Курилка для трактористов. Страница 3 из 173
5183 сообщения
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Я с Посторонним В. сагласен . Мне то же не понравилось, только саляркой зря обливался.Nik 61 тебя чо постоянно жара мучает, переезжай к нам в Сибирь здесь прохладно. Не электролит не испоряется, не салярка не греется.Если чо можешь свой трактор жидким азотом чтоб не грелся. Есть рабочие температуры при каторых дизель и все такое должно работать и их не кто не отменял, а для охлаждения вентилятор стоит.А если тебе жарко ,то это другой вопрос.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Алекс70" пишет:
Мне не жарко, в кабине кондишен, А во время уборки дизелю жарко. Солнце печет, да еще дизель тепло отдает. Капоты так раскаляются что притронуться невозможно. Поэтому топливо перегрето.. Дизель работать будет. А топливо, как и все жидкости расширяется, плотность уменьшается, теплотворность ниже, мощность падает. Физика однако... laugh
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Nik 61" пишет:
Вот я о томже, соляра как и двигатель имеет свой диапазон температур для самой лутшей эфективности, Я уже писал, могу немного ошибатся н в идеале около 15 градусов. Зимой два фильтра на блоке успеют прогреть соляту до нужной температуры (если конечно шторка закрыта или термостат робочий) и еще немного тепла бакам останется чтоб не замерзали. А летом наоборот немного соляру охладит. Получаем более-менее стабильную температуру топлива. К томуже систему не воздушит а согласитесь часто бывает что воздушет и не можеш найти где а двигателю это не на пользу.
Вон Алексей vehxfkrf в теме о редукторном стартере написал что у него уже 5 лет так и без проблем.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26396
А если на комбайне она так нагревается, то кто мешает вам поставить радиатор от печки с вентилятором в топливную магистраль, и будет вам холодненькая.
Физика физикой, но хочется же вам из трактора космический корабль делать laugh .
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Да я в принцепе ничего нового не предлагаю, по такому принцыпу сейчас вся импортная топливная устроина и не только дизелная. А может и всегда так было.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Димедрол" пишет:
Да я и не переделываю. Я просто высказал мысль, что охладитель топлива который стоит на импортной технике, не помешало бы устанавливать на комбайнах, а на тракторах он не нужен. Читайте внимательно.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Алекс, ты где? Мне тут с робочим цылиндриком на блокировку еще не все понятно. Как крепить и куда там подшыпник ставить? С блокировки чтото выбрасывать надо? Больше информации а то мне блкировка уже ночью снилась.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
А раньше не мог сообщить?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3801
Думал кто то покурить зашел.....а это так -вопрос в никуда.... cry dntknw
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"zwn_71" пишет:
Да уже обкурился спать пойду ,завтра покурим...
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Это что ,выходит я самый заядлый куряка? С утра пораньше,хотя у нас уже обед...Мужики,кто баки вытаскивал на МТЗ не снимая кабины,или проще кабину поддать куном вверх?У прежнего хозяина тёк цилиндр,да и крышка моста похоже сопливит и на ней г...а нарасло см15,не сняв баки туда ни как не подкрастись... thank_you
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Точно не помню, но баки снимаются без проблем. Чтоб до крышки добратся надо баки и цылиндр точно снимать, но для этого надо хоть одно колесо снять, места будит достаточно и наверно быстрее чем из под колеса ковырятся.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Элементарно. Снимаем колесо, отворачиваем гайки, хомуты, топливопроводы, фишку с датчика уровня топливо и все....вытаскиваем.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Nik 61" пишет:
.вытаскиваем.
"Димедрол" пишет:
Понято! thank_you Мне как раз одно колесо нужно снимать,чтоб колею выправить,кстати кто какую предпочитает,я планирую на 1.4,хотя трактор думаю использовать в основном с плугом и фрезой,для междурядки пока есть Т25.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Я предпочетаю стандартную, хотя недавно чуть увеличил (оставил по 3 см. от конца полуоси к ступице). На огородах с сильным наклоном страшновато.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Димедрол" пишет:
Вон как а сколько получилось? И ещё для лучшей работы с плугом не нужно ли одну сторону заузить или какую-то разширить(НЕ огороды с уклонами) .
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Я в основном на плуг и ориентируюсь. Плуг регульнул под колею - все нормально, на равнине руль прямо и отпускаю, не убегает никуда. При наклонах конечно приходится придерживать в одну или другую сторону. Колею не мерял, но почти тоже что с завода, ну может +5см.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Димедрол" пишет:
А с завода 1.4?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Никогда не мерял, меня просто устраивало. Могу только сказать что с завода между концом полуоси и ступицей 5-6 см. Раньше еще в колхозе ставили на коробок спичек вдлину.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Вот нашел, может вам пригодится
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3801
lol lol
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Ммм, как апетитно выглядит...
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сегодня подистратился, купил кран блокировки к ГОРУ и кронштейн с рычагами разпределителя:
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
сколько эта радость стоит
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Которая именно из них радость? laugh
За кран со скидкой отдал 35$? за рычаги 85$
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3801
hi ЗАВТРА ПОЕДУ ПОКУПАТЬ ДОЗАТОР...Нашел за 230 баксов scratch_one-s_head кран посмотрю но брать пока не буду...
"Димедрол" пишет:
А что с родными случилось...или их небыло scratch_one-s_head
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Димедрол пишет:
нихрена себе рычаги они что с позолочеными втулками тут рычаг кпп с крышкой присмотрел который справа будет стоять так он 200$стоит
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"zwn_71" пишет:
Стерлись laugh
Я просто с кабиной еще не закончил, некоторых фрагментов не хватаит а время поджимает. Вот и хватаюсь за что есть. (пол года ищу бу рычаги - нигде нет. У нас 80 ки ценят и не разбирают, за всю мою память в колхозе разобрали только один лет 20 назад, а вот ЮМЗ валом)
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"zwn_71" пишет:
Както дороговато, у нас около 150 новый. И брать лутше импортный (может он и 230), вспомните отечественную гидравлику, вечно подтекает потом через пару лет работать не хочет когда нагреется.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3801
"Димедрол" пишет:
ДА мы об этом уже говорили laugh было 300---так что уже прогрес....может еще подождать lol
"aderevyankin" пишет:
И че ...можно поставить scratch_one-s_head
"Димедрол" пишет:
А мне по кабине осталось панель и сиденье что бы полуыилось вот так
loading
