Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 112 из 169
5048 сообщений
orlean пишет:
Частый выход из строя двигателя, венца и стартёра, КПП и РК обычно говорит о том, что автомобиль собрали из б/у агрегатов, или при их ремонте использовали совершенно некачественные запчасти (типа "подвальный Китай"), или их ремонтировали/собирали алкаши (по уши в грязи, без нужного измерительного и прочего инструмента).
Мне тоже говорили, что уазовская раздатка требует повышенного ухода... Я её по самое некуда литолом накачал - и всё окей, никакой уход ей не нужен, работает как часы))
Если ведомый диск сцепления деформирован ("восьмёрка") - можно между корзиной и маховиком шайбы подложить (как в случае накладок увеличенной толщины)
Что даёт подкладка шайб,при кривом диске проясни?
А про твою раздатку и коробку и всё прочее с твоим пробегом годовым даже разговаривать не о чем...я в месяц больше накатывал.
Ну и про венец и стартер добавлю снова.....ломало,ломало и вдруг после небольшой переделки перестало(и не только в моем случае, ещё не одному человеку советовал что сделать)...что,сразу детали качественные попались???!!!!
04.12.2009 - 19:04
: 5536
3 колокола сцепления и все по разному просверлены.
А ещё примерно год работал стартер с вазовским бендиксом (11 зуб) потом резко накрылся бендикс, стал проворачиваться в обгонке.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Алекс 37, если подложить между маховиком и корзиной сцепления шайбы (или другие прокладки) - при нажатии педали сцепления нажимной диск отойдёт назад на бОльшее расстояние, и ведомый диск с небольшим торцевым биением (около 2...5 мм) будет полностью освобождаться. Правда, есть побочный эффект - при включённом сцеплении ведомый диск будет хуже сжат ведущими дисками.
Если у ведомого диска значительное торцевое биение (более 5...7 мм) - подкладка шайб под корзину не поможет
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Закачка синей смазки №158 в червячный рулевой механизм уаза:
orlean пишет:
За счёт чего ход нажимного диска станет больше?....ведь ход выжимного подшипника останется неизменным....
29.12.2014 - 19:56
: 2770
За счёт того, что нажимной диск вместе со всей корзиной сцепления получается смещён на несколько миллиметров назад
orlean пишет:
Так,так..
Нажимной с корзиной сместился назад. Типа..появился дополнительный зазор между маховиком и нажимными диском...а в этом зазоре диск сцепления телипается......
Бред полнейший.
Или нажимной диск нажало пружинами,зажало диск сцепления(немного с меньшим усилием,что мне не надо) ну и соответственно нажимные рычаги(лапки) придвинулись к выжимному подшипнику,соответственно ,полностью выбрав зазор ....и что дальше?....этот зазор я мог выбрать или лапками или выжимным....и для зачем?
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 274
Приветствую всех владельцев УАЗов и понимающих. Вот мне притащили пару дней назад, монстра, на полную замену проводки. После проводки и проверки планируют 35 колеса ставить.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Там выше верно написали про поломки уаза - часто моторы ремонтируют даже шатуны все перепутают. А если авто на продажу, то и чего только не накрутят. А после тот человек ездит и снова продает, и никто не знает что с машиной делали. А учитывая то, что часто агрегаты вообще на другие машины ставят, т.к. кузов сгнивает, проследить историю не возможно.
Поэтому заниматься надо не всякими там обгонными муфтами, а действительно нужными вещами.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Мне недавно одна тюнинговая фирма предложила сделать обгонный механизм в косозубой уазовской РК - на валу привода переднего моста. Типа, вместо подшипника шестерни привода переднего моста впихнуть самонесущий обгонный механизм.
Но во-первых, дорого просят - 50000 рублей, плюс цена косозубой раздатки (у меня сейчас стоит прямозубая). Во-вторых, чтобы ехать с работающим обгонным механизмом - нужно или снять задний карданный вал, или в задний мост ставить ступичные муфты (хабы), аналогичные с передним мостом.
Так что пока самым лучшим вариантом остаётся обгонный механизм, встроенный в карданный вал заднего моста - либо в вилку, либо в трубу карданного вала. Поиск оптимальной конструкции продолжается.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Может АКПП поставить?
04.12.2009 - 19:04
: 5536
orlean пишет:
Посмотрите устройство привода переднего моста МТЗ -82, может что то интересное найдете .
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3806
Когда вы спорите с тупицей,
Настырным, глупым и упрямым
Вначале стоит убедиться,
Что он не занят тем же самым... smile3
29.12.2014 - 19:56
: 2770
saab95, поставить АКПП с гидротрансформатором было бы супер, но это очень трудоёмко
Melnikov Lexa, обгонный механизм раздаточной коробки МТЗ-82 слишком тяжёлый и громоздкий - он предназначен для монтажа в герметичный маслонаполненный картер. А мне нужен компактный (по диаметру не более 2...2,5 диаметров трубы карданного вала, по длине не более 20...30 см), защищённый от пыли и водяных брызг обгонный механизм, приспособленный для вварки в рассечку трубы карданного вала.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
orlean пишет:
Смысла нет родной мотор стыковать с АКПП, когда за те же фигурирующие выше 50 тыс. можно б/у мотор в сборе с коробкой взять от иномарки. Конечно будет морока с проводкой и приборами, но после сплошная экономия.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
orlean пишет:
обгонный механизм
Комбайн Нива. Измельчитель ПУН 5. На барабане стоит обгонная муфта.
А вообще вот сайт. Вносишь внутренний и наружний диаметр и покупаешь.
https://technobearing.ru/eshop1/folder/obgonnye-mufty?filter%5B%3DPROPER...Показать
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
orlean пишет:
Так,так..
Бред полнейший.
Все правильно orlean написал.
При немного гнутом диске и при очень толстом этот метод посогает.в процессе эксплуатации диск подбирается от высокой температуры немного выпрямляется.плачтинкт удаляются из под корзины и благополучно ездишь дальше.
чопор пишет:
orlean пишет:
Так,так..
Бред полнейший.
Так объясните мне,откуда берется лишний зазор между нажимными диском и диском сцепления при выжиме????(когда шайбы есть и когда их нет)....
Зазор в выжимном стественно считаем одинаковым в обоих случаях...(ну или пусть его нет совсем.)
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Андрей КАПМ, обгонный механизм от ПУН-5 вряд ли подойдёт - он слишком большой и тяжёлый. К тому же, как мне кажется - совершенно не защищён от попадания внутрь песка и воды.
В идеале нужен обгонный механизм, специально предназначенный для работы на стыке между двумя соосно расположенными валами. Чтобы его можно было вмонтировать в уазовский задний карданный вал с минимальным объёмом токарных, фрезерных и прочих станочных работ.
Вот например, существуют так называемые краны под приварку:
29.12.2014 - 19:56
: 2770
То есть у таких кранов уже имеются готовые патрубки, на концах которых удалена краска и снята фаска нужных размеров. Туда ничего не надо подбирать, вкручивать - можно сразу вваривать такой кран в металлический трубопровод.
Вот и я хочу найти такой обгонный механизм, чтобы он встал в трубу карданного вала, как родной))
04.12.2009 - 19:04
: 5536
orlean пишет:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya-selskohozya...
2021 если что, с 2017 ничего не стронулось?
А оно надо ли, мозг иметь?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
orlean пишет:
Только эти краны под приварку имеют 2 недостатка - это может расплавиться внутреннее уплотнение шара, и могут брызги и металлические частички попасть внутрь и повредить механизм.
По сути с приваркой к кардану обгонных механизмов будет еще больше недостатков.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Melnikov Lexa пишет:
orlean пишет:
Вот это его просто шарахнуло 2 го января то, отпустить видимо до сих пор не может. 5 й год уже лапшу тут на уши весит, видимо совсем делать нехер.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Melnikov Lexa, а что поделать - я вообще всё делаю очень вяло))
Главная проблема - мне теперь не из чего выбрать необходимые комплектующие. И подсказать тоже некому. Вот если бы в моём распоряжении были огромные склады комплектующих для различной сложной техники (сельскохозяйственной, промышленной, флотской, авиационной и т.д.) - мне было бы проще и быстрее выбрать то, что нужно
orlean пишет:
За эти несколько лет давно бы сделал на пробу из говна и палок....и может реально убедился,что сие творение тебе не надо.(что собственно тебе многие тут и советуют..)...
04.12.2009 - 19:04
: 5536
orlean пишет:
Подождите, вроде как всё уже раньше обсуждали, есть обгонные муфты с размером крестовины близким уазовской,все как Вы хотите , только приварить к кардану .
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
чопор пишет:
orlean пишет:
Так,так..
Бред полнейший.
Оттуда и берется.из за толщины прокладок.я маленький был .с отцом тёрся под газоном.помню даже болты до конца не откручивал .делал из проволоки типа пушек для рогатки.отпучкал болт.под корзину подкладывал и затягивал.потом так же ослаблял и они вываливались оттуда .потому как клепали раньше из того что было в колхозе.а если сцепа начинала буксовать,то под пружины подкладывали из прокладки ГБЦ пятаки вырезанные.
Короче изьебывались как могли.
Это сейчас в шиномонтаже резина валяется такая ,что в те времена на председательское москвиче считалась бы роскошью laugh
чопор пишет:
чопор пишет:
orlean пишет:
Так,так..
Бред полнейший.
Это сейчас в шиномонтаже резина валяется такая ,что в те времена на председательское москвиче считалась бы роскошью [изображение]
Если наклепать более толстую накладку(и) то вполне согласен....но подкладки нужны не для увеличения зазора в момент выжима сцепления,а совсем по другой причине....
Итак, представляем всё сцепление....нажимной диск прижат к диску сцепления(машина едет)...выжимаем сцепление,нажимной диск отошёл на пусть 5 мм.от своего первоначального положения машина встала.
Теперь подкладываем шайбы под корзину,ставим такой же зазор в лапках и проделываем те же манипуляции...на сколько больше отошёл нажимной диск?!!!на толщину шайбы?....но ведь в обоих случаях выжимной подшипник прошел одинаковый путь...,соответственно отжав нажимной диск на это же расстояние....итак?
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Нажимной диск отошёл назад больше на толщину прокладок между маховиком и корзиной))
Также на толщину прокладок уменьшился ход сжатия пружин нажимного диска при установке корзины на маховик (потому что корзина оказалась отодвинута назад от маховика). Как следствие - уменьшилась сила, сжимающая ведомый диск между маховиком и нажимным диском
orlean пишет:
Пипец....как он отойдет дальше?...если он прижат к диску сцепления...зазор равен нулю в обоих случаях (хоть с шайбами,хоть без)....и вот,нажимая на педаль мы перемещаем выжимной подшипник на пусть 2 см в обоих случаях...
И вот в одном случае через систему лапок нажимной диск отошёл на допустим 5 мм,а в другом на 8...как!!!!!????
