Если выводит и температуру держит нормально,то ничего не меняйте,если что то не устраивает, то стоит задуматься над доработкой-инкубатор инкубатору рознь,каждый живёт своей жизнью.:blush2:
Сергей ..я тут заказывала .. http://www.vhshop.ru/
очень долго искала по сносной цене и чтоб интернет-магазин работал с наложенным платежом..не все работают вообще с почтой..мне то ближе бы с Питера или Москвы заказать ,но у них :или сами приезжайте или сначала деньги ,а потом вышлем товар ..я один раз уже обожглась на этом ..поэтому только наложенный платеж
там кстати такие есть поилочки для цып удобные (кажись по 40р.) под банку ..
удачи!!
Взял ЗОЛУШКУ с мех переворотом на70 яиц. Попробовал как будет происходить переворот. Фигня получается-проволочка с крючка соскакивает, решотка залазит на яйца. Не годится! Вынул эту проволочку. К решотке прикрутил две алюминиевых проволочки с противоположных сторон. В корпусе проткнул дырочку точно напротив штатной. Теперь таскаю решотку двумя руками. Всё ОК. Вместо алюминиевой проволочки можно использовать леску, ой, да даже нитка пойдёт , которой мешок с комбикормом был зашит.
здорово !! я чета так не подумала ..решила что просто надо привязать эту проволочку к решетке..но если решетка прыгает -это не айс ..ваш вариант лучше..
В днище корпуса вентиляционные отверстия которые с завода до конца не прочищены прочищать не стал. А в прочищенные вставил мягкий паролон. Для вентиляции верхних отверстий вполне достаточно. Иначе тёплый воздух не удаётся опустить до дна, там температура не поднимается выше 37,2, хотя в середине корпуса уже 41 градус. а теперь 37,4 на дне , 37,8 в середине.
Я вчера думала над этим же...с чьей то подачи мы решили что вентиляция не достаточна и ставим на брусочки инк...НО...вот взять ПУШОК...так там вообще снизу всё плотно закрывается...и выводится всё!!!
Так что может и не надо излишнюю вентиляцию...
А разница в температуре верх-низ....нормально это...так и должно быть...иначе надо держать температуру не ту что указана вв инструкции...
Любое изменение конструкции ведёт к изменению режима инкубации
Есть видео, Валентин "Медведь" очень подробно все рассказывает и показывает по поводу этой решетки.....можно глянуть
Звонил сегодня в "Олсу-сервис",сказали, что у них был какой то сбой в производстве...сейчас вроде бы наладили,выполняют пока только оптовые заказы,обещали выслать в конце февраля, начале марта
цена вроде бы как поднимется на инки,почта добавляет тарифы...
у меня не Золушка Би2 какой-то подарили. Там есть автомат по перевороту яиц, но я 30 брамы заложила, так что отключила его. А сколько раз надо в день переворачивать? Зависит от дня инкубации? последний раз был самодельный, так это было 12 лет назад. всё забыла. опрыскивать яйца надо?
Хотя первый свой выводок я выпарила под обычной настольной лампой. Потом купила терморегулятор. Был самодельный инкубатор. Два раза выводили
значит навыки остались ..37.8 -так держать ..и во всех инкубаторах- марка не имеет значения ..так что можете даже хвост этой темы почитать, у Оли все разжевано ..уж куда подробней
во нашла у себя
Переворачивай не меньше трёх раз...но обязательно нечётное число...хотя ни чего страшного если и чётное
Проветривать раза два три...
Опрыскивать-прогуляла их...спрыснула...посмотри-если стёкла запотевают-не надо, не спрыскивай...если нет...то можно...
Температура...сверь градусники с медицинским....
Какую держать?
Так от смотри...при перегреве выводятся мелкие шустрые цыплята...как таракашки...ну и раньше срока...
А при недогреве, да если ещё влажность большая-не выводятся...брррр...такая там жуть получается...фууу....цыплята слабые, белок не расходуется, он их облипает, они бедняжки пошевелиться не могут и умирают...
Так и решай что лучше...опасна температура выше сорока...
Из инка убрать...срочно...он яйца катать будет...
Посади под лампу...я бы оставила...всё равно жалко...хотя совсем не выгодно и напряжно...и хлопотно...
да в этом году много читала про вентеляцию.многие до 5 дня закрывают все отверстия затем открывают 2 и в конце инкубации все.вот не знаю отказаться от брусков?вроде не плохие выводы были.
ОЛЯ я пробиваю дорогу от Белоруского до Сергеево Пасала И ВСПОМНИЛА про ВАС.ЭЛЕКТРИЧКИ КАЖДЫЙ ЧАС НО НЕ РАЗБЕРУСЬ ПОКА ПОДСКАЖИТЕ КАК ДОБИРАЛИСЬ.МОЖЕТ МАРШРУТКИ ПОИСКАТЬ?
Здравствуйте!Скажите пожалуйста как пользоваться сливным шлангом из комплекта,я сливаю воду из крышки просто перевернув ее кверху,потму что сливных отверстий под этот шланг не нашел.
не получилось так у меня .. это кто спец уже (по бензину) приноровиться надо ..тоже слила ,перевернув крышку
новый инкубатор прогоняла сутки -держит тем-ру отлично ..
вообщем.. не хочу ничего сказать плохого изготовителям ,но впечатления от "золушки" получше ,чем от БИ-2.. на том пришлось менять терморегулятор после первого вывода а вывод был хорошо хоть яйца были взяты для тренировки обычные деревенские
спасибо,жду
завтра попробую, может быстрей вышлют
г. Новосибирск,
тел. 8-383-274-04-42
http://www.olsa-s.ru/Inkubator/ikubator.htm
удачи!!
Татьяна,спасибо за информацию,сайт посмотрю...а поилки такие у меня есть...с Урала выписывал,штук 15 наверное
осталось цыплят вывести
Форумчане, на стр 52, пост 1557, оцените, добавте!!!
Почему не за два?
Кого выводим?
чтоб успели принять нужную позу
всех
почитайте тему ..вообще то сначала читают ,а потом закладывают , но вы вероятно впереди паровоза
https://fermer.ru/forum/bytovye-inkubatory/99412
во нашла у себя
удачи вам в инкубации !!!
Люда, привет!!)))
Какую держать?
приветствую.
Вот тут Валентин (Медведь) предлагает свои идеи
https://fermer.ru/forum/bytovye-inkubatory/114180
Надо доехать метро до Ярославского, от туда до Пасада электричкой, с Пасада от автостанции маршрутка до Птицеграда...
ДА УЖ НЕ БЛИЗКИЙ ПУТЬ ...
Я тоже так сливаю
да это как бензин из бака через шланг сливать
Ольга спасибо, ато я уже думал что у меня брак.
а вывод был
Вообще не понимаю зачем тот шланчик
