кто сажал огурцы на второй оборот? какая схема посадки? и сколько кг примерно может дать куст?
Схема обычная, но можна загустить, если не долго планируете растить. Летом рассаду нужно спасти от жары(затинение и мульчирование) а осенью урожай от погоды зависит. Попробуйте новый гибрид Гуннар Ензы, стабильный ранний урожай, рассада мощнее куража была, и в стресовые условия нормально себя чуствует.
Я хочу теплицу разбить на гряды, огородить их черепицей и внутрь засыпать землю,навоз и прочее. Я думаю, что так для растений будет лучше. Не вижу смысла навозить проходы, которые постоянно затоптаны.[/quote]
Я работаю с узкими грядками- результатами очень доволен,но хотелось бы предостеречь вас от ограждения черепицей.(не повторите мою ошибку) Черепица трескается в земле
, потом очень трудно выковыривать. Гораздо лучше шифером, не слушайте про его
карцерогенность. Ни вам ни растениям он не повредит. Если очень опасаетесь при резке алмазным кругом пусть муж оденет ресапиратор и очки.
Добрый день. Как правильно вносить удобрения при ежедневном поливе? Вносить каждый день суточную дозу удобрения с поливом или вносить например раз в неделю, недельную дозу удобрения. Еще такой вопрос, при ежедневном поливе не будет ли бушевать вегетативный рост?
Как раз то о чём вы говорите у меня процентов на 50 занижено , про кальций мне говорили, но я побоялся им увлекаться чтоб не навредить,а теперь вижу что зря, даже вершинка попадается,но очень не значительно,из почти 5 тысяч кустов штук 20, и значения не придал,а в общем урожайность меня устраивает,если бы не эта оказия пустотелость,но наверно придется обратно возвращатся к индетам,чего очень не хочется.
О! с каждым постом все прозрачней
Поскольку и полудетов на 1 кисть только 2 листа, а не 3 как у индетов, то питание ДОЛЖНО БЫТЬ более концентрированным. Не в смысле концентрации раствора, а в смысле больше питания за те же сроки.
На индетах вы получаете примерно 1 кисть в 4 недели (по недели на каждый лист и неделя на кисть)
На полудетах - каждые три недели.
А кушать и там и там кисти хотят одинаково.
Просто поливайте с подкормками или дольше или чаще.
Просто увеличьте те нормы удобрений, которые вы давали под индеты на 20-30 % и возвращаться никуда не придется.
Да, там идет параллельеный пос по калию. Все, конечно может быть, но судя по цвету плодов, с калием нормально.
Проверьте листья на пожельение с последующим подсыханием по краям. Если этого нет - значит не калий.
Думаю, что вся лабуда из-за общего недокорма и недополива при высоких температурах.
Вот b.chika (фото выше), мульчирует томаты ботвой этих-же томатов. Сколько противоречивой информации. Одни говорят можно и нужно, другие - нельзя ни в коем случае (общие болезни развиваются).
Испытатель,При пятитысячах посадки начинается экономия на комплексах.Скорее всего от применениия нитроаммофоски и тд.Аммоний,которых, глушит и калий и кальций.И особенно на детах.Это болезни роста.
спасибо! я уже посеял сегодня в стаканчики 2000 санрайз и 5000 меренги. планирую их посадить на место вырванных томатов по схеме 40см между рядами и через 25 в каждом рядке междурядие 90 см.
Ну, собственно говоря, я шифер и имела ввиду. Не так сказала просто!!! Пасиб за ответ)))
Какая длина Ваших теплиц, как Вы себе представляете обработку грунта в узких грядках с волнистыми бортами. вручную ковырять? Даже если грядки метров по 10 и то тяжело вручную. Если уж делать из шифера то из плоского.
Андрей,а вы обратили что на листьях нет и признаков болезней. Поэтому мульчиировать ЗДОРОВЫМИ листьями никакого вреда не будет!. Кстати Эти помидоры не видели ни капли химии. Только профилактика сыроватка и йод
Какая длина Ваших теплиц, как Вы себе представляете обработку грунта в узких грядках с волнистыми бортами. вручную ковырять? Даже если грядки метров по 10 и то тяжело вручную. Если уж делать из шифера то из плоского.[/quote]
Владимир это другая технология и ковырять НИЧЕГО не нужно. Нужно только подсыпать мульчирующий компост. У меня 0,5 сотых занято такими грядками
,хотел бы больше,но не прокормлю, На 0,5 сот нужно 4м,куб листового перегноя. Файлы: dscf3474.jpg
Длина у меня 20м, но грядки по ширине. Я пока только прикидываю и изучаю способы поднятия урожайности при малой площади.
"konfidor" пишет:
это густо даже для осени, хотя бы через 40 надо. будет влажность, болезни и слабый урожай
Я так густо не сажу.
Добрый вечер! Соглашусь с Патриком, хотя бы 40-40-90. При 25 см в строчке совсем места не остается листьям. У меня "Герман" и "Маша" 40-40-70 кажется тесновато им. А вдруг у "Санрайза" и "Меренги" более крупные листья.
может типа этого http://nord-spc.com/Galery.htm и может даже не в виде минерального питания, а профилактика болезней ( тут вроде наработки по йоду есть)
Да нет, обычный компрессор и САГ2, давление 3,5-4,25атм и в результате стойкий туман в течии 30-40минут. В таком случае любой раствор можно перевести в аэрозоль. Пробовали йодинол, отвары табака, инсектициды(на неплодоносящих). По ссылке - тоже интересная идея - микро и макроэлементы, только как просчитать дозировку на 1м3 ( и сколько осядет на листьях)
Томат Мондиал и кристал, раньше поливал и удобрял через каплю Мастером 3.11.38+4 через 3 дня с расходом мастера 1000 г на 1000 корней. Как вообще правильно поливать и удобрять? Может можно использовать удобрения по дешевле и в каком соотношении?
VP-1 F1
Старые. По осени отпишусь.
все равно нужно испытывать- вдруг не подойдет. А так -красивый!!
Вот b.chika (фото выше), мульчирует томаты ботвой этих-же томатов. Сколько противоречивой информации. Одни говорят можно и нужно, другие - нельзя ни в коем случае (общие болезни развиваются).![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Огромное
за дополнения.
Я так густо не сажу.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Для воинствующего пенсионера самое то.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Это точно!!! На этих грядках я вспомнил что такое НАСТОЯЩИЙ вкус овощей.
очень злободневная тема...........в любом случае пляшем от сорта( рекомендации)
Кто пробовал Женарос от Де Ройтера? Как отзывы?
А не заморочливо ли на большой площади?
и Жеронимо--- одно время турки перли.............сейчас у них другой прикол- мелочь типа Кристала.
а рекомендаций столько, что возникает вопрос - как понять, какие мои, а какие нет???
как они - томаты - себя чувствовали при таком поливе?
