Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Страница 15 из 113
3362 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"ant1freezZe" пишет:
Вот, что получилос в итоге:
То о чём предупреждал , малая жёсткость , а теперь закат солнца вручную . Прошу прощения за нотации
"Larisa28" пишет:
и квадрата 10*10см
А толщина металла ?
: Башкирия
18.03.2011 - 10:19
: 53
Stebium1 пишет:
"Larisa28" пишет:
и квадрата 10*10см
А толщина металла ?
Толщина 4мм
: Киев
17.06.2011 - 23:51
: 10
Россич пишет:
Вот и моя работа, отчет по тепличке.
Не открываются фотографии. Можно еще раз их повторить на форуме?
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
Здравствуйте
Подскажите как крепить теплицу к срубу 6х6? Т.е. северная часть теплицы будет закрыта срубом, к сожалению получается, что скат мансардной крыши сруба будет как раз на теплицу выходить ( скаты меняться не будут).
: Белгородская обл. с.Драгунское
24.03.2011 - 20:18
: 410
крымчанин 74 пишет:
sergm пишет:
Больше 2 метров никто не делает.
Совершенно зря утверждаете, у нас в селе делают от 2.5 до 3-х метров.На фото- расстояние между арками- 2.7м.
Здравствуйте Крымчанин 74,скажите пожалуйста ,а пленку Вы как натягиваете на эту теплицу. Какие размеры Вашей теплицы и как изолируете металл конструкции от пленки чтоб не портилась .Заранее благодарен
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Larisa28" пишет:
Подскажите пожалуйста: если строить теплицу из поликарбоната и квадрата 10*10см - как часто надо ставить пролеты? Достаточно ли через 2м(по ширине стандартного листа) или нужно планировать их чаще? И какой поликарбонат эффективней использовать - 10 или 16мм. Теплицу планируется эксплуатировать сезонно(с марта по ноябрь).
Время эксплуатации для теплици из поликарбоната не имеет значения, стоять она должна круглогодично при любых нагрузках. Такой прочности трубы и густоты ферм достаточно, при условии хорошого ската(уклона) теплицы. Вам для поликарбоната нужно установить много продольных труб для поддержки его, и сверху погуще. Пленка может провисать, а поликарбонат не должен деформироваться. Подумайте о варианте с надувной в два слоя пленки. Проще и дешевле в изготовлении и надежность проверена.
: Башкирия
18.03.2011 - 10:19
: 53
Patrik пишет:
Спасибо за подробный ответ.
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6077
На торец накидывается готовый купол, поверху пацан(лёгкий) по бокам по 2 чел., на дранку накручиваем и натягивая прибиваем к продольному брусу.Теплица26/8.5/3.6.металл не обрабатывал(спешка) плёнка используется максимум 2 сезона.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Штирлиц пишет:
Россич пишет:
Да всегда пожалуйста...
3
z
: Ровенская обл.
01.03.2010 - 15:50
: 43
Подскажите, как рассчитать мощность парового котла отопления или печи Буллерьян для теплицы, кВт/м3 ? (Двойная пленка, расстояние между пленками минимум 15 см)
Есть здесь те, кто пользовались печками Бул. в теплице, интересует их практическое применение?
И ещё, вопрос по изготовлению арки(наружная и внутренняя стороны арки - арматура ф12, на "зигзаг - ф8" ): целесообразно, если внутреннюю сторону арки сделать в верхней точке на метр ниже, тем самым уменьшив обьем прогреваемого воздуха (внутренняя пленка будет ложиться кусками по длине междуарочного расстояния на натянутый по длине теплицы шпагат ), не ослабит такой маневр конструкции самой арки и вообще, какие могут быть подводные камни? Большое спасибо
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"alexnuka" пишет:
Это будет уже не арка,а ферма.На верхнюю дугу при ширине до 6м труба от3/4.И дальше,чем Шире -серьезней труба.
До 9м можно обойтись одной трубой 2" , при правильном уклоне, дальше только ферма с такой же трубой. Про арматуру вообще желательно забыть, это всетаки материал для железобетона, а не для металлоконструкций.
: Ровенская обл.
01.03.2010 - 15:50
: 43
Patrik пишет:
"alexnuka" пишет:
Я понимаю, но нюанс в том, что арматура уже есть в наличии, а трубу надо ещё за что-то купить...
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Я понимаю, тогда метр для арматуры, это много. холодец получится. 30 см высота фермы, пленка внутри никакой нагрузки нести не будет. Если еще сделать несколько ферм несущих с трубы , две скраю и несколько внутри для жесткости, то можно что то слепить, но желательно на такую теплицу брать пленку 12 метровую и накрывать в сплошную от края до края, и возможно на зиму снимать.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
За деньги от проданной арматуры
: Ровенская обл.
01.03.2010 - 15:50
: 43
Patrik пишет:
Безусловно, внешняя пленка только 12-ти метровая. Пленку на зиму снимать не буду
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Тогда лучше построить хорошо, или не строить вообще, я думаю какието выводы вы уже сделали. Я бы арматуру не использовал и для внутреней части фермы, проф труба 15Х15 и то намного жесче и практичней в работе.
"Stebium1" пишет:
А труба то нынче уже подорожала на 20%.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Patrik" пишет:
В 2008 -м ( кризисном) металл стоил 16-18т. р.р. Сейчас 40т.р.р. И гребут. Это за тонну.
: Киев
17.06.2011 - 23:51
: 10
Россич пишет:
Увиденное впечатляет.
Можете еще сообщить:
- стоимость такой конструкции (кв.м);
- какие используете системы обогрева, проветривания, охлаждения и затенения.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
1200руб/м2, котел на шелухе труба под грядами, проветривание 6 по 2 метра окна северной стене и 2 окна в торцах (можно вытяжку поставить) туманообразующая система и Я кладу на притенок агроспан .
: Киев
17.06.2011 - 23:51
: 10
Россич пишет:
Спасибо,
а что включено в стоимость 1200руб/м2 и какие основные достоинства такой конструкции?
И еще,
- отопление воздушное или водяное;
- какой срок службы пленки и агроспана (какой процент затенения агроспана);
- какой фундамент;
- чем нужно дооснастить дополнительно для выращивания огурцов зимой (декабрь-февраль)?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Штирлиц пишет:
Спасибо,
И еще,
- какой фундамент;
Конструкция создана для зимнего выращивания с гео- ориентацией на Юг-Восток
Цена включает все под ключ без отопления и света. Отопление водяное. Фундамент точечный. Пленка и спан(дает 95%диффузии света и притеняет на 15-20%) на 3 сезона (если ураганы выдержит, а их все больше). Для огурцов зимой нужно иметь 10-12000люкс(желательно ДНАТ+ДРИ) на м2 и регулируемое тепло 17-24 градуса - двойная пленка с поддувом.
: Ровенская обл.
01.03.2010 - 15:50
: 43
alexnuka пишет:
Вариант с фермами
- как Вы изолируете металл от пленки?
- толщина пленки?
: Киев
17.06.2011 - 23:51
: 10
Россич пишет:
Дело в том, что если без отопления, то можно купить арочную теплицу по цене на 35% ниже. Поэтому и спрашиваю, какие особенности такой конструкции, или в чем ее преимущество.
: Киев
17.06.2011 - 23:51
: 10
ant1freezZe пишет:
- толщина пленки?
Я, не alexnuka, но отвечу:
- Несколько вариантов: нанесением на металл краски или специальной клейкой ленты;
- Если вопрос больше к прочности и долговечности пленки, то несколько вариантов: стабилизированная пленка до 3 лет (150мкр), трехслойная пленка до 4-5 лет(150мкр), армированная пленка до 4-8лет (130-200мкр).
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Моя конструкция имеет меньше теплопотерь зимой чем обычные тоннельные и легко аккумулирует тепло зимой.
: Киев
17.06.2011 - 23:51
: 10
Россич пишет:
Есть еще вопросы:
Для уменьшения теплопотерь устанавливается двухпленочная стена и все?
Что значит легко аккумулирует тепло? И где аккумулирует?
06.09.2010 - 16:43
: 118
Здесь на форуме недавно давалась ссылка на один питомник, так вот там помимо прочего есть фотки их тепличного хозяйства. Думаю, многим будет интересно. Как я понял, это и есть "классические" китайские теплицы. Минимум затрат и ничего лишнего! Обратите внимание, что под пленкой нет никаких горизонтальных поддержек, даже на коньке. Только вертикальные рейки да натяжитель снаружи. ИМХО, это очень правильно!
фото 1
фото2
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Дачник 37RUS" пишет:
В каком смысле?
06.09.2010 - 16:43
: 118
ИМХО, на пленке меньше "линий излома", пленка натянута равномерно, вода и снег легко стекает/сползает, ветром меньше теребить должно, да и проще это гораздо в строительстве и смене пленки, ведь так гораздо дешевле и быстрее.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Вы хотите сказать что эта крыша выдержит снег? С таким углом наклона и с перетяжкой сверху он сползать не будет даже с подогревом .
