скажите кто нибудь на какой день надо убавлять температуру в инкубаторе и на сколько
В первые 3,5 суток температуру воздуха в инкубаторе поддерживают на уровне 38,3°С, относительную влажность воздуха 60%, с 4-го дня по 10-й 37,8 - 37,6°С относительную влажность 55-50%, а с 11-го дня до переноса на вывод - 37,0-37,2°С, влажность - 45-49%.
Я не убавляю...пробовала на вывод убавлять, хуже выводятся...наоборот можно даже во время вывода прибавить....
А вот это...
"Роман Василич" пишет:
для промышленных инкубаторов.....как не удивительно, но инкубация в этом случае очень отличается от инкубации в маленьких инкубаторах...
Мой опыт...и не только мой....если температуру понизить, могут не выбраться из скорлупок...
Но...пробуйте...делитесь вашим опытом...
Какая разница, промышленые не промышленые. Главное в каких условиях находится яйцо. Был опыт, без понижения вывод начинался раньше срока, некоторые зародыши погибали во второй половине инкубации от перегрева. После чего и стал понижать, если влажность была в пределах нормы то и из скорлупок выскакивают в легкую. В предыдущий вывод при вышеуказаном графике, при проклеве ни один не погиб, из семидесяти заложеных 8 неоплодотворенные(сами понимаете здесь температура не причем), 3 с кровяными кольцами, один замер, задохликов небыло, те что вывелить все пока живые, сегодня двадцатый день пошел. Думаю неплохо для Золушки. Но это всего лиш мой опыт, который никому не навязываю. А вот если кому то будет полезен, буду очень рад. 21 апреля жду следующее пополнение Ломен Браунов. Если результат повторится или будет приближен к предыдущему, думаю и в дальнейшем ничего менять не буду. Придерживаюсь того же графика. По результатам отпишусь.
Я никуда ни кого не переношу!!! Информацию взял из книги, которую к стати с успехом применил, немного подкоректировав под свой инкубатор. Для чего еще нужна литература? Еще раз повторю что не важно какой инкубатор, важны условия в которых находится яйцо. Температура тела курици 39 градусов и это не значит что нужно жарить яйца в инкубаторе такойже температурой. Кто то действует методом проб и ошибок, я взял за основу чей то опыт, который помог мне с экономить уйму времени при создании своего графика для своего инкубатора. Или вы думаете что я специально скинул дезинформацию, чтобы нанести урон поголовию домашней птици в России в целях подрыва экономического положения владельцев инкубаторов Золушка. Блин, экономической диверсией попахивает, чёт я загнул.
Действительно загнул
А сейчас яйцо заложено в инкубатор?
А можно температуру на решотке...
В промышленных инкубаторах принудительная вентиляция. там температура одинаковая по всему инку...
Если температура по датчику будет 37, то какая будет на уровне середины яиц, на решотке, по краям инкубатора...
На средине яйца сейчас 37.7, выше гдето писал что убираю яйцо (если автопереворот то два) из под датчиков термореле и градусника, подвешиваю на уровне средины яиц. Капелька термометра в корзинке датчика терморегулятора. С краев конечно же температура немного ниже, но незначительно, по этому и перекладываю с краев в средину при каждом охлаждении дважды в сутки. Вот и вся арифметика. И главное работает!!! Под курочкой тоже с краев прохладней будет чем в средине, и ничего выводятся. Не вижу проблемы.
Вот с этим-категорически не согласна!!!!!!!!!!!!!!!!
Этому пунктику я тоже мало доверяю, по этому в кнце инкубации ниже 37.5-37.3 не опускаю. А по поводу того что вы держите все время 38.3, здесь тоже нет повода для критики. Ваш датчик висит выше яиц соответственно чем выше тем теплее воздух., если поднять ближе к крышке так может и все 50 показать. Мой термометр находится в "рабочей зоне" которая ниже соответственно тут и температура ниже но зато видна реальная температура именно в том месте где это нужно.
я просто выводил 6 раз подряд температуру не убавлял многие цыплята не оселяли вылезти скорлупа хрупкая пленка твердая бывает даже пальцами не сразу разрываешь а температуру держу 38.5 в середине яйца получается 37.6 практически как у курице а где то слышал что под конец надо убавлять
У меня терпения нисколько нет...поэтому...я перед выводом все просвечиваю...
И там где носик уже в воздушной камере...делаю туда молюсенькую дырку у клювика...а яйцо по кругу легонечко простукиваю ножом...оно чуть заметную трещинку даст, но птенцу помощь большая...
у меня уже 3й день какой-то запах появился в инкубаторе(13 ДНЕЙ НАМ)особенно сегодня усилился
не то что б зловонный но специфический
что зто ?может я пропустила плохое яйцо и оно готовится к взрыву((((
Запах какого характера??? резкий? на горелую проводку не похож? Проверьте воду в нагревателях. Может выпарилась и пленка от нагрева завоняла.
Света, обычно плохое яйцо цветом темнее, проверь те что сомнение вызовут...
Взрываются обычно позднее...
Посмотри воду...не затухла ли...
Но...зародыши развиваются, так же развиваются и бактерии которые были на яйце...так что запах может быть, но всё проверь...
Вентиляцию проерь...
Ольга, добрый день!!! У меня ниразу не взрывались. Но на будущее хотел спросить, если вдруг лопнет, каким способом удалять всю эту кашу, и как избежать в этом случае попадания болезнетворных бактерий на здоровые яйца???
Блин...такая зараза...
У знакомых лопнуло...
Зонят...у нас потёк инкубатор...капельки какие то на яйце...
Я придти не могла, а через два дня яйцо взорвалось...
Всё разлетелось по инку...вонь, грязь...
Лучше такого не допускать...запах мне кажется ничем не убрать , а мороки сколько...
Лучше подозрительные яйца просветить лишний раз...
Дааа!!! Боже упаси. А на каком сроке наиболее вероятна такая опасность. Все овоскопирую трижды за весь срок, и несколько раз выборочно. В какое время и на какие признаки обращать особое внимание? Раньше подозрительные яйца если сомневался, оставлял, а теперь что то нехочется в раз весь инкубатор загадить.
Сама скорлупа яйца темнеет, яйцо пахнет, на скорлупке капельки, как пластмассовые...
лучше подозрительные просветить...лампу помощнее и сразу будет понятно...
olga меня зовут Света)
у меня на 45 яйц с ручным переворотом)и Т БЫВАЕТ РАЗНИТЬСЯ НА1 ГРАДУС(((
ТЕПЕРЬ БУДУ АККУРАТНЕЙ)
РАССКАЖИТЕ КАК ВЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИ СВОИ ИНКУБАТОРЫ)ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНА)И ТАКОЙ МАЛЕНЬКИЙ КАК МОЙ ЕСТЬ СМЫСЛ ДОРАБАТЫВАТЬ И ЧЕМ)СПАСИБО
А вот это...
Куда переносите на вывод и что за причина переноса....
У меня 38,3, я ничего не перекладываю...тоже работает...
Зато я не убираю целых два яйца!!!
Ну это не такая уж большая жертва.
Роман Василич и Ольга
и еще у кого на золушке стоит кулер смысл есть ставить а то я хочу поставить
Хуже не будет, и лучше тоже!!! Лишний наворот. Если есть желание, поэксперементируй.
А вывод на какой день начинается?
я считаю у Вас высокая тем-ра при выводе и низковата влажность. я снижаю тем-ру до 37.2-37.4 при начале наклевывания.
