[quote="Stebium1"]Интересно кем ?[/quot
А хрен его знает кем, читал когда-то! Вроде чтоб куст не затенял следующий. Чтоб целый день просвечивался рядок!
всех жителей Волгограда , с праздником победы вас .
Это общая победа. Сражались все национальности СССР.
Средний возраст солдат на Битве был полтора дня. По две тысячи за день гибли. Даже в голове не укладывается масштаб сражения. Простите , не по теме.
По возможности всегда все растения которые растут рядами нужно размещать с севера на юг. С утра до обеда солнце освещает одну сторону ряда после обеда другую. Не знаю кто и где мог написать по другому.
С точки зрения освещения, наверное да. Но .... летом очч жарко. Там где я живу ветра преимущественно запад/восток и для продувки балагана располагал именно с востока на запад.
[quote=nagiamis
Да я подрезаю три раза если расада 60 дней, а если 40 дней, то обхожусь одной подрезкой. Реально помогает и корневую укрепляет.[/quote]
Я кажется нашел свой касяк, почему семена не всходят. Первый подозреваемый найден - перегной. Нашел статью Митлайдера, пишет он, что нельзя применять компосты, перегнои в грунтах для рассады. Причиной может быть слишком сильная засоленность почвы. Что не дает прорости семенам.
Есть ли варианты на существование, если я гуматом натрия пролью? Он должен нейтрализовать соли процентов на 30...
Сточки зрения всего, а летом нах...р оно нужно то выращивание.
"Санёк30" пишет:
Чес слово в стареньких книжках читал, не выдумал. Спасибо за внимание, теперь никаких сомнений!!!
Я думаю как бы редиску с севера на юг посадит ряды, что б побольше света было, а Вы нельзя Для ранней посадки самое оно.
А я на линию восток- запад ряды высадил бы.... Пока с восходом солнышко низко - вдоль рядов нормально. А в в обед оно высоко и с юга поперек ряды осветит сверху - тоже нормально.
И самую большую по площади бочину сооружений точно на ранне - мартовский восход. Что бы первые лучики сразу уперлись в максимально большую площадь и быстрее прогрели внутри объем.
С всем остальным как то можно поладить
Но не так высоко, что б хорошо землю прогреть, С-Ю направление рядов меньше землю затенит как раз в пик солнца, когда оно очень хорошо прогревает землю, а на листья в любом положении хватит, все это конечно ИМХО, так рано помидоры еще не садил
В этом году ( может мне показалось) как то гораздо активней "навалились" на подсветку. Видно дело к тому ...если и не подходит, то уже где то в голове шевелится.
В прошлом году здесь в темах говорили и о обрезке нижних листьев и о формировке. В ушедшем сезоне ряды раздвинул очень широко...и как то особо то с обрезкой нижних листьев не больно то и торопился. Они все практически были освещены до последнего. Почему то в целом и общем вышло лучше... откровенно раньше созревание началось ( больше чем на неделю - хотя по одному году судить сложно), и в урожайности практически ничего не потерял, хотя и плотность посадки на две десятых была меньше.
Низ когда налился на 3\4 обносить нахрен и нормал. Чуть доливаются ещё но спеют по красоте дружненько!
И солнечная энергия меньше отражается от пленки с таким расположением теплицы
Так вроде ж наоборот при расположении СЮ низкое солнце будет светить на пленку под острым углом, а при ЗВ одна сторона освещается под тупым углом, а с другой хоть китайская стена. При расположении ЗВ, за счет меньшего отражения, света внутрь попадет больше, но при расположении СЮ ряды будут освещены равномерно. И как лучше?
Сильно строго не судите и не ругайте. Я второй год в этом деле...
Промыть грунт дистилированой водой, то есть талой или дождевой, промыть- так полить, что б а ж потекло с кассет хорошо, налить воды больше чем объем кассеты. .
может и так. но выживут ли семена. они ведь уже по идее напитались...
Хрен его знает...Мы совет - решение за тобой...
Интересно кем ?
Не чудите , снег и дождь Вам в помощь , клизму им
И солнечная энергия меньше отражается от пленки с таким расположением теплицы, а это очень важно при раннем выращивании
[quote=nagiamis
спасибо за ответ
кто ж сеет в перегной....
Мои междурядия 105 см
У меня получается 2-3 корня на растение
Извиняюсь-это как?>rong>
Сажаю рассаду поглубже почти до первых оставшихся листьев, и на стволе появляется дополнительный пучёк корневой а то и два.
Растояние между тросами 50-60 см
Край греется всё остальное в тени
Вот для общего суждения: http://www.youtube.com/watch?v=i1cNKRMDn3c
Поясните, о какой клизме идет речь?
Я сажаю. Часть перегнивший навоз, часть земли, часть песок речной. Всегда всходило без проблем, есле семена нормальные.
Не знаю как Вы, а я летом ещё выращиваю.
