Вопрос к опытным специалистам. Есть семена , и трактор мтз. Мне нужно подобрать какой сеялкой можно их посеять. Подскажите пожалуйста кто знает.
Есть семена (фото) и трактор мтз. Мне нужно подобрать какой сеялкой можно их посеять.
17 сообщений
ср, 06.02.2019 - 23:24
#1
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Это семена в сравнении с кукурузой и пшеницей
это че такое?)))
Какая норма высева и схема посева?
на яблоню похоже
да , это она самая
И у вас их прям мешки, что сеялка необходима?
Такой информации нету. Так как до этого сеяли вручную. Могу примерно сказать. Ширина междурядий 20-25-30 см. В ряду между растениями 3-5 см. Смотрю на такую сеялку.
Можно и так сказать. Осенью посадка занимает вручную дней 10. Я предполагаю что с сеялкой должно быстрее получаться.
получится.
Я думаю,что свекольную можно перестроить для этого и заменить высевающие диски с другим числом и расстоянием дырочек для присасывания семян.Тем более,что ученые считают ,что свеклу лучше сеять на 30 междурядие.При этом в 30 см можно и междурядку приспособиться обрабатывать.А может получится перестроить и на 25 см.Это можно поинтересоваться у спецов.
На этой сеялке можно изменять расстояние между рядами? И можно ли регулировать количество высеянных семян на один метр? И еще интересует , семена размером с горох можно на ней сеять?
Между рядами 15 см. если закрывать высевающие то можно выставить любую схему с шагом 15 см.
Можно но очень грубо и чем мельче семена тем трудней (при стандартных катушках).
Так ею и сеют.
к сказанному выше добавлю, что кроме изменения передаточного числа уменьшать норму высева можно ещё применением балласта. Но вряд ли это будет необходимо. 3-5 см эта сеялка сделает при таком размере семян.
Спасибо всем за помощь. Буду искать такую сеялку. Что используют в качестве баласта? Как на неё с запчастями?
На ней можно заменять катушки ?
Можно менять на катушки с более мелкими канавками (мелкосемянные катушки) но если сеялка старая то только при помощи болгарки... Надо откручивать очень много болтов которые как правило ржавые. там спец болты с квадратным потаем. после срезания старых прекрасно встают на место и обычные.
Спасибо за помощь. как говорится будем искать.
