ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 117 из 127
3806 сообщений
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2754
Stepnoj пишет:
maksicom пишет:
Жиклёры,прокладки,все нормально же было.
Постараюсь ещё раз.. [изображение]
Если иголка в карбе плохо держит то на оборотах бензонасос может качать дозу больше допустимой,хотя на хх будет всё как и положено. [изображение]
Ну или к вам завезли некачественное топливо..например запасы НЗ или тп.пока топливо не проверишь в лаборатории то и не узнаешь где ху из ху. [изображение]
Помню в старые добрые времена .добавляли ацетон по моему из 80го сделать 92й..поднять октановое число.Дозировку не знаю но то что мой сосед лет наверное тридцать так ездил на 80м. [изображение] Копейка эта уже почти сгнила а на двиг нареканий у него нету.
Даже иглу с резиновым наконечником ставил,один хрен.А про бензин говорите что может быть плохой,он чуть отдает ацетоном,имею ввиду запах.Здесь скорей всего кроется расход huh
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1279
maksicom пишет:
Сейчас весь бензин идёт с добавкой ацетона 11%.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
zahar19 пишет:
maksicom пишет:
Ацетон у вас дешевле бензина? shok У нас
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2005
maksicom пишет:
Жиклёры,прокладки,все нормально же было.Динамика хорошая,на педальку реакция моментальная,а тут бац и жер бенза.Уже и не знаю,хоть мотор разбирай
Хоть и не спец в авто ,а свои 5 коп.вставлю blush2 к всему вышесказанному.Почему то ни кто не посоветовал посмотреть на свечи зажигания-ведь если всё "лишнее" топливо доходит до камеры сгорания,то и цвет свечей изменился бы.И можно ещё контрольный замер расхода топлива из калиброванной емкости сделать.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
maksicom пишет:
Остаётся придушить топливным жиклёром вплоть до подёргивания на хх..ну и посмотреть что будет дальше..и как выше про свечи сказано то не успел этот вопрос задать,так же обратить внимание на конец выхлопной трубы.. yes3
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1279
TDL39 пишет:
Ацетон у вас дешевле бензина? У нас
Спирт то же различается по составу.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2754
Цитировать всех не буду а отвечу так.Получается полная фигня.ВВ провода новые были Тесла,свечи новые А17 дврм,а тут самое интересное huh Налил мерную ёмкость 4.5 литра и поехал.Сьездил к тещи и обратно к себе домой,туда обратно 15,7 км.В бутылке остаток ~1,6 литра.Расход составил 2,9 литра на 15,7 км.Выкручиваю свечи а они ,как у негра в одном месте.Провода тоже дерьмо,сделаны как оптоволокно,ни проводки ни хрена scratch_one-s_head как они работают,нипойму.Ставлю б/у провода и свечи денсо от инжектора,доливают до 4,5 литров и еду столько же 15,7 км.Приезжаю,проверяю а расход то уменьшился,~1,85 литра.Вот вам и новые провода и свечи,продают не знамо что.Вот где собака зарыта была,так и не сразу можно понять что новое хуже старого.
06.06.2012 - 17:16
: 14149
Черные свечи - богатая смесь, туда и нужно рыть. Может воздухан забит или мокрый? Ну не может просто из-за некачественного бензина расход настолько увеличиться... В любом случае по работе двигателя будет заметно.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2754
Гамов Иван пишет:
На свечах денсо показался,они не черные.Без фильтра даже проезжал,расход большой был.Ща все в норму вошло,старые провода и свечки денсо,пока так оставлю,а опосля буду искать хорошие провода.Всем спасибо за помощь.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4806
у меня похожее было на "классике"...когда менял воздушный фильтр....к нему вернулся для осмотра...а он как с магазина...в целлофане прямо таки весь...убрал ненужное...всё и наладилось..на "чирике" инжевом...упала температура при движении на трассе...до 70 гр...Заменил термостат...всё пришло в норму.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2754
генакл1 пишет:
Я с фильтра снимаю эту ленту ,что вокруг обмотана,на ней пыли много сидит и не даёт дышать.Температура 85° ,термостат на 83 стоит.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
maksicom пишет:
во-во у нас на арисе аналогично и расход вверх, на бипи нет такого, бензин прозрачный как слеза, даже через год отстоя. От хорошего не воняет ацетоном.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2754
Развалил двигатель,и вот что интересно.Поршень на первом цилиндре имеет две трещины,и три выпускных клапана белые huh scratch_one-s_head
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
maksicom пишет:
Вовремя разобрал! А по клапанам х.з, мож бензин какой очень качественный!
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2754
леха-83 пишет:
maksicom пишет:
У нас всё качественное,в противоположном laugh а бенз дерьмо полное...
05.03.2012 - 20:37
: 1968
maksicom пишет:
У нас появился 100тый бензин, так друган все мечтает заправить свою десятку, только пока его жаба душит-55 рубликов он стоит. Наверное качественный!
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3069
леха-83 пишет:
в трёх цилиндрах
05.03.2012 - 20:37
: 1968
сенсей пишет:
в трёх цилиндрах
Ну с первым то цилиндром что то не ладное, от чего то же поршень лопнул, скорее всего и компрессии в нем не было, потому и черный клапан! Хотя если присмотреться, мне кажется он тоже был белый, а в последние минуты жизни подкоптился, второй выпускной тоже со следами сажи! Если мотор инжекторный, может форсунки виноваты- не доливают топлива!Может имеется подсос воздуха-что маловероятно, т.к в этом случае он бы нестабильно работал! А вообще то хотелось бы услышать, вернее прочитать предисторию ремонта... Что, как, по какой причине "нос Хозяина" оказался под ГБЦ?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2754
леха-83 пишет:
сенсей пишет:
в трёх цилиндрах
Причину я описывал несколько страниц назад.Авто карбюраторная.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Эти три цилиндра как раз и рабочие yes3 А вот с первым непонятно,трещины если есть то они внизу и на компрессию не влияют.
Сами кольца не залегли в канавках??
И внимательно рассмотри перегородки между кольцами на трещины..
Двиг точился или нет??
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1279
maksicom пишет:
Распредвал сделай фото разных позиций кулачков.Я так понимаю,выпускные клапана были пережаты.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
maksicom пишет:
Нашел, прочитал! Интересно-свечи черные, а клапана белые! dntknw .
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2754
Stepnoj пишет:
Эти три цилиндра как раз и рабочие [изображение] А вот с первым непонятно,трещины если есть то они внизу и на компрессию не влияют.
Кольца не залегшие,а вот зазоры в замке более от допустимого.Ставились новые и зазор был 0,13 мм,а теперь много,я так понял кольца поршивые.
zahar19 пишет:
maksicom пишет:
Клапана не пережаты.Распредвалы ставил и от 03 и 214,следов пережатия нет,фото завтра .
леха-83 пишет:
maksicom пишет:
Нашел, прочитал! Интересно-свечи черные, а клапана белые! [изображение] .
Я сам в недоумении.Сбор продолжается,колено номинал,с вкладышами установил.Заказал поршни 76.4 группа B.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 457
maksicom пишет:
Это очень маленький зазор .
24.02.2015 - 18:06
: 3084
maksicom пишет:
Stepnoj пишет:
Стармех 2 пишет:
maksicom пишет:
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Stepnoj пишет:
Может, человек чего попутал? scratch_one-s_head С таким зазором мотор должен был при первых прогревах заклинить ...
24.02.2015 - 18:06
: 3084
TDL39 пишет:
Может..всё может быть yes3
TDL39 пишет:
Тут просто прокатило wink
Но то что был блок расточен то это понятно yes3 а вот в первом цилиндре или хон забыли сделать или допуск не правильный yes3
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2754
TDL39 пишет:
Stepnoj пишет:
Может, человек чего попутал? [изображение] С таким зазором мотор должен был при первых прогревах заклинить ...
Ничего не попутал. yes2 Щуп 0,15 не лезит,а 0,1 свободно,вот и подумал что 0,13 как середина.Гильзы расточены и Хон виден.Тут кто то спрашивал про распредвал,не перетянуты ли были клапана,отвечу что нет.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1279
maksicom пишет:
Я спрашивал.
0,15 щуп должен проходить с лёгким защемлением.Значит были перетянуты..Но на чёрных распредвалах было видно лучше.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
maksicom пишет:
Тогда Вы/у Вас механик без опыта,завод-изготовитель з/ч указывает необходимый зазор сопряжённых деталей,чем не стОит пренебрегать .В крайнем случае,зазор может быть бОльшим,но не наоборот.
