Экскаваторы-погрузчики JCB , эксплуатация и ремонт.. Страница 9 из 10
288 сообщений
30.12.2013 - 21:44
: 6344
колупатор пишет:
что то нет доверия такой книге-обосную.там сказано что трактора с двумя управляемыми мостами имеют одну тормозную педаль.однако я работал на 4сх-а там все четыре колеса управляемые и педалек тормозных двеее.
Согласен. Применительно к нонешнему ситимастеру у которого две педали тормоза -в книжке косяк.
Однако в ней приведены данные о 2-м, 3-м, и 4 поколениях JCB 3CX и JCB 4CX. Возможно для 2-го поколения инфа об 1 педали тормоза актуальна. Плюс трактора для разных рынков имеют разную комплектацию.(Разные движки, опоры, поворот стрелы, наличие доп. оборудования).
aleksandr7764 пишет:
юрий 34rus пишет:
Поршни значит 22,22мм , у меня поменьше , ремкомплект походу не найти
Судя по книжке, главный тормозной цилиндр нонешних JCB по манжетам соответствует ГТЦ ВАЗ. Надо смотреть какому авто соответствуют размеры ГТЦ вашего JCB.
ВАЗы тоже разные бывают...Главный тормозной 2101 на 19 мм...
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вот наружнее колечко такое я и воткнул 11-19 , только по высоте меньше, (пришлось рядомколечко для выбора зазора поставить ) значит оно с ВАЗ 2101. scratch_one-s_head конечно у меня слишком хитромудрые, но ничего, вроде не течет . А второе, у него внутренний размер меньше,
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Что то я склоняюсь к тому, чтоб цилиндры сцепления ГАЗ поставить , впринципе практически подойдут с минимальными переделками , даже резьба одинаковая , что уже радует
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Всем привет, никто не сталкивался с этой фирмой, Уфа Башкирия , Автотрейд, спецтехника из Европы, цены у них заманушные https://www.avito.ru/ufa/gruzoviki_i_spetstehnika/ekskavator-pogruzchik_...
юрий 34rus пишет:
в ватсапе с уфимскими мужиками общаемся-они почему то не покупают там технику.уже не раз всплывает такой вопрос во многих чатах-развод стопроцентный.деньги вперед за технику за бугром.потом ее легализация-если привезут.а это один утильсбор около лимона придется прибавить к цене,растаможку.ну и денег отложить на корвалол или другие сердечные препараты.готовой к продаже техники у таких площадок нету-они ее будут покупать за вашу 100% предоплату.вы до сих пор верите в лотерею и что именно вам повезет с джекпотом?пора бы уже выйти из этого возраста.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
По поводу предоплаты, так и сказали 100% , техника сказали растаможена , по технике говорят- именно та, что на фото, но впринципе и видно, что фото с Европы . Хотел найти какие либо отзывы- ничего нет , обычно в Отзовик пишут о жуликах. На рынке они тоже не первый год . Хотя я тоже особо не верю во все это , но все ж хочется что то поновее подешевле , это нормально для каждого человека scratch_one-s_head А что утильсбор такой огромный ? Они сказали, что с 1 марта увеличится
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Охренеть, погуглил про утильсбор, я в шоке !!! shok Такое ощущение, что всю эту технику депутаты будут надфилями в порошок стачивать ! За что ? За то что впоследствии техника станет металлом отличного качества ? Так за это вроде мне должны приплатить . Ну а если я его впоследствии куда нибудь за бугор продам, мне деньги вернут laugh ? Чем больше касаешься нашей системы, тем больше " любишь " Государство, а точнее тех что у руля !
Чё то тема заглохла...может оживим?...вопрос такой.не исключен вариант что нужно будет снимать двигатель(jsb4 сх)...мож кратко кто расскажет?....а то глянул- вперёд много не подвинешь....поднимется ли если что? КПП как отсоединить или чё там вообще как?
казахстан
: уральск
09.12.2016 - 11:08
: 113
гидромуфту открутить. от маховика. кожух по кругу. коробку поддонкрачивать. радиаторы снимать
казахстан
: уральск
09.12.2016 - 11:08
: 113
ещё важно. маховик и пластину метить надо. на гидро муфте пластина прикручена на 4 болта. эти болты входят в маховик , там потаи есть
sabina murzagalieva пишет:
Спасибо...уже сняли.звонили старому хозяину,сказал что снимали вместе с гидромуфтой.....тоже сняли вместе...но лучше бы открутил....(одену ее при обратной установке на коробку.)...головку и шкив тоже снимали......на заводе при сборке походу снизу вставляют в сборе весь агрегат...
Посмотрел,пометил в принципе,...но на вид ставится как хочешь....может двигателя разные бывают....
казахстан
: уральск
09.12.2016 - 11:08
: 113
сальник повнимательнее ,обычно задирается. лучше поменяй,чтобы лишний раз не снимать.
головку снимать не надо, коробку под донкратить и двигатель входит.
казахстан
: уральск
09.12.2016 - 11:08
: 113
а год какой, до 07 года шел перкинс. в маховике 4 отверстия не видел
казахстан
: уральск
09.12.2016 - 11:08
: 113
если хочешь звони на ватсап. а что то печатать не получается. опыт есть.проконсультируем
+7 771 48 47 613
Год писец какой. 1995....Перкинс...старый хозяин сказал что пробовали с головкой- не вылазит.поднять места не хватает....сальники будем менять естественно все.....в маховике лишних отверстий нет...
+7 771 48 47 613
Пока вроде все понятно.если что обращусь.спасибо....надо где то искать промежуточную шестерню ГРМ...одного зуба почти нет...
казахстан
: уральск
09.12.2016 - 11:08
: 113
год назад такой двигатель подарил в оренбург, сфоткай шестерню, поспрашиваю.
у тебя поршня на 100?
+7 771 48 47 613
в одной из групп в ватсапе говорили об успешной замене перкинса на фазер135-это тот же перкинс но из китая.ставится на фотоны.берется машина в разбор и движок выходит намного дешевлее плюс куча запчастей на продажу от остатков автомобиля.
Поршня не мерил.еще....
казахстан
: уральск
09.12.2016 - 11:08
: 113
точно. забыл. я смотрел на фотоне такой же движок , и компресор бонус
Фотон это грузовичок?...можно значит где нибудь типа на разборках найти....
да-с грузовика фотона.год назад на авито рублей за 70-80 движки с них попадались.
колупатор пишет:
Да,посмотрел есть что то...надо с компа заходить,искать.....шестерню такую новую нашел 22500 р....шеф от этой цены охренеет....
казахстан
: уральск
09.12.2016 - 11:08
: 113
привет
напиши на ватсап, нашел тебе шестерню. твоего телефона в контакте нет. в компьютор редко захожу. времени нет
09.10.2020 - 16:39
Всем привет, никто не сталкивался с этой фирмой, Уфа Башкирия , Автотрейд, спецтехника из Европы? цены у них заманушные https://www.avito.ru/chelyabinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/ekskavator-pogruzchik_jcb_3_cx_2087287264
Миферрон Сенокосов пишет:
в ватсапе не раз уже с мужиками обсуждали этот автотрейд.с телефона они говорят что бумаги на договора печатать не успевают-принтеры горят от перегрузки.а на деле ни одного трактора нет.если так сильно хотите-проплачиваете сумму и надеетесь,надеетесь.но ни денег ни техники вы не увидите.
: Киев
30.03.2021 - 15:52
Пользуюсь JCB Diagnostic KIT, очень удобный и быстро диагностирует + пользуюсь услугами после продаж.
https://ukr-truck.com/ua/p467747577-jcb-diagnostic-kit.html
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
приветствую! мужики, подскажите, 3 раза меняли клапана на jcb 3-ке, на тнвд, но все равно не хочет глохнуть когда выключаешь зажигание. в чем может быть причина? реле менял местами-бесполезно.
и еще вопросик: лапы надо мазать
