Модернизация сзс 2.1 Кто как делал делители, рассеиватели?. Страница 2 из 3
80 сообщений
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
А не проще будет сделать тележку для перевозки сеялок ?
06.06.2012 - 17:16
: 14122
Ewgen пишет:
Всем привет. Обсудим идею спаривания двух сеялок в одну и навески ее на Т-150К.
Нужна мобильная сеялка, расстояние до поля 12 км. Приходится грузить каждую из трех сеялок, в поле разгружать, сцеплять. В общем возни много. Посевной комплекс не по карману.
Планирую отрезать все лишнее прицепное, убрать цилиндры, оставить катки. Угол атаки (равномерность глубины перед- зад) регулировать центральной тягой навески, глубину - катками.
Они и так гребут как бульдозер, спасает что шевелятся по одной. А так еще сильнее грести будут, да и копировать хуже.
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 319
Для т150 три нужно.
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
ресурс пишет:
Для т150 три нужно.
Да я понимаю, я и сею тремя, но все не навесить, тяжело и широко
06.06.2012 - 17:16
: 14122
Ewgen пишет:
ресурс пишет:
Для т150 три нужно.
Их и 2 тяжеловато на навеске будет.
08.02.2012 - 20:59
: 849
Понял. Буду продолжать возить на трех тележках.
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Нужно тогда вам хотя бы вот так сделать https://youtu.be/IiXz19r3xLI потом друг за друга цеплять
26.03.2012 - 18:14
: 321
Или вот вариант https://youtu.be/eVpSXHtnMH8 !
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Ф. Виктор пишет:
Вот про эту тележку я и имел ввиду.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Вообще эти парни достойны уважения.У меня друг работает у них в компании.У них своей земли 6 тысяч га,и всё что они производят сперва испытывают на своих полях.Я у них дискатор брал на МТЗ, теперь хотел под тэсик взять ,а они делают только от 8 метров.
08.02.2012 - 20:59
: 849
Ф. Виктор пишет:
Для меня не подходит. Переезжаем через плотинку. По дорогам тоже не особо пройдет.
Насчет транспортных колес я уже давно примеряюсь, Думаю к весне решу этот вопрос.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3767
Ewgen пишет:
56R
20.01.2021 - 07:23
: 5
Здравствуйте, хотел бы вернуться к теме рассекателей. Может кто-нибудь делал приспособления для прикатывания, вместо клиновидных катков, так чтобы прикатывать всю площадь рассеивания ?
06.06.2012 - 17:16
: 14122
56R пишет:
Продаются цилиндрические катки. Я за каждую сеялку цеплял сплошной каток. Ну или как на аграторе жигулевские колеса ставить.
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Или раньше были заводские сеялки с рассекателями и соответствующими катками
Из одного два рядка получалось.
56R
20.01.2021 - 07:23
: 5
А насколько вообще необходима прикатка ? Насколько помню Овсинский писал, что никогда не прикатывал... Я к тому, что может вместо катков бороны прицепить ? Или после клиновидных катков к сеялке приделать бороны ?
06.06.2012 - 17:16
: 14122
56R пишет:
Идеально если сначала бороны, а потом катки. Но катки обязательно. В прошлом году наглядно было видно. Я сеял агратором, а рядом сеяли сзп, а следом бороны. У меня выросло, а у соседа хрен да маленько. Когда сею сзп (по парам) прям за них цепляю гладкие катки. Раньше сеял сзс - тоже за них цеплял гладкие катки.
56R
20.01.2021 - 07:23
: 5
На СЗС как цепляли катки, после батареи своих , которые на ней стоят ?
06.06.2012 - 17:16
: 14122
56R пишет:
Да, после обычных клиновых катков.
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 394
когда то так делал
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Гамов Иван пишет:
56R пишет:
Боронили после посева?
56R
20.01.2021 - 07:23
: 5
WASIL.KZ пишет:
когда то так делал
Как результат ? Есть смысл заморачиваться ?
16.12.2014 - 11:30
: 394
56R пишет:
по парам красиво, прикатывает,на комбайне меньш трясёт,ну и всходы дружнее. вот как мои катки -эти нужно утяжелить немного. по стерне не очень прикатывают. щас дэтухой сею три таскаю сзс хочу другие катки замутить .на форуме смотрел с балонов на р-20.
06.06.2012 - 17:16
: 14122
vigita пишет:
Гамов Иван пишет:
56R пишет:
Нет, зачем по прикатанному боронить?
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
WASIL.KZ пишет:
56R пишет:
У нас все после сзс боронят по диоганали и тогда с опрыскивание проблем нету можно хоть 9 шпарить
: Николаевская обл.
10.01.2016 - 00:19
: 38
56R пишет:
Ячмень озимый сеянный сеялкой СЗС-2.1 без катков...
Ячмень озимый сеянный той же сеялкой только с катками..
16.12.2014 - 11:30
: 394
Сергей Киона пишет:
красота good
56R
20.01.2021 - 07:23
: 5
Сергей Киона пишет:
56R пишет:
Ячмень озимый сеянный сеялкой СЗС-2.1 без катков...[изображение]
Ячмень озимый сеянный той же сеялкой только с катками..[изображение]
Спасибо, наглядно. Непохоже, что лапкой сеяно, тут наверно анкер ?
06.06.2012 - 17:16
: 14122
56R пишет:
Сергей Киона пишет:
56R пишет:
Без рассекателей так и получается. Фоткал всходы после агратора, не могу найти. Там с рассекателем получается полоска 10 см. Смотрится по началу не так красиво, но когда вырастет офигенно.
: Николаевская обл.
10.01.2016 - 00:19
: 38
56R пишет:
На сеялке установлены лапы... 3 шт. целых и 6 шт. урезанных слева и справа ...рядки остаются нетронутыми... на лапах приваренные по пол клапана .. выше писали ( пост # 15).. и установлены ограничители ... приваренные два уголка .. зерно ложится в полоску 9-10 см.. (90-100 мм).. акурат под прикатывающие котки ... они по ширине 9 см..(90 мм)... расстояние между котками 23.5 см.. (235 мм).. рассширил специальна на междурядие подсолнуха 70 см...(700 мм)..
