Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 95 из 134
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
виталик сколько обошлось все это?
Нужна помощь.Лёш вот постасил плаху юмз
Но возникли сомнения по поводу соответствия вот этой железки.Она с насоса мтз .И не прыжемает внутренний подшыбник насоса.Может тоже нужна с юмз
Вот плаха юмз и мтз .Как видете здесь разница в выборке.Справа мтз
Почему не по теме, очень даже... ,а испарительный блок без отопителя?
И концевик какой ставить?
Мужыки сори .Хочу поставить топливный мтз на свою нивку.Вот пытаюсь подогнать установку
в сборе вот получилось с фланцем мтз.
Да, испаритель без печки.
Саня, брал его в августе прошлого года за 21 руб.Почти год пролежал,долгострой однако![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
В начале темы на 10-й странице есть подобная переделка. Может пригодится.
Нормуль цена, почти даром. Я, если буду ставить, то буду искать с отопителем, а то тут у нас уборка бывает и в сентябре, и в октябре. Днём жарко, вечером дубак и стёкла запотевают.
Спасибо.Я всю тему изучил досконально.Многое внедрил у себя.На 10 странице нихера нету.Хотя по сути от неё и отталкиваемся.И вообще пора на форуме вводить звания и денежное вознаграждение за рационализаторство и поддержку форума.Я готов первый внести взнос на это дело. И в первую очередь хочу вынести благодарность по теме Лёше из гадюкино. Который не только технически воссоздаёт в своей технике всё что выше изложенное но и вносит массу своих новшеств .Мужики всем кто вносит вклад в фермерское движение ,хоть малейший вклад,всем кто не опускает руки и этим двигает вперёд остальную массу респект Вам и уважуха .Без Вас здесь делать(по крайней мере мне) нечего.
не дорого у нас с установкой 40руб.накрышечный вариант только.
Здесь та тема просто думаю если там выкладывать свои мысли и соображения, проще будет искать, а то здесь уже 98 страниц про ГСТ вроди бы как должно быть.
Что его искать они практически есть везде, по крайней мере в наших с Mad Maxом краях, почти все комплекты на МТЗ идут с дополнительным контуром, только Террафриговский испаритель становится спереди штатной печки.
Вечером скину фотки,для оживления.Как раз всё будет в точку.
короче все от юмз и плита и фланец и валик насоса. как то так. звеняйте не ответил дела)
как вы думаете насчет установки на Ниву двигателя ямз 236? стоит ли овчинка выделки?
+100
Да,еслибы 236- ой-надежный,неубиваемый двигатель да с меньшей мощностью и к нам на "НИВКУ".
если уменьшить мощность ямз 236 как для установки на дт 75? комплекты в продаже имеются
На мой взгляд, при всех его вышеперечисленных плюсах у него есть один большой "минус"--почти тонна веса! Жестянка НИВЫ просто не выдержит такую массу.Сравните 600кг СМД против 980кг ЯМЗ плюс вибрация.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
У меня вопрос по гидравлике Нивы. Проблема- плохо поднимает жатку. Поставили новый насос. Первый раз утром поднимает хорошо . Затем опускаешь и второй раз долго, а третий см 20-30 и всё. и это ещё не горячее масло. Вариаторы двигает, матовило коекак. предохр.клапан возле двигателя пересмотрел, ничего не забито . На распределителе на клапане видимой выработки нет, нулёвкой прошёл. Что в первую очередь может быть причиной?
---------ну вообще-то даже нулевкой тот клапан шлифовать нельзя. В крайнем случае об торец(СРЕЗ) деревянного бруска. Но скорей всего, там за мотором есть еще один клапан( коробочка мы на него говорим), вот в нем еще причина может быть.[/quote]
Проверял Вроде бы ничего не залегает, не забито. А можно его както заглушить чтобы убедится в нём причина или нет?
попробуй шарик заменить,часто причина кроется в нём
Была и уменя такая херня,и насос (нш)менял и клапан(кубик)что за двигателем новые ставил,етот же клапан накручевал до упора жатку минут 5 подымает,поехал на лоск, расказываю торгашу торгует з/частями на комбайны что мол и то менял,и то менял, он говорит значит мозги барахлят,клапан что на распредилителе самый нижний (секция),приехал поменял,так жатка неуспел до рычага дотронутся уже поднятая ,и на кубике колечко выдавило от давления пришлось отпускать золотник вот так вот уменя было![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А он разве отдельно продаётся? За этот клапан я знаю, если что лезу туда и в клапан предохранительный что возле двигателя.
Вообщем заметно стало лучше после того как снял фильтр гидробака. Хотя все фильтрирующие элементы на вид чистые . Сколько вообще должно быть элементов в фильтре, у меня стоит 24 шт между ними нет резиновых колец. Не знаю должны быть или нет?
Всем доброго вечера,мужики розкажите мне что нибуть о тормозах на ниве,а именно какие зазори должны быть,между барабаном и колодкой,какой толщины должны быть накладки на колодках,и как правельно отрегулировать зазори чтобы тормоза были бомбовые,и ещё в главном тормозном(тот что под кабиной) должен стоять клапанец???.Зарание всем благодарен за советы,просто книги нету,та и хотелось-бы услишать реальные регулировки.
Продаётся,поотдельности по секциям можеш можеш любую секциюкупить и поменять
НЕ видел ли кто в продаже секций с електроуправлением, на нивовский расперд ?
