Помогите выбрать экскаватор погрузчик. Страница 6 из 7
197 сообщений
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
С наступившим!!!
16.12.2013 - 16:56
: 983
Есть на форуме темы про восстановление установок МТЗ? Интересует ремонт втулок и пальцев если они сильно разбиты, кто делал?
FOlegW пишет:
есть и темы и в ютубе есть.принципиальных различий по восстановлению мтз или юмз-нету.пальцы наплавить и расточить.втулки под замену.возможно потребуется восстановление посадок под втулки-наплавка и расточка.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Интересует как сохранить соосность как при восстановлении отверстий, так и при в варивании втулок? Здесь видел тему только про мини эксы. Если есть что здесь интересное можно ссылку?
16.12.2013 - 16:56
: 983
С эо вроде определился, теперь проблема перевести. В камазе высота погрузки 1,3м, даже чуть больше. Вопрос - если снять задний ковш стрелу можно опустить ниже кабины или нет?
FOlegW пишет:
Да она и с ковшом вроде ниже кубины опускается....Недавно вез в полуприцепе на МАЗе,что-то даже внимания не обратил на это.... dntknw
16.12.2013 - 16:56
: 983
FOlegW пишет:
Да она и с ковшом вроде ниже кубины опускается....Недавно вез в полуприцепе на МАЗе,что-то даже внимания не обратил на это.... [изображение]
На полуприцепе хорошо, там длина большая, а камаз короткий!!!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Не надо ничего разбирать, лучше наймите соответствующую технику. Это дешевле выйдет и по времени быстрее.
В камазе стрелу можно разложить сверху кабины, заехав задним ходом в кузов.
16.12.2013 - 16:56
: 983
saab95 пишет:
Соответствующая техника - это тралл, цена 48т.р. за 300км, камаз 27-28т.р. разложить стрелу над кабиной не получится, она не проходит по высоте. Сняв ковш передний я смогу пододвинуть трактор ближе к кабине грузовика, нагрузка по осям будет распределена и для стрелы место будет. Её надо будет притянуть стяжками, что бы не качалась.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Сбылась мечта!!!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
И сколько все удовольствие обошлось? Есть какие-то косяки по экскаватору?
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
FOlegW пишет:
Сбылась мечта!!!
Поздравляю!!! dri
16.12.2013 - 16:56
: 983
saab95 пишет:
Обошолся в 500, косяков много, ещё и нашёл думаю не все. Есть над чем поработать!
16.12.2013 - 16:56
: 983
Иван Афанасьев пишет:
FOlegW пишет:
Сбылась мечта!!!
Поздравляю!!! [изображение]
Спасибо!!!
16.12.2013 - 16:56
: 983
Читал, что родной НШ100 меняют на чешский или аксиально-поршневой. Можно поподробнее какие модели насосов подходят вместо нш 100 без больших переделок?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Тоже вопрос по насосу, на экскаваторе задняя навеска полностью автономная и работает от насоса на ВОМ, стоит НШ100.
Судя по схеме разгрузочные клапана там везде есть, штоки гнуть не должно.
Но такая проблема, при работе если делать одну операцию, то она работает быстро, если делать сразу две, то все замедляется. По сути нет смысла делать две, т.к. по скорости то на то и выходит.
Получается производительности насоса не хватает, но на холодную операции так же замедляются, но не так сильно.
Так же интересует на какой аксиальный насос можно заменить НШ100.
И ведь, если залить в систему жидкое масло, типа ВМГЗ, то скорость прокачки должна увеличится, а с ней и скорость работы? Ведь в распределителе и шлангах диаметр малый, вязкая жидкость медленнее прокачивается, чем жидкая.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Насосик приехал
Удивил тем, что при прокручивании вала рукой давлением выбило заглушку!!!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Это что за насос шестеренчятый?
16.12.2013 - 16:56
: 983
saab95 пишет:
да, шестеренчатый!!!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Получается аксиально поршневые сложно подобрать на МТЗ.
saab95 пишет:
ничего сложного в подборе нету.определитесь с приводом,откуда будете брать,количество оборотов-под это дело подбираете кубатуру насоса,делаете переходное крепление и ставите "банан".
16.12.2013 - 16:56
: 983
saab95 пишет:
Большой плюс этого насоса в том что он встаёт на место гидросилы 100 без изменения подключения!!!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
колупатор пишет:
А готовых вариантов креплений промышленность не производит? Только самоделкой заниматься?
saab95 пишет:
колупатор пишет:
Есть бананы,на место нш100 встают без всяких переделок.....ну кроме шлангов конечно.
saab95 пишет:
колупатор пишет:
ни разу таких не встречал.сколько их видел у всех либо вал под шпонку или шлиц мелкий.и болтовой фланец с равномерным расположением болтов.видел ставили 56 апн вместо нш32 но у него фрезеровали вал под шлицы и точили переходную пластину.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Есть здесь обладатели ТЕРЕКС 860SX???
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Здравствуйте. Нужен совет по выбору эксковатора погрузчика, появилась в нем необходимость, т.к.есть возможность поставить на работу. Рассматриваю мтз92п, интересует как он по скоростей работа в сравнении с импортными? Работа каждодневная, радиус поездок до 20км. Или все же вылазить в кредит и покупать иномарку? Смущает в импорте дороговизна запчастей, да и доступность тоже. Долго ждать некоторые позиции, а это простой. Ремонт по большей части сервисный, а мтз можно и самим делать.
Andrey_71 пишет:
Иномарки не боги собирают...так же многое всё ремонтнопригодно можно сказать в колхозном гараже...
Вот цена конечно да,космическая.
Но разница работы заметно ощутима......
Заказчики сейчас тоже не сильно жалуют в работе МТЗ...(хотя естественно очень много от оператора зависит)....но кого это волнует....
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Andrey_71 пишет:
Основной заказчик администрация, они на сам трактор не смотрят, им результат нужен. Из русских, как я понимаю 92п только боле менее нормальный.
Andrey_71 пишет:
Andrey_71 пишет:
Возможно...только один и тот же результат можно достичь затратой разным колличеством времени.....
Если оплата действительно за результат-тогда возможно без разницы,а если оплата почасовая?....
Пока конкурентов нет,можно хоть лопатой работать.(на результат)..а если появятся?(результат тот же,но быстрее)...
Я о чем...вот купите вы МТЗ...начнёте зарабатывать,конкурентов нет...все хорошо...но ведь могут и появиться...
А так конечно,МТЗ проще,дешевле и т.д....
