Михаил Сычиков, так что скажете по поводу печки от двигателя? Хватает её?
сегодня ездил ,температура гдето около -2,двиготель зпкрыл полность,нагрел примерно до 40,в кабине тепло,да и стекла оттаили,ну если дать нагрузку и ногреть до 80,то будет да же жарко
: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
Tolya пишет:
"Nitrus" пишет:
если коробки одинаковые то можно спокойно ставить 3х цилиндровый двигатель
Вопрос уже обсуждался с представителем завода.
Давно я эту тему прочел уже не помню деталей но ведь этот трактор не такой???? Там ведь АгроМаш. А это вроде как т 30а80 только с трехцилиндровым движком. "Коробка" не идентичная, а начинка, валы шестерни идентичные или нет?
А я сегодня вывозил шлак с кочегарки...печка Заз, температура -2, уже через 15 минут после запуска трактора и печки в кабине сидел в свитере и без шапки...и это при том что кабина у моего трактора довольно не герметична кругом хватает щелей...короче через пол часа работы отопитель отключил, так как стало жарко после запускал снова. Короче доволен как слон
да какая ось подвеса,посто усилены чулки и крепятся шпильками на 16 к мосту и бортовой. а по поводу материалов итермообработки я бы посмотрел в глаза этому представителю завода.как писал ранее 2 года назад купил втз2032 и каждый год ремонтирую коробку,а нынче и раздатку пришлось перебирать.
уважаемый оставте свой отзыв от нового трактора в теме 2000 и.т.п.Агромаш там есть.хтз я оставлю.с втз 2032 в украине тоже не все знакомы.
Столкнулся с нехорошей особенностью своего трактора, при включении 1 или 2 замедленной трактор двигается с явно ощутимыми рывками, в момент рывков чувствуються удары в рычаг КПП, что это может быть???
Вскрывайте,Михаил Сычиков правильно говорит,мое мнение:зубья поломались,гляньте что у меня сначала было,мой наверно не дергался,а скакал,как лошадь,с таким количеством сломаных зубов
На Рубцовском заводе каждые 10000 тракторов так положено по регламенту все заводы которые выпускают технику,это правдо было при Союзе в данный момент не знаю как это выглядит, брали 100 тракторов серийных гнали своим ходом на полигон и делали с ними всё что вздумается.По расказам брата некоторые трактора отрабатывали 100 моточасов и колом вставали,а некоторые по 5000 отрабатывали без ремонта.По сути их должны были угнать обратно на завод разобрать и искать слабые места и делать выводы.А выводы видите сами какие завода больше нет.Владимировский завод тоже практически закончил своё существование делают только двигателя а трактора собирают в другом городе,вместо тракторов собирают комбайны АГРОМАШ ЕНИСЕЙ 5000 ЧУДО-КОМБАЙН
[quote="silivon4ik"]По картинке или по принципу работы? Задавайте вопросы.
исходя из картинки , запитка берётся до клапана а слив в распредвал, а не просто в картер?
Вся беда что этим сейчас заниматься негде...трактор стоит на улице...впринципе замедленными сейчас не пользуюсь ибо только по зиме снег толкаю, потому если обождать до весны ведь ничего страшного не случиться? На остальных передачах всё гуд...
И в нас погода сопутствует для ремонта,менял выжимной подшипник и взял в соседа на прокат розкатку , он ее вовремя прехватизировал,может комуто пригодится
думаю если с ножом то нагрется быстро,я со щеткой нагревал до 60 ,так дышать нечем было,правда остывает быстро на холостых или без нагрузки
шестерни эдентичны,но валы разные,первичный короче,хотя можно их поменять,только я до сих пор не пойму для чего вал с правого боку торчит на 25ке
Раньше косилки боковые поцепляли,ставились сбоку,рядом с колесом
вывод простой, государству нафиг не нужно развивать сельское хозяйство, отсюда и все беды
не плохо бы два момента уточнить исходя из схемы
только чем
Заграница нас прокормит
тем что там не едят
Да я ими вообще не пользуюсь. Думал с сажалкой ходить на 2зам, но сильно медленно.
Я её планировал на копалку и фрезу...или можно эти операции проводить просто на 1 передаче
У меня копалка уже есть, а вот фрезу планирую за зиму собрать
какую фрезу сделаете,у меня заводская только на замедленной можно,на 1 выскакивает из земли да и не успевает фрезировать
Вот и я про тоже и говорю...много читал про фрезы, вроде везде рекомендованная скорость 1,5-2 км\ч
У нас туман 2 дня "подготовил" лес к Новому году и нет ни какого желания копаться с трактором.
у меня роза набухла!!!!!хорошо мороз минус 2 спас))))
Кстати не в обиду хочу купить МТЗ 82, но ТоПиК не продам!!!!
У Вас наверное большое хозяйство? Раз 25ки не хватает...
