправностями электронного блока управления
: Улан-Удэ
04.03.2018 - 10:31
: 25
И ещё. Вчера решил подшаманить фильтр отстойник. Соляр начал подтекать снизу под пробку датчика. Подшаманить не удалось.(резьба сорвана видимо) пришла идея поставить другой. Там тоже датчик воды. Попробовал совместить новый датчик и имевшуюся проводку от старого. В итоге чек гореть перестал. Попытки запустить двигатель ни к чему не привели. Перед холодным запуском не горит лампа ЭФУ. Есть подозрения что своими манипуляциями угробил Эл. Систему управления. Есть какие нибудь соображения товарищи?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Андрей03 пишет:
Было ещё в первые дни эксплуатации, сгорало какое-то реле на блоке предохранителей, стартер крутит а двигатель не запускается.
: Улан-Удэ
04.03.2018 - 10:31
: 25
Вот это уже интересно
05.03.2018 - 06:18
: 13
Андрей03 пишет:
А что там интересного. Есть такая проблема. Горит реле в блоке предохранителей или которое на раме.
Вот у меня на двух машинах кожух венца лопнул, вот это интересно. По ходу на этих Гуранах больше 70-80 км/ч ездить ни в коем случае нельзя.
: Улан-Удэ
04.03.2018 - 10:31
: 25
Дело было не в реле. А сотню бежать на нем можно. С хребта груженым на нейтральной)))
Россиия
: с. Усть-Тарка
19.04.2016 - 20:34
: 38
Всем привет! Не могу выставить зажигание, работает хорошо, но на малых дымит бело-синий дым
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Александр Бубнович пишет:
Привет! Тоже подымливает. Спереди на шкиве коленвала есть разметка градусов опережения, ставь 20°.
На днях турбина сдохла https://fermer.ru/comment/1078626710#comment-1078626710
Россиия
: с. Усть-Тарка
19.04.2016 - 20:34
: 38
там так мелко что не видно ни фига, это от 0 20 делений?
Россиия
: с. Усть-Тарка
19.04.2016 - 20:34
: 38
там так мелко что не видно ни фига, это от 0 20 делений? по ходу движения
26.11.2014 - 15:00
: 4329
0- это ВМТ, 20° градусов до ВМТ.
Россиия
: с. Усть-Тарка
19.04.2016 - 20:34
: 38
Это 0
Россиия
: с. Усть-Тарка
19.04.2016 - 20:34
: 38
Щас буду пробовать! Спасибо
Как я понимаю что там посередине 0 и в две стороны идет шкала
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Это 0
Это 15° , деления от 0 по часовой до 30 (цифры 0, 10, 20, 30). Нужно сделать чтобы 20° совпадало с началом подачи топлива в плунжером.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Замер компрессии- два цилиндра 25кг, два других 26кг.
Позже сделаю размеры самодельного адаптера для компрессометра
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Адаптер для компрессометра
Приспособление для извлечения форсунок
: Забайкалье
15.02.2018 - 14:19
: 41
всем привет.давно сюда не заходил...молодцы ребята развиваете нашу общую тему..столько нового и полезного.. а зашел сюда сегодня так сказать поделится своим не большим горем... сейчас заработки идут всамом разгаре а я встал сегодня даже не незнаю на какое время ((..в общем сегодня к вечеру поступила заявка привезти столбы на забор одному чувачку. я как обычно завел своего работягу и поехал на указанный адрес, в машине все здорово сабвуфер долбит погода клевая,и чувствую запах горелой проводки, то ли с улицы несет но ни как не думал что от машины,остановился заглушил , попробовал снова завести , но увы, машина не откликается, задрал кабину и иду на запах,трогаю стартер он горячущий что не притронутся,настроение упало на ноль,,вызвал папу на паджерике ( благо далеко не уехал ) и на тросу дотащил меня до дому,сразу же снял с себя белую футболку и переоделся в грязную одежду и полез под машину.С горем пополам снял в верхонках горячий стартер ,разобрал а там пипец полнейший, щетки аж разкрошились от температуры. (( от расстройства сходил взял себе чекушечку водки,так как теперь я не надолго пешеход ((...и вот сидежу думаю от чего так произошло.ю. главное проводка ни где не поплавилась.. и тут мысль меня осенила то что стартер тупо не выключился а виной тому этот говенный замок зажигания который не вернулся в исходное положение после запуска....мое попадалово на деньги нового стартера 11400 р.. б у 4500 и ожидание по доставке около пол месяца... вообщем ребя следите за замком зажигания, может очень подвести в дороге, благо я поставил себе винт массы, выше писал о нем.. фотки сгоревшего стартера завтра выложу, он кстати по виду оч надежный со встроенным редуктором..
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Поставил новую турбину
Цена 20тыщ в Чите, номер 89245035544
https://fermer.ru/comment/1076711293#comment-1076711293
: Забайкалье
15.02.2018 - 14:19
: 41
класс нульц сразу видно но цена пипец.. там че крыльчатка золотая ?? ))
: Забайкалье
15.02.2018 - 14:19
: 41
дороже стартера в два раза аж... а цифры это продовца ?? игорь давайте номерами телефона поделимся.. мой 89240134813
