Помогите выбрать экскаватор погрузчик. Страница 4 из 7
197 сообщений
FOlegW пишет:
Что за установка пинская??
пинский завод средств малой механизации.посмотрите на досуге что выпускает.
FOlegW пишет:
На что обратить внимание у балочного моста, с ним ещё не имел дел?
состояние шкворней в бортовых,шрусы.
FOlegW пишет:
Гидравликой отличается?
один распред 6ти секционный на заднюю установку.перед от родного р80.но вместо него просится что то получше и в более удобное место.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
колупатор пишет:
У меня сейчас на тракторе поставлен болгарин на кун, рядом с сидением, удобно!!!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Нужно еще мотор и трансмиссию посмотреть, что-то цена низковата, хотя навески с виду в приличном состоянии, возможно где-то затаилась проблема. Нужно проверить работу всех передач и реверс редуктора, легко ли он переключается.
16.12.2013 - 16:56
: 983
saab95 пишет:
Механику проверю обязательно, это не сложно. Сложнее с тем что сразу не проявляется, например после прогрева. Буду наверно соседа уговаривать на поездку, он в тракторах больше понимает.
16.12.2013 - 16:56
: 983
колупатор пишет:
FOlegW пишет:
Такой стоит смотреть https://m.avito.ru/vytegra/gruzoviki_i_spetstehnika/ekskavator_kolesnyy_...
установка пинская,задняя со смещением каретки.резина стоит не сельхозка-вероятно трактор 92п.мост балочный передний.в принципе по годам и цене годный.но чинить все одно придется.
А разве 92П такие бывают, капот пластиковый и скруглённый, или я ошибаюсь?
FOlegW пишет:
ну может 82П-потому как стекло заднее круглое.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Трактор 82 с д243, поеду смотреть
05.11.2018 - 16:11
: 6380
колупатор пишет:
Это и есть 82П. Заднее стекло не открывается, боковинки открываются, на крыше еще люк должен быть большой.
У 92П заднее стекло открывается уже.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Установка точно пинская? Описания на неё найти не могу!!! Официальный сайт общее описание даёт и 2601 с бульдозером только!!!
Может кто подсказать размеры такого ЭО и как лучше перевести??? Есть скания самосвал 3-х осная 20т, влезет в неё???
FOlegW пишет:
установка пинская-у меня такая же только зад без смещения.фронтал с такой системой копиров-только у пзсмм.габариты смотри сам-высота по кабине-2,85.т.е. тебе остается 1,15 до пола от земли что бы пройти в габарит.при этом стрелу придется куда то прятать ниже кабины.https://pinskcmm.all.biz/ekskavator-pogruzchik-so-smeshchaemoj-osyu-g106462 здесь уже базовое шасси 92п.но были и на 82 навешены раньше. эо 2626-01
16.12.2013 - 16:56
: 983
колупатор пишет:
FOlegW пишет:
Трактор б/у или с новья в одних руках?
брал б.у. со строительной фирмы в питере в возрасте 4,5г.у меня он уже 10лет.наработка около 6000м.ч.из поломок-подшипник полуоси и чулок,полуось-в разное время две поломки по левому борту,два корпуса средника,несколько погнутых штоков стрелы и рукояти(с этой проблемой разобрался и больше такого не повторялось).из изменений-закатил балочный мост,переобул резину 16,9х38,поставил дозатор на гидроусилитель.установил чешский насос на экскаваторную установку и добавил двухсекционный итальянский распред на захват с ротатором-управление распредом сделал от одного рычага..
Как победили изгибание штоков на гц? Должен клапан стоять в линии, давление стравливать, или что то другое?
FOlegW пишет:
в распределителе стоят клапана на каждом выходе.они были в усмерть затянуты.при проверке на стенде в гидросервисе их отрепетировали-и проблем с гнутыми штоками не стало
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А вариант один предохранительный клапан на выходе насоса поставить можно? Что бы сразу в бак сливал при превышении давления в системе?
saab95 пишет:
там и такой есть.но проблема не в том что давление в системе большое а в том что при работе одним цилиндром в других возникает давление в закрытых полостях много больше того давления что создает насос.при этом выдвинутый на всю длину цилиндр может не выдержать приходящего на него усилия и шток изгибает.
16.12.2013 - 16:56
: 983
колупатор пишет:
saab95 пишет:
Это я уже понял, как исправили это?
FOlegW пишет:
колупатор пишет:
16.12.2013 - 16:56
: 983
колупатор пишет:
FOlegW пишет:
колупатор пишет:
Всё понял, спасибо!!!
16.12.2013 - 16:56
: 983
клапана только на стенде можно настроить или есть варианты в домашних условиях???
FOlegW пишет:
если есть манометр то и дома можно накрутить-если есть что крутить.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
колупатор пишет:
Получается если все правильно отрегулировано, то при заборе грунта ковшом стрела и рукоять немного "раскроются", если в них давление повыситься и клапана его начнут немного стравливать?
saab95 пишет:
колупатор пишет:
да.
16.12.2013 - 16:56
: 983
из прочитанного я понял, что изгибает штоки при полностью вытянутой стреле (копание на максимальную глубину) и попытке набрать ковш. Рычаг получается большой, давление растёт и самым слабым в цепочке оказывается выпущенный полностью шток. При настроенных клапанах трактор отжимается на вытянутой стреле?
FOlegW пишет:
понимаете правильно.трактор отжимается.но выгибает не только шток стрелы-так же гнет и шток рукояти-при попытке подбора под собой при сложенной рукояти.отрегулированные клапана исключают данную проблему.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Добрался сегодня до вологды, посмотрел 2шт. Один памятник 97г рождения мтз82. варен весь, усиливался, сваривался и .т.д. Второй 92П-Ч с навеской ДЭМ. Навеска конечно мощная и усилена с завода. Хозяине не было (перекуп) не заводили. Задняя навеска более менее, но передняя убита, много где варена, усилена, разбиты пальцы на цилиндрах. Да и видок у трактора уставший. До Атэк не дозвонился, но телефон нашёл. Теперь только в январе
FOlegW пишет:
да ужжж-побила его жизнь.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Не жизнь а водитель, передняя установка так ломается когда ей опущенной по земле шкрябают, или пытаются поднимать сильно тяжелые грузы, и гоняют быстро и по ямкам с сильно поднятым ковшом.
Это же не фронтальный погрузчик с сочленением, у которого при повороте ковш идет почти по оси колес, у обычных тракторов очень сильный изгибающий момент идет на переднюю установку.
Все такие сварки постоянно будут ломаться, и это постоянные проблемы, которые уже и решить не получится, без полной замены элементов. По этой причине и нет смысла покупать такие экземпляры - те же лишние 100-200 тысяч потратите, только за большой промежуток времени.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Этот смотрел для общей картины, надежды на 2621-1, в субботу посмотрим его
FOlegW пишет:
в принципе он стоит этих денег.можно немного поторговаться за насос нш100.ну и по переднему фронталу за малый выворот ковша-но это не так уж и смертельно.есть косяк у них с завода-лопаются трубы на передней стреле,возможны трещины на лонжеронах фронтала.есть к чему приложить руки и немного доработать.если возьмешь-покажу где и как.
16.12.2013 - 16:56
: 983
колупатор пишет:
FOlegW пишет:
В субботу решится, пофоткаю, расскажу что и как. Должен оправдать надежды - 2 хозяина, сейчас в фирме которая мусором занимается
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
FOlegW пишет:
колупатор пишет:
FOlegW пишет:
Олег Атек обезательно посмотри . Я к чему когда предлагаешь услуги мтз экскаватора , у многих впечатление такое что приехал ЮМЗ петушок. А тут похож на иномарку , и цена за час как у иномарки только возможно капать он будет как петушок lol
