Я что так заинтересовался. Дело такого рода что я есть счастливым обладателем данного аппарата по имени москвич и есть любителем шустрой езды. Так пара у мну живет 2-3месяца и в лом! единственно что выдерживает это скотосные пары 3,88. По всей видимости эти пары,которые встречаются на люксовых москвичах,изготавливались на экспорт. А пары 4,22 при чрезмерных напрягах,сгорают быстрее чем комплект резины! Есть еще пары 4,55 устанавливаемые на "пирожки"-эти не пробывал!
Однако Вы Руслан редкостный умелец по убийству мостов. Мой Москвич проехал уже без малого пол лимона км. и мост полностью родной, кроме сальников и кое каких подшипников. Конечно уже не долго ему осталось, редуктор заметно подвывает, но я считаю он своё отслужил добросовесно.
Сегодня поставил волговский воздушнфй фильтр на место штатного. Вышло довольно культурно, пришлось только новую стойку под фильтр соорудить, а всё остальное осталось без изменений. Теперь ещё хочу вывести забор воздуха на уровень крыши, чтобы меньше пыль сосал.
Абсолютно верно Вы написали.Ещё следует добавить, чтоб сцепление начинало "схватывать" не в самом низу, а как можно выше, но в разумных пределах. При соблюдении этих правил Вы навсегда забудете о выбивании скоростей.
__________________
в КПП старого образца такого валика вообще нет , и проблем с ним также нет , пружинка и фиксатор вот и вся система
Видео пока нет, мост точно Москвича, можно конструкцию и по проще сделать, без рамы. Я огород нагородил из-за редуктора, с ним рвало рабочий вал (диаметр мал-25 мм.) пришлось ставить мост и привод на 2 стороны. А ножи на любителя, эти траву не закапывают, а достают, и не режут, вращение по ходу, работа на 1 или замедленной, в зависимости от глубины. Все вопросы в теме по почвофрезе, там и консультировался.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 3 месяца назад
Яуген читаете мои мысли, так и хотел написать. А мой в очереди на покраске застрял... Еще колеса надо будет с чего то лепить... Может кто на рынке что нибудь подходящее видел?
Когда я за рулем-я ЗЛОЙ!
"Ильич 44" пишет:
Ужасно шумела коробка и на ходу и когда просто трактор работает. Вчера разобрал, оказалось, что на 2-х шестернях реверса(которые первичный вал обхватывают) лопнули бронзовые втулки и шестерни болтались. Я думаю это и есть причина шума? и ещё... хочу купить эти 2 шестерни новые. Придётся ли менять первичный вал?
Картоха которая была накрыта сверху соломой... Не путайте с картофелем под соломой, эта посажена традиционным методом а сверху солома.
Я бы сказал нетрадиционным методом. В этом году традиционным методом мы не смогли получить урожай картохи..В газете нашего района похожая статья была с соломой и урожай конечно...Вы не сможете на ЛС отправить метод заготовки земли, посадки и уход????Буду очень благодарен.
Мужики, потекла бортовая. Думаю надо заодно подшипники подтянуть или мож поменять придётся. КАК разбирается бортовая чтоб сальник со стороны колеса поменять? И ещё вопрос: с этой же стороны стоит кривое колесо (вихляет на ходу) неужто из-за этого подшипники разбило?
Возникла проблема. Не могу снять первичный вал.Через лючок стакан на 5 болтах не выдавливается на подшипнике (том что ближе к промежутке) сидит. Ума не приложу что и делать.
Смотрится клёво,а преимущество перед родным в чём?
С родного постоянно сочилось масло, хотя залито было по меткам. Всё это припадало пылью и ... Когда снимал старый фильтр масло было даже в трубе, которая идёт к всасывающему коллектору.
Стоит ли овчинка выделки ? Как по мне, родной фильтр лучше, так как часто приходится работать в запыленных условиях, бумажный с этой задачей полностью не справится.
540-560 об/мин
и фото всем показать!
Дожди одолели!!!! вот только сегодня успели перекрыть будущий гараж трактора,а вечером опять дождь!
а кое кто говорил, подьёмник годится только собаку привязывать
Расул, а какой размер швеллера на стреле и двутавра? И фотку вил и их креплений пожалуйста. Цилиндр внизу как то крепится?
циклон поставьте.
А это что такое? Можно поподробнее.
Можно купить просто втулки и заменить лопнувшие..Можно и шестерни поменять ,но выть будет сильно и долго.
Износ на шестернях большой, вот и хочу поменять на новые
Если и первичный вал изношен то менять все сразу и вместе с потшипниками.
А фотку можно?
Вот что получилось
волговский фильтр- фуфло полное.Родной нормальный- не предумывайте велосипед. Сам на ДТ мундохался с бумажными фильтрами!!!!!
кто знает чего там разбило....вскрытие покажет.может тупо сальник готов!!!!
Это конечно удобней в обслуживании, но для дизеля такого объема пропускной способности будет не достаточно иными словами мотор задушится!
Днём навоз тягал, к вечеру подколымил ну и себе прицепчик всё ж холява как не как
Гайку с вала открутил?
