Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 3. Страница 101 из 139
4157 сообщений
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
"попов сергей анатольевич" пишет:
И телятам некомфортно и телятницам.Какая работа в телогрейке.Знакомые в доме давно такими пользуются,но в индивидуальных клетках для маленьких телят вешать бы не рискнул.Там теленку некуда отойти и возможен перегрев.Обычные лампы если выше поднять,греют слабее,а эти как я понимаю от высоты не сильно зависят.Для просторных групповых клеток это хорошее решение.
нет, не так... билюксы не греют точечно... они нагревают все предметы вокруг... вверх\вниз\в стороны\по диагонале... вообщем самой панели во все стороны... однако нагревательной площади в потолок нет... пожтому их смело можно крепить близко от потолка...
даже если повесить в одной клетке, то температура там будет такая же как во всем остальном помещении...
перегрев они создать реально не могут...особенно если термогрегулятор выставлен на плюс 10-15... а выше зачем?
шестисотки хороши для маленьких помещений... а так киловатки, полторушки и двухватки...
в любом случае, нужно обратиться за профрекомендациями к спецам, которые прицельно этим видом обогрева занимаются...
"Люся Козявкина" пишет:
Для животных рекомендуют 600квт-ные лампы
нет...
дифференцировки для животных и для людей нету
есть четкий математический расчет по площади, по проемам, по толщине стен и по заданной температуре...вернее. по её максимуму, который может быть восстребован...
"nad" пишет:
Где за 1.5 т продаются ?
Я нашла и созвонилась с Волгоградом , там около 3 000 р .
Маринка, у нас тоже есть небольшой разброс цен... но не такой...скорее всего такая разница из-за разной мощности...
чем мощнее, тем дороже стоит...но и греет быстрее и лучше...
поэтому простой подсчет покажет что выгоднее... если например на заданную площадь, с заданными проемами, толщиной стен и заданной температурой двухкиловатка справится одна, то шестосоток нужно три ...и чуток будет не хватать... а значит она реже будет выключаться...
вот и посчитай. что дешевле: поставить три-четыре шестисотки или одну двушку...
вообщем я в свое время наделала именно эти ошибки...
но ИК панели, бесспорно, великоленпная штука...
имхо
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"nad" пишет:
Посмотрите тут ближе и чуть дешевле.
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18115
"nad" пишет:
Задача №1 сейчас для меня - доказать это директору
Есть контакт !!!
Завтра предметное обсуждение этой темы. yes2 ya clap
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
Даже если по 600Вт вешать в индивидуальные клетки,то по свету в трубу вылетишь,а вот для обогрева группы телят,будет выгоднее чем тепловыми пушками.
а вот и нет...
в трубу вылетаешь, если повесили мало или малой мощности... тогда они фурычат бесперебойно...вот как у меня...
а если грамотно всё сделать, то никакой трубы нет...
имхо
а если учесть что Марине нужно не более 5 в плюсе, дык вообще...
"Филипп" пишет:
600 это максимум, а если с автоматом регулировки, то в среднем 200
Филипп, что максимум?
у меня в козлятнике висит шестисотка... работает намного дольше...ну раз в 20, чем полторушка, которая висит в конюшне..площадь конюшни раза в три больше чем площадь козлятника...
а в курятнике висит киловатка... там площадь самая маленькая по сравнению с конюшней и козлятником.. хоть и высота три метра... но самый оптимальный вариант получился с курятником... как раз на ту площадь киловатка самое оно... а вот для конюшни полторашка мало... но лучше чем с козлятником вышло..
поэтому я еще раз акцентирую внимание на то, что нужно очень хорошо расчитать необходимую мощность и количество, что делает сама фирма по каким-то там формулам... и следовать их рекомендациям... тогда может быть будет дороже в закупке одна единица, но на выходе приличная экономия электроэнергии....
ну а там. ребята смотрите сами... я в эту задницу влезла... теперь буду докупать панели, чтобы из неё вылезти... laugh
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
"nad" пишет:
Есть контакт !!!
поздравляю, Мариша!!!
01.04.2008 - 04:00
: 19663
Господа, человек из далекого города Надым задал мне вопрос, правильно ли я понимаю, что его отправлять в ветаптеки?
Виктор!
Не много не в тему, но возможно есть у вас ифа где достать в малых количествах
Соль-лизунец брикет (4 кг) - 6шт
Хочу на пробу взять, а мин партия 250 кг где попадалось ...
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Чижик" пишет:
мощность по номиналу 600. То есть больше она не возьмет, а меньше может.
18.06.2010 - 01:25
: 6033
"Чижик" пишет:
нет...
в этом Вы правы. Но когда я хотела шестисотки для дома купить - мне объяснили, что их как раз в сарай вешают, где не надо 25град по Цельсию нагонять.
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
Люся, может Вы что-то неверно поняли?
если нужна температура 10 градусов по цельсию..., то например шестисотка на 70 квадратов без окон и дверей, просто её не нагонит, и при этом будет работать постоянно...
а трехкиловатка, например, нагонит эту температуру минут за 15 и выключится... и включится обратно минуты на три четыре, когда температура на градус два упадет...
это так, для примера закономерности...
т.е. , на своем опыте я точно теперь знаю, что ставить недостаточную мощность и количество себе выйдет дороже ...причем на порядки...
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
"Филипп" пишет:
ничего не поняла...контекст уже потеряла...
сама шестисотка ни больше не возьмет. ни меньше не возьмет...
если она шестисотка, то она будет забирать 600 в час во время включения...
а если киловатка, то 1000, сколько бы она ни работала...
одну минуту, значит заберет 16,66
а шестисотка за одну минуту заберет 10...
но, если киловатке например на определенную площадь нужно поработать 15 минут , то при той же площади шестиватка будет работать минимум втрое больше... почему? потому что она медленнее будет нагревать предметы, которые будут отдавать маленькое количество тепла, которое будет успевать выветриваться...
чего не происходит при большей мощности... предметы отдают такое количество тепла, что температура нарастает быстро, достигнув заданной величины. панель сама отключается...
вот о чем я говорю...
и если посчитать...а я считала уже, то наааааааааамного выгоднее иметь норму или перехлетс, но только не недохлест... тогда оне работают и работают не выключаясь, или выключаясь на маленькое время....
сумма работы при недостаточной мощности или количесте, превышает во много раз противоположный вариант...
а час она работает или пять минут, или 24 часа...не имеет значения...жрать она будет 600 в час...
или мы о разном говорим
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"redaktor" пишет:
ну да или в Капитал Прок
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
nad пишет:
И кто придумал , что запуск для высокопродуктивной коровы - это благо ???
Каким образом корова восстановится и наберёт сил, если она будет доиться до последнего?
nad пишет:
Как же можно покрывать корову , если у неё такая колоссальная нагрузка на все функции организма ? Восстановить процесс энергетического баланса невозможно без специальной подготовки в сухостойный период
Вы противоречите сами себе. wacko2
nad пишет:
для чего и даётся корове тот корм , который она будет есть сразу после отёла
То есть, молокогонный? Так она тогда и не запустится совсем, раз молоко выгонять из неё будет... scratch_one-s_head
Вообще-то во всех источниках написано - чем выше продуктивность коровы, тем с более высоким удоем её надо начинать запускать, не дожидаясь падения до минимума. Корова может доиться и больше года, только пользы ей это не принесёт. И законов природы ещё никто не отменял.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
redaktor пишет:
Виктор!
Немного конкретнее - в специализированные ветаптеки, от зооветснаба. В обычных может её не быть. У нас ещё и на мелкооптовке продают, где и корма.
Как вариант - скинуться с кем-нибудь и купить эти 250 кг. на всех.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
redaktor пишет:
Виктор!
: Смоленск
16.10.2013 - 10:59
: 2295
Блин, у меня муж пошел в отказ с покупкой Шауманна--Вот докажи мне, что эта химия мне действительно нужна и она не угробит корову!!! Всё!! Мозг кипит!!! Мол как жили без него люди раньше? Как коров держали и т.д. И у всех всё было!!! Помогите переубедить!!!!
03.01.2014 - 18:33
: 22
всем привет подскажите как приучить корову есть солом??? может сверху посыпать отруби виде мешанки а??? как вы делали расскажите пожалуйста??
: Оренбургская обл
16.11.2013 - 19:31
: 912
Я то же добилась , мне тоже пришлют шауман энерджи 25кг и риндавит энергетический напиток 5кг clap и тоже мужу это не нравится говорит вот дурью маешся, а я ночами не спала незнала как выпросить чтоб они стали со мной работать и на конец я их достала и они согласились со мной работать ya
: Уфа
03.10.2012 - 14:48
: 1857
"Алексей 2" пишет:
вот что называется "взял книгу- вижу фигу"! какую-то бредятину из текста вытягиваете.. никогда она не говорила про дойку до последнего. Речь о том, что запускать раньше 2х месяцев до отела- не есть благо, даже для высокоудойных коров мол чтоб отдохнули по-дольше
и уж извините, Алексей, мы тут у nad Марины Александровны по-консультируемся чуть-чуть.. можно??? ибо более авторитетного специалиста здесь пока не наблюдаем. Если вы тоже умный, по-больше рассказывайте о своем хозяйстве, а не опровергайте чужой опыт, тем более что трактуете его не верно
: Уфа
03.10.2012 - 14:48
: 1857
а вообще я похвастаться зашел.. Нетель Назлы, в простонародьи Назлуха.. а на деле жуткая аристократка laugh даже жом, что недавно привез, пока каждую стружку свекольную не вынюхает так и не съест huh и воду пьёт буд-то в кафешке английской чаёк посасывает, макая в него крендели huh все всё сьели, а ента всё думает..
качество фото ужасное, уж какое есть dntknw
вымя по-немногу увеличивается.. если можно что-то сказать по форме, рад услышать yes3
срок стельности 8 месяцев и 3 дня. Рацион, жом сырой за сутки около полу ведра(новый корм- постепенно довожу до ведра), дробленка 2 кг(ячмень, горох, кукуруза, пшеница), сено люцерна и луговое, соль мел. Марина Александровна, через неделю начинать прибавлять зерна? и до скольки кг? до 4-х? соль-мел тогда же убирать? и ещё на днях привезу силос, до отела надо успеть ввести в рацион. до скольки примерно кг его доводить сейчас? и сколько давать по прошествию трех недель после отела? или там уже по надою?
Россия, Восточно-Европейская равнина
: Пензенская область
04.06.2010 - 12:08
: 2202
"Ильсур Хамиди" пишет:
Хорошая форма вырисовывается, легко доиться должна, только на последнем фото вымя как будто не ее, большое, сбоку кажется совсем маленьким, или в разное время фото сделано?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
roma
Я просто отмечусь. Чтобы читать. А то через закладки неудобно. С ника мужа правда. Через свой редко захожу . ( Лагуна) Вопросов куча. А ответы всегда разные.
Вот коровки не хотят вообще гулять ( крыться). Перевела на одноразовую дойку ( первотёлки и у них диагноз дисфункция яичников). Витамин Е кололи несколько раз. Поможет? Или до весны ничего не сделать?
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18115
Какая лапушка...
Вымя какое хорошее набирает...
Сосочки параллельные друг к другу и перпендикулярные к полу . Как раз как надо .
Из мизерных недостатков - чёткое разделение долей и близкое расположение передних и задних сосков . Но это пока . К отёлу и после него при полном развитии вымени этого может уже и не оказаться .
На всё - да . Только у нетели соль-мел можно попозднее на недельку убирать .
Силос до 15 кг , так же и месяц после отёла .
Не нормируется только сено после отёла . насчёт всего остального надо держать себя в руках . Ведь очень острое желание накормить свою лапушку ...Она же просит...
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18115
"TUGARIN" пишет:
Да вы что !!!
Срочно на схему . Какая весна !
Витамин -это крайне мало , их надо гормонами уже лечить .
И обязательно разобраться почему дисфункция у всех . Это значит вы как-то неверно ведёте животноводство , если причина одна на всех .
Только чур без обид ?
Хотите разобраться - придётся терпеть огромное количество вопросов про содержание и кормление .
: иваново
17.01.2011 - 17:40
: 5029
"Ксюша555" пишет:
Вы случайно не с моим мужем живёте.
Аналогично слово в слово. bang
: липецкая обл
07.04.2013 - 18:10
: 473
здравствуйте.Я давно читаю очень много нового узнала у меня тоже у одной телки дисфункция левого яичника он очень маленький второй в норме гуляет хорошо цикл ровный а не остаётся осеменяла уже 4 раза ничего витамины проколола сурфагон тоже делали а она опять перекровила не подскажите как сделать правильно схему я знаю вы гдето писали не как не могу найти.У нашего вета спрасила он посмеялся и сказал лучше зарезать.Ну больно телка хороша да и карантин у нас не зарежишь
06.01.2014 - 13:00
: 65
andnat пишет:
Пост №2927
: Уфа
03.10.2012 - 14:48
: 1857
"Денис - Пенза" пишет:
это как у фотомоделей- главное правильно ракурс выбрать.. хочется же шоб оно прям огромным всем показалось laugh а так все сегодня фотографировал.. задние доли просто больше налила, они буквально за последние несколько дней увеличились, а передние уходят глубоко вперед под пузо, по-этому со стороны кажется маленьким
"nad" пишет:
Какая лапушка...
Марина Александровна, спасибо.. и за советы, и от Назлухи что лапушкой назвали
"nad" пишет:
Тоже думаю разделение так и останется, а вот задние и передние разъедутся скорее всего.
Да и не столь важно, лишь бы все без проблем отелились.. а вот как их дальше доить всех huh ну никак аппарат в бюджет не вписывается... одна была, ай да чего уж там... три стало- да ладно как-нить руками.. сейчас четвертая на подходе.. а я все откладываю и откладываю
"nad" пишет:
mail thank_you
А мне даже хорошо , что норма есть- все корма-то покупные yes3
: Оренбургская обл
16.11.2013 - 19:31
: 912
палешанка пишет:
"Ксюша555" пишет:
laugh lol
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9022
"Алексей 2" пишет:
В странах с развитым молочным животноводством уже давно практикуют поздний запуск. Речь именно о высокопродуктивных коровах. После 2-3 отела их запускают за 45-30 дней до отела. Смысл в том, что бы ни дать корове после отела получить много молоко. Вследствие этого снижается дефицит энергии и нагрузка на печень, лактация проходит более ровно. Гораздо меньше перемен в питании, имеется в виду объем и структура. Минеральную и протеиновую составляющую нужно учитывать. Коровы раньше осеменяются. Не смотря на то, что в последующую лактацию молока будет получено меньше на 5%, пожизненный удой будет выше.
18.06.2010 - 01:25
: 6033
палешанка пишет:
"Ксюша555" пишет:
Эх, а мой посчитал, что это на полгода примерно. И сказал - надо будет - купим! Золотой человек.
А телушка моя не гуляла еще ни разу, через 3 недели ей годик стукнет. Может я смотрю плохо ей под хвостик? Но ни изменений аппетита, ни попыток напрыгнуть на человека не было еще. Скачет задрав хвост минут по 20 по выгулу, даже в самые морозы выпускаю, потому что просит. Не дрожит, а раз просит - значит ей полезно.
