Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Страница 9 из 103
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
на киргизе у меня до 1700в день(с9до21)а не напрягаясь до1000
посмотри вот здесь
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/6385...
правда навешана на т-40
Эта жатка от Е-303 ислия не ошибаюсь, меня интересует от НИВЫ.
это вобше то подборшик валков с дон все остальное переварено и переделано и прицеплено она к т-40 почетайте дальше
Так подборщик ведь без режущего аппарата.
так я и говорю ,что от подборшика остался только корпус все остольное переделано , шнек с нивовской жатки, режуший аппарат с дона. просто я хотел показать что все возможно вот только на мтз шею перекрутить можно пока в одну сторону доедеш и там нет реверса как на т-40 думаю на мтз не вариант хотя если сделать навеску на перед и поцепить с переди
Шея вечером поболит, а утром перестанет, а вот сколько соляры и времени сыкономиш. Да и ПРП-1.6 лучше пойдет,а то при неровном валка сена руки и шея отваливается да еще и напрыгаешся недоносков из пресподборщика вытаскивать.
а как на счет скорости ведь на мтз задняя медленная а с такой жаткой по ровному полю можно косить от 6 до 10км\ч
Я бы не скозал что задняя повышеная да еще на средних оборотах медленая, Да и луга у нас не очень ровные. Но это я только рассуждаю стоит того или нет покупка этой жатки.
У меня комбайн с прямой жаткой житняки косит, в этом году хочу переделать шнек в одну сторону чтоб валок ложил, на разнотравье не пробовал
У меня вот так
а что за минитрактор еще и зарегестрирован может выложеш в теме самодельные минитрактора
Да,но завтра, сфотографирую только.А так он вобще то в теме,это и косарь и "грабитель"и стогогрузитель
Наврятли что полетели манжеты.Если бы манжеты полетели то рулон вообще бы получился пустой,как копешка.У меня было такое же клапан вроде разобрал все наместе все работает,не чего не подклинивает.Ставлю на место и в поле,рамка по прежнему не отходила при прессовании.Потом помел кран и все встало на свои места.
А для Т-25 пресс не тяжелый? Двигателю хватает мощности крутить такую машину
Мощности в самый раз,но для большей плотности рулона прессую пока движок тянет.30штук+дорога литров 10 солярки
Первый раз увидел,что Т-25 таскает такой пресс.У нас на МТЗ их таскают.Даже на Т-40 не видел что б таскали.Большая экономия соляры
В том то и дело что клапан (кран) разбирал все в норме, ставлю на место и гидравликой пднимаю рамку так она еле осиливает. Регулировочный вентиль у меея обварен сваркой так что не кто не мог разлигулировать.
А можно поподробней про механизм опрокидывания грабель? Якби ще й з фото...
Фото с граблями пока нет.Да там всё просто:прицеп в виде треугольника на него ложися основание граблей в виде трубы,а поворачивает их гидроцилиндр при этом сам прицеп не подымается.Грабли 4метра
Добрый вечер! тоже думаю что это не цилиндры,(рулон будет слабый), проверь гидро соединение с тракт, поменяй клапан на прессе, (если на него грешишь) проверь трубопровод до гидропневмоаккумулятора. А чтоб часто не скакать из кабины ,поставь гидроцил. на защелки.
Сам заготавливаю сено (сеяная суданка - 90%) старенкой Е-302 и старенькая "Нива" с ЖВН-6 советских годов. Но неоднократно видел в нашем районе таких самоделкиных. Как ты себе представляешь целый день работать под палящим солнцем с головой повернутой на 180 градусов?Кроме того неоднократно слышал что при серьезных проблемах на данной сенокоске ВОМ "сворачивает насмерть".Купить в нашей области Б/У Ниву с ЖВН можно в пределать 100 т.р., а новая КСФ-2,1 - 35-40 т.р. Для подбора валков приобрел ТПФ-45, по бросовой цене, при близком расположении сенокосов планирую сильно съэкономить на трпнспортировке. Кроме- того встречал самодельные сталкиватели волков изготовленные из "Нивовских"жаток.
может все таки гидро соединение виновата.В гидропневмоаккумуляторе давление сколько качаете?Я всегда качал минимум 8 атм. и задняя стенка постоянно защелкивалась.А скакал из кабины если рулон не сформировался или отрезать нитку после обвязки рулона
Гидрошланги которые соединяются с трактором здесь не причем. В момент пресования рулона секция распределителя на тракторе может находится как в плавующем так и в нетральном положении, но не втом не в другом рамка назад заклинивает. Включаю принудительную секцию гидравлики идет но со скрипом и под сильным давлением. В момент выброса рулона рамка с очень малой скоростью возвращается в исходное положение. До этого работало все нормально. Кран (клапан) разбирал, пружина целая не растянулась,шарик тоже наместе ,там и ломатся нечему. Но когда я открутил весь корпус вентиля на !/3 оборота то под принудительном отводе рамки гидравлика вела себя легче. Больше после поломки не пресовал.
