Выбор 2...4-рядной картофелесажалки под МТЗ (Т25)
14 сообщений
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
Привет. Стою перед выбором сажалки (1…10 Га). Бюджет до 70 т.р.
Стою перед выбором
1. Новую D-Pol /Kerland /Bomet 2-х рядная, 70…75 см., бункер 300 кг.
3. б.у. СН-2 с приводом от колёс
2. б.у. СН-4Б навесную
3. б.у. КСМ-4 полуприцепную, но может не такую красивую как на фото.
Если бы Вы стояли перед таким выбором, чтобы приобрели учитывая примерно одинаковую цену, опираясь на свой опыт? Если можно ответ с аргументами.
Фото для примера:
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
irvin пишет:
Стою перед выбором
Фото для примера:
Бери Bomet 2-х рядная, 70…75 см., бункер 300 кг. Я пользуюсь такой. Простая в обслуживании, лёгкая, небольшая, что удобно для езды с ней, на ней может стоять человек и подлаживать на ложку захвата картофель, если он не захватился (упал) этой ложкой.
13.12.2011 - 18:21
: 349
ВФ пишет:
irvin пишет:
Стою перед выбором
Фото для примера:
Спасибо может у кого ещё есть опыт владения сеялкой КСМ, СН и т.п., а сейчас пользуетесь bomet и т.п. и вспоминаете их как страшный сон или наоборот?
25.12.2013 - 16:25
: 1023
Если в поле с хорошими гонами, однозначно ксм.
10 лет ей садил.
Счас мидема ср42.
13.12.2011 - 18:21
: 349
восьмой пишет:
10 лет ей садил.
Счас мидема ср42.
Поля с гонами 100...300 м. Это мало для КСМ? Если да, то тогда что?
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
irvin пишет:
Брал Bomet у разорившегося фермера, который высевал 40 Га, снимал колеса и сажалкой окучивал картофель, после него я около 6 лет пользуюсь данной картрфелесажалкой, ни одна деталь не поломалась, берёшь и едешь (высеваешь), можно в холостую междурядья нагонять, если кому надо.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
Сначала надо написать с каким трактором использоваться будет? Если Т-25 то фото 1,2 если МТЗ то 3,4! И не большое предупреждение: Бомет (фото 1) на наших землях при неаккуратном я бы даже сказал невнимательном использовании можно завязать в узел очень хлипкая рама! Есть ещё вариант двух рядной лидсельмаш 201 кажется у меня такая при должной сноровке и опыте садит не плохо, сделана покрепче чем бомет! Но для меня вариант на 2 фото оптимален механизм работы такой же (кроме редуктора) как у сн 4 пропуски минимальны только единственное надо искать в оригинале заводскую, на фото колхоз! Они ценятся по этому редки в продаже!
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
Такая самое то!
13.12.2011 - 18:21
: 349
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
Такая самое то!
Спасибо, а что за копалка? СН-2Б?
13.12.2011 - 18:21
: 349
Спецы, подскажите. Это переделанная 4-х рядка или настоящая 2-х рядка «тюнингованная», как выше?
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
Это не понятно что вообще! на ящике написано туковысевающий аппарат, часть от сажалки похоже переделанной из 4-х рядной в добавок не доделанной за что её цеплять будете у неё нет прицепного устройства нет планки нет уголка!
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
И где это чудо нашли?
13.12.2011 - 18:21
: 349
Треугольник у не есть, как раз под туковысеивающим ( который кстати не подключён)..
На авито
: Тульская область
18.06.2017 - 22:44
: 66
Привет. У меня вот такая, таскаю на Т-40.
КСНТ-2.
