Экскаваторы-погрузчики JCB , эксплуатация и ремонт.. Страница 8 из 10
288 сообщений
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Ну наплавить я и сам впринципе смогу, сегодня встречался с человеком с завода баррикады ( один из самых сурьезных в Волгограде , оборонка) сказал вроде на самой каретке сделать негде, только втулку возможно, и то не точно, если шлиц в наших стандартах , завтра ответит
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Техника 1995 года !!! А мы все на крутых ракетах летаем , воюем с ветряными мельницами
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
юрий 34rus пишет:
Да, на днях смотрел этот обзор, тоже немного подофигел good
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
юрий 34rus пишет:
Па-ду-у-маешь! Вождь обещал, через 2 года, марсолеты на ядерной тяге уже полетят! Кому будет нужна, вся эта рухлядь?
Братва, билеты на Марс, все уже прикупили?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
что делать,
космос всегда был в приоритете
а копать можно и лопатой
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
юрий 34rus пишет:
Павел666 пишет:
Огромное спасибо сейчас буду пробовать.
Да не за что, только сдается мне, что если и ответят- скажут только программно стирается [изображение] в нынешнее время за всю херню идет финансовая зависимость , специально закладывают такую хрень в технику, вплоть до того, что программно блокируется пуск двигателя [изображение]
внутри где шлиц съело проточи прорезь и через квадратную шпонку за стопори этот вал
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Леш, тоже сперва так думал, только несколько шпонок, потом решил новую взять , чем изобретать , и вал тоже новый
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
юрий 34rus пишет:
дорога небось деталька ...
02.04.2014 - 09:55
: 4954
60 +20 + доставка из Москвы около пятака
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
юрий 34rus пишет:
дороговато ....хоть и антиквариат
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Да фиг его знает , брат жены говорит недавно на Терексе меняли каретку , лопнула родная, 200 тысяч ценник , вот это точно дорого
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
юрий 34rus пишет:
да Терекс что то дорогой хотя эту помойку в Твери клепают ...как не странно джис дешевле всех по запчастям а оригинальные запчасти стали хуже чем не оригинальные
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Поворотную колонку отремонтировал , стрелу покрасил , собирать нужно .
01.04.2016 - 21:48
: 32
Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста ,такой момент по работе задней стрелы - в самой верхней точке , если не придержать рычаг, то происходит жесткий удар об ограничитель подъема стрелы. В поворотах стрелы в крайних точках происходит плавная остановка. Я так понимаю в самом цилиндре стоит клапан, но так же слышал, что не все ЭП .(JCB 3CX 2003 г. в.) были снабжены такой функцией, так ли это?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
юрий 34rus пишет:
Красава!
Эх... хорошо когда подходящий инстрУмент имеется. В наших условиях, ничего такого проделать невозможно... не чем! Если тока, напильником точить или искать место и везти "за три п*". Хорошо хоть, токарка по малогабариту теперь имеется под рукой - уже большое подспорье!
02.04.2014 - 09:55
: 4954
rufffire пишет:
Да, замедлители ставят , но наверное не везде . Вот только что перебрал все цилиндры экскаватора, на рукоять стоит двухсторонний, на ковше то без надобности, а вот на стрелу не запомнил dntknw вроде не было совсем scratch_one-s_head . Стрела так же вверх бьет, экскаватор 1990г.
rufffire пишет:
как я понял из собщений то внутри цилиндра находится то ли гильза подпружиненная,то ли какой механизм который при определенном положении поршня перекрывает свободный проход масла и оно дросселирует через зауженное отверстие-лично не приходилось разбирать джисовский цилиндр на стреле,а опоры и челюсть не имеют такой системы).на домашнем мтз все предельно просто-в днище гильзы прямое отверстие а край штока имеет "носик" с конусом.попадая этим кончиком штока в отверстие в днище гильзы-масло с трудом протекает в созданных условиях-ием самым замедлятся ход штока.
колупатор пишет:
rufffire пишет:
Ну скорее всего примерно так и есть...Но возможно с более длинным носиком на штоке...Чем то наверное напоминающем цилиндры поворота нашего экскаватора с цепным поворотом....Потому как замедленный подъём начинается прилично до самого полного втягивания...
02.04.2014 - 09:55
: 4954
На цилиндре рукояти замедлитель на выдвижение штока , большой такой поршень на штоке, свободно двигающийся, держится на толстой пружине , так же начинает замедлять задолго до крайней точки.. Поворотные же пятаки с торца рейки болтами прикручены , тоже на пружинах . Жаль не сфоткал
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Скоро ТО-2000 на JCB 4CX. Пока на ТО извёл 60 рублёв.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Да, потратился неплохо , но лучше масло поменять, чем ремонтировать после . В гидравлике как менять собираешься, с цилиндров тоже сливать ?Масло НVLP ? А черных маленьких масло для тормозов? Я менял в гидравлике , ТОТАЛ заливал , недорого
30.12.2013 - 21:44
: 6345
юрий 34rus пишет:
Прошлый раз при ТО-2000 в гидравлике масло оригинал менял на HVLP. Зря. Трактор стал медленнее разгоняться и катать. В этот раз купил 6 канистр оригинал JCB Гидравлик флюид HP 32. С цилиндров сливать не буду.
Да в чёрных канистрочках масло в тормозную систему. Это у меня такой трактор. Нонче на новых с 13 года тормоза питаются с основного бака гидравлики.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Всем привет, кто нибудь главные тормозные цилиндры разбирал? Они вроде как на более поздних с вакуумом идут, и зачем там на цилиндре три отверстия ? У меня стоят простые, бачок прикручивается,на один, на второй трубка . Интересно, можно ли вообще ремкомплект купить, потекли цилиндрики. И с новых подойдут , или нет ? У меня вот такие
02.04.2014 - 09:55
: 4954
А вот с тырнета фото, зачем третье отверстие?
юрий 34rus пишет:
в наших тормозных цилиндрах тоже три отверстия-просто расположены в отверстии одного штуцера.переднее нужно для подпитки магистрали гидропривода.второе для заполнения полости между манжетой тормозной магистрали и манжетой заднего уплотнения поршня.судя по размерам цилиндра на фото-у него более удлиненный цилиндр и соответственно поршень тоже длинный-вот и развели отверстия под разные штуцера-это мои предположения.как там на самом деле одному богу известно и конструкторам кто это проектировал.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
юрий 34rus пишет:
Книжка думает что третьи отверстия в торм. цилиндрах соединены между собой. Тогда если педали заблокированы, то давление в двух цилиндрах будет равным. Если педали не заблокированы, то посредством клапана,если происходит нажатие на одну педаль, то работает один тормоз.
aleksandr7764 пишет:
юрий 34rus пишет:
что то нет доверия такой книге-обосную.там сказано что трактора с двумя управляемыми мостами имеют одну тормозную педаль.однако я работал на 4сх-а там все четыре колеса управляемые и педалек тормозных двеее.
колупатор пишет:
юрий 34rus пишет:
Книге может полностью доверия и нет,но именно по вышеописанному примерно так и работает...Сейчас с одного тормозного где-то уходит жидкость,иногда туда попадает воздух и педаль практически проваливается при торможении.Но когда жмешь обе,то ход педалей несколько бОльший(чем у исправного контура),но тормозят оба колеса.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Поршни значит 22,22мм , у меня поменьше , ремкомплект походу не найти scratch_one-s_head
30.12.2013 - 21:44
: 6345
юрий 34rus пишет:
Судя по книжке, главный тормозной цилиндр нонешних JCB по манжетам соответствует ГТЦ ВАЗ. Надо смотреть какому авто соответствуют размеры ГТЦ вашего JCB.
