Инкубаторы "Золушка". Страница 24 из 96
2877 сообщений
: смоленск
07.06.2011 - 14:17
: 246
я просто вас не поняла...я думала у вас инкубатор на 40 яиц как у меня:)))
: пенза
07.04.2012 - 04:00
: 13
обязательно просто после вылупления начнуть ползать и под решеткой застрять dread
: пенза
07.04.2012 - 04:00
: 13
перепелок выводить условия в инкубе как и для куриных должны быть или другие подскажите кто нибудь
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
После работы зайду, всем отвечу поподробнее...
Оса, не переживай, всё правильно делаешь...крышку просто сдвигаю, иногда тасуй яйцо, от края в центр..
Решотку можно не убирать, если вывод под надзором...
Если нет-убрать...
: псков
02.12.2011 - 20:51
olga k пишет:
Если нет-убрать...
Оля,спасибо большое.очень жду ваших подсказок. температура вроде установилась. бум ждать,что будет после поворота.
: псков
02.12.2011 - 20:51
Михаил 88 пишет:
Решетку обязательно ли снимать во время вывода? Цыплятам она будет мешать вылупляться?
Я решетку не убираю.Так яйца катают меньше. Вылупляться она не мешает,но надо наблюдать,что бы потом не застряли.
: псков
02.12.2011 - 20:51
lekca пишет:
У меня и есть на 40,но без решетки влезает больше(штук 55 можно засунуть)
: смоленск
07.06.2011 - 14:17
: 246
оса я заказывала в олса-сервис там не было на 45 яйц с переворотом.. только с ручным)где вы покупали?
как ваша температура..установилась?
: псков
02.12.2011 - 20:51
lekca пишет:
Я тоже покупала в Олса. Я же говорю,у меня инк на 40 гусиных или 70 куриных с автоматическим переворотом. Я сейчас отключила поворот(верчу руками),вынула решетку и влезло яиц больше,чем с решеткой. Температура установилась нормально,вроде пока не скачет ттт. hi
: смоленск
07.06.2011 - 14:17
: 246
hi
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
куриные охлаждают, опрыскивать не надо, водоплавающих надо опрыскивать, имитируют приход мамаши с гульбы им и влажность нужна поболее чем куриным. охлаждают пока веко чувствует тепло как говорилось выше.
: смоленск
07.06.2011 - 14:17
: 246
varvar спасибо)))
сейчас яйца перетасовывала с середины на края и уронила ...трещина глубокая пришлось убрать..жалка cry там зародыш уже большой(((и высота ж не большая..хрупкие sad
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
я не пробовал, дед мой рассказывал, что слегка треснувшие можно заклеить бумажкой обычным канцелярским клеем и обратно положить. т.к он всегда пользуется живой наседкой сомнительно, что прокатывает, вероятность раздавить курицей очень велика, но если говорит, значит испытано.
"lekca" пишет:
случайно не мраморное,
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Лекса, у тебя же с решоткой...тебе не обязательно тасовать...
А вот Осе обязательно, потому как у края температура ниже...
: псков
02.12.2011 - 20:51
Скажите пожалуйста,как у вас термометр стоит.и на каком уровне датчики? у меня, если он стоя в дырочке воткнут температура ниже на градус,чем если его положить. Как правильно?
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Капелька термометра должна быть на уровне с датчиком, немного не касаться куриных яиц...
: псков
02.12.2011 - 20:51
olga k пишет:
Оля,спасибо за своевременные дельные советы thank_you thank_you . Что б я без Вас делала !!!!!!! wacko2
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Всегда пожалуйста...скоро сами будите новичков учить.
Вот только неудобно по никам обращаться, если не тайна, хотелось бы по именам.
И.....СВЕТА...
Ты зарегистрировалась?
Как получится, отпишись...если нет, звони!
: Чувашия
16.12.2011 - 17:41
: 1084
olga k пишет:
а если гусиные?я повесил на уровне сдатчиком,а внизу где это дело свисает место освободил.складку провода термометра заклеил скотчем,т.к.пластмассовая трубка толком не держит
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
Все тоже самое. Датчик чуть выше яиц и термометра "капельку" тоже на один уровень с датчиком. Я когда первый раз гусиные заложил, настройки остались от куриных. Датчик касался яиц. Когда яйца стали сами греться у меня температура по медицинскому поползла в низ. Я добвлю, а она падает. Что за фигня? А потом смотрю в окошечко, датчик на яйцах лежит.
: Чувашия
16.12.2011 - 17:41
: 1084
то есть корзину терморегулятора тоже по высоте регулировать надо?
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
конечно, он же, терморегулятор, включается и отключается по этому.
: Курская область
14.09.2009 - 14:17
: 171
Так сам терморегулятор и не касается яиц. Только его корзиночка
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
я извиняюсь, а в корзиночке, что находится?
: Курская область
14.09.2009 - 14:17
: 171
Капелька терморегулятора. Но у меня корзинка касается яиц. И температура не особо повышалась в конце инкубации, не более 0,2 Правда в итоге скорее всего из за неправильной вентиляции и охлаждения в первый раз вывод слабый получился
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Я обычно убираю одно яйцо которое лежит под корзинкой (если автопереворот то два), в корзинку капельку от термометра вкладываю. Показывает реальную температуру и ничего не скачет.
: псков
02.12.2011 - 20:51
Роман Василич пишет:
Вот точно!!! Как я до этого не додумалась!!!!! Спасибо!!! Побегу делать!!!
: псков
02.12.2011 - 20:51
[quote=olga k]Всегда пожалуйста...скоро сами будите новичков учить.
Извиняюсь, меня Ольга зовут hi
: смоленск
07.06.2011 - 14:17
: 246
varvar пишет:
"lekca" пишет:
нет не мраморное)от этого еще жалче(((
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
"Роман Василич" пишет:
дельный совет! респект!
