возьмет,но я работал гербицидом когда уже помидоры начинали спеть, до этого боялся.Да и то пришлось 2 раза проходить Зенкором пока взяло нормально.
Но гербицид это хорошо если только планируешь помидоры садить.А если на следующий год вздумаешь редиской пораньше захерячить? У нас на работе у одних так редиска и повсходила - рядами где была черная пленка и не попало гербицида.
Андрюх вон у соседей некогда в балагане не брызгал гербицидом также повсходила это наверно засоленость всю соль вымывало на дорожки,знаю что после зенкора на втором обороте огурец кирдычится хорошо был плачевный опыт
Добрый всем вечер! Уважаемые форумчане подскажите что лучше дать помидоркам по листу, чтобы они веселее встретили надвигающуюся погодку?! Фунгицыд какойто или кто как считает?!
просто капли раствора попали на листья, 100%. Ничего страшного не произойдёт . У меня такие тоже есть
Не думаю,я с опрыскивателя выкрутив туманчик и аккуратно в горшок не подымая трубку выше помидор подливаю.Удобно и по времени занимает минут 20.А вот родители по старинке,раздвигают и подливают с черпачка,вот у них видно что попадает на лист и ожог,а у меня как бы осветление макушки.
Я думаю зенкором и по кусту помидора пройтись можно. Я когда обрабатівал трава по помидорам по колено біла(дощёлкался) Поєтому брізгал всё вместе с помидорами. Стресс конечно но потом мегафолом вічухаеш. Правда если что другое на следующий год сажать жопа будет особенно если на зиму плёнку не сімать. С огуриком попал так. Начали листья белеть от чего не понял пока знающие не сказали что зенкор прошлогодний даёт. Там на пачке написано Не использовать в парниках и теплицах.
Скажите, почему может лист на верхушке
скручивать?
Как на меня. То почва богатая навозом или просто азота много. Поставте штук три стакана отдельно, и хорошенько пролейте чистой водой. Если дня через три четыре роспрявятся листья, то просто давайте ростюшкам чуть более обильный полив. Я думаю не надо обяснять, что проветривание тоже при большем поливе надо увеличить. Томату не так страшен холод. Как не дать воздуха в день хотябы часа 2 - 3.
Стаканы то прозрачные, а что толку песком засыпать? Влага, тепло, она и так вылезет. Сейчас пока не вопрос, работы еще не много, рабочие справляются, а потом, на высадке? Кто там будет смотреть?
Ну ничего, будем бороться...
А не проще прокаленным песком эти 3 см по высоте засыпать?
Не получиться малый слой взойдёт , перлит пропускает свет , павелика получает свет и прекращает прорастать в слое перлита , поскольку сама не фотосентезирует ей нужно быстро добраться до растения-хозяина и прикрепиться перейдя на паразитический образ жизни , а перлит препятствует движению проростка . Ну как то так . Есть конечно и подводные камни , он очень лёгкий и тяжело поливать всплывает постоянно . И ещё может быть и тёмным тут смотреть нужно
Ну , а если использовать песок для подсыпки то попробовать его предварительно смочить раствором того же Зенкора или Стомпа
В любом случае смысл не выпустить павелику на свет божий
Не берет ее ни Зенкор , ни Стомп... Стомпом можно сжечь рассаду. Попробовать лишить ее света как-либо.
Я бы попробовал прикрыть землю кружками газеты и засыпать слоем 2 см. Земля под газетой будет промокать по бокам при поливе,а повилике трындец придет, но вылезет потом однозначно.Карантинный сорняк эта зараза.... А после высадки можно использовать мульчирующую пленку. Тогда очень большой процент спасения.Тем более ,что капельное используете..
Кто знает какого цвета должен быть ПРЕВИКУР? Всегда был ярко красный. Жена купила пакетик а там бледно розовый и ещё пенится как шампунь. Может кто открывал фирменную литровую бутылку? Какой цвет там?
3 см
Мрачные перспективы))))
Дак в рассаднике по ночам 10-12 градусов, тоже нетак уж тепло. На фото, те которые возле печки, а лист вссеравно завернуло.
Юр а в балагане гербицид невозмет?
Андрюх вон у соседей некогда в балагане не брызгал гербицидом также повсходила это наверно засоленость всю соль вымывало на дорожки,знаю что после зенкора на втором обороте огурец кирдычится хорошо был плачевный опыт![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А если мотоблоком по весне крест-на-крест? Пару лет Зенкором траву "удобрял", растет все равно.
Сейчас наверно все кто посадил чешут голову над этим вопросом я думаю дать что нибудь антистресовое до и после
Сегодня первій огурчик сорвал. Солнішка бі. Не вяжутся ни хрена!!!
Всем привет!
Уважаемые, кто закапывает шпагат для подвязки в лунки при посадке? Что можете сказать о таком способе подвязки?
А чемто опылять пробовал...? Адроп, А-20,Цеовит- Завязь та же?
аналогично...
сажал 3 числа, листья растут, а огурцов - болт
Неа не пробыал У нас в магазе по моему ничего из предложенного нет
Мегофолом прошол позавчера жду результат И ещё чё нить попробую
Мегафол помогает в стрессовых ситуациях. Отсутствие солнца он никак не компенсирует.
Ищите перлит для фильтрации подсолнечного масла
Зенкор - група симметричных триазинов , очень стойкие вещества , зенкор под помидоры да же с осени вносят
И что мне с ним делать?
Насколько понимаю - цель использования перлита - это лишить повилику света.
да что то даже и не уточнялось - какие стаканы. Те же пивные - прозрачные![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Его ничего не компенсирует
и недостаток света тоже стрессовая ситуация тем более для огурика
Да без солнца не пойдут. Саша ,а вы когда высаживали в грунт?
