Всё о ремённом прессподборщике Claas Variant 180 и его более поздних собратиях.
43 сообщения
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Создал эту тему, так как я скорее всего самый первый обладатель данного пресса на этом форуме. А раз уж много этих прессов здесь появилось, то вот отдельная тема.
Вот вчера не плохо поработал на своём, с учётом что выше пятой передачи не включить иначе из кабины выпадешь и нашим климатом с 10-11 до 17-18 часов.
: Саратов
27.05.2017 - 14:38
: 92
Присоединяюсь. У меня у товарища такой-же
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Дмитрий 15 пишет:
187 рулонов за день и на шпагате??? shok
Джоновцы говорят что у них рулон в центре плотный к краям чуть мягче, как у клааса с этим?
08.08.2013 - 17:58
: 882
Сергей00921 пишет:
Я думаю это не предел, при ровном поле 6,7 можно даже и 8 передачи и полный день можно и в 300 рулонов уложиться, а если есть обвязка сеткой то и того больше.
Здесь немного не так середина сантиметров 25 мягкая дальше у же идёт прессованное, плотность самого рулона уже зависит от установленных параметров, верхний слой немного пушится, так как я использую не полную обвязку рулона и только в одну нитку, верх не проливает если что, весной только от снега подгнивает на некоторых до 3 сантиметров не больше. Прессую по манометру между началом зелёной зоны и делением в 100 атмосфер, рулоны не сильно плотные иначе они загорают при нашем климате какое бы сухое не было сено, по началу крутил за 100 так рулоны были как кирпичи и через день два загорали.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Дмитрий 15 пишет:
Сергей00921 пишет:
Рулоны не взвешивал? Самый большой я так понимаю на 180см накрутит, вот бы вес знать...
По поводу 8 передачи, подборщик успеет? За подборщиком ротор или подаватель? Измельчение есть?
С 82ым пресс ходит?
Ну и так расскажи что с пресом было, какие проблемы были за все время. Пришлось ли мудрить гидравлику с электрикой, есть или нет компьютер... как относиться к большим волкам, накручивает ли куда сено, на что нужно смотреть при покупке...
08.08.2013 - 17:58
: 882
Сергей00921 пишет:
Нет не взвешивал. Кручу метр сорок пять, как из под прф-145 по объёму сена примерно одинаковые, так как был у меня раньше такой, хотя некоторые говорят что из под ПРФ были тяжелее, но я думаю это от сена зависит есть луговое и есть сеяные, вес рулона на много отличается в пользу последнего. 180 по весу примерно как пяти центнеровый и продаю их как пятёрки, бывает гружу и вожу из под ПРФ-180 когда просят, так что некоторые крутят на ПРФ-180 даже легче моих, по трактору хорошо ощущается.
Сергей00921 пишет:
На 8 успевает, если валок не сильно большой, на ютубе ролик даже есть как солому крутят там трактор Джон вроде так по ощущениям он как МТЗ на 9 летает.
За подборщиком ротор, с подавателем он давиться будет на хорошей скорости.
Сергей00921 пишет:
Измельчение есть?
С 82ым пресс ходит?
На моём нет измельчителя, обычный ротор для сена и соломы.
82 думаю нормально потянет, у меня 892 не сильно напрягается.
Остальное по позже допишу.
08.08.2013 - 17:58
: 882
Сергей00921 пишет:
Давление в гидросистеме сразу не держал, мне об этом сразу сказали при покупке, рулоны были слабые, на двух цилиндрах были порваны манжеты. Манжеты делали на заказ в Москве, заказывал вроде сразу 10 комплектов, чтобы про запас, заменил и всё в порядке.
Ремень рвало сразу как купил на 200 рулоне в первый сезон, сшивал на сшитом 1000 шт. накрутил, так как замков не было. К второму сезону купил замки и сделал уже нормально. Прошлый год уже три ремня ремонтировал, замки просто уже от старости отрывает, а один замок завернуло и оторвало что то попало. Подшипник на одном валу менял, сделано очень просто с заменой никаких проблем. Да и одну направляющую у ротора восстанавливал, стояла не ровно, видимо чем то заминало, поэтому была протёрта сеном, выравнивал и наваривал. Вроде всё.
Сергей00921 пишет:
По гидравлике на прессе только замена разрывных муфт, а на тракторе пришлось доделывать ставит трёхходовой кран, так как у меня постоянно навешан фронтальник.
По электрике немного мудрил только с подачей питания, у них свои вилки соответственно и розетки, я такую не нашёл, поэтому купил вилку с розеткой камазовскую, они отличаются от стандартных, чтобы ни кто не перепутал, врезал розетку в аккумуляторный отсек сзади и бросил провода на аккумулятор. Один важный момент, обязательно на аккумулятор, от генератора работать не будет проверено.
У него как такового нет компьютера, есть в коробке куча реле где пара работающих по времени то есть с таймером и пульт управления.
Я думаю без разницы какой валок сена лишбы ВОМ не сдал, а то подавится и придётся теребить выкручивать ротор на зад.
Бывает накручивает и то только зелень на нижний обрезиненный приводной вал под ремни, но почти всегда само выпадывает при выбросе рулона, даже если и останется ни чего страшного, это на наших ремённиках делов наделать может, а здесь пофиг, чищу конечно другой раз как вылезу из трактора и увижу.
На что смотреть, да на всё желательно, б/у он и есть б/у, ремни, звёзды, цепи, валы пошатать на предмет разваленных подшипников, лучше конечно и рулон скрутить сразу всё видно будет, но не везде ест такая возможность, так как в основном их продают люди не имеющие к ним ни какого отношения.
25.02.2015 - 17:19
: 11
А скажите пожалуйста подойдут ли ремни от советского прп-1,6?
08.08.2013 - 17:58
: 882
Нет не подойдут,если только резать сами будете, на ПРП ширина 250 длина 11000, а на 180 ширина 220 длина 12700. А так родные долго ходят и с ремонтом ремней проблем нет, у меня рвало, купил ремень от нории самый дешёвый вырезал необходимый кусок и состыковал. С Джоном так не прокатит, там свои рефленые ремни и только на заказ, а у 180 обычные гладкие.
25.02.2015 - 17:19
: 11
Спасибо вам большое добрый человек. good Вы определили мой выбор. Буду брать такой же
08.08.2013 - 17:58
: 882
Не за что. Обращайтесь, многим и по телефону уже помог, по гидравлике и электрике.
: Рязанская обл.
15.03.2013 - 20:56
: 34
Дмитрий 15 можно фото прессующих цилиндров, гидрошлангов и куда они присоединяются. Просил обладателей джоников, но увы, видно военная тайна. Так что надежда только на тебя. Мне достался наш бежецкий пр-1.5 на пружинах,хочу на гидравлике.
25.02.2015 - 17:19
: 11
Ну всё. Привезли мне пресс, такой же как у вас. Ближе к сезону у меня будет куча вопросов к вам.
08.08.2013 - 17:58
: 882
Ислам Омаров пишет:
Поздравляю с приобретением.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Джоны тоже хороши hi
10.06.2021 - 11:55
: 6
Добрый день. Может кто подскажет. При запуске сетки когда тюкую сенаж буксуют ленты. Что делать?
08.08.2013 - 17:58
: 882
Как буксуют, по рулону или останавливаются?
10.06.2021 - 11:55
: 6
Да правильно сказать останавливаются. Буксуют валы.
08.08.2013 - 17:58
: 882
Sergii 74 пишет:
Такого не должно быть или у вас уже бандажей резиновых на валах нет, скорее ремни гореть начнут чем встанут.
10.06.2021 - 11:55
: 6
Я описываю реальную ситуацию, а не гипотетическую. На соломе всё нормально. На влажном сенаже валы крутятся ремни стоят.
08.08.2013 - 17:58
: 882
Должно быть два обрезиненных вала, резина то на них есть или нету? Если на нижний обрезиненный вал наматывает зелень под ремни, то и будут останавливаться, на прессе с ножами около нижнего обрезиненного вала должен стоять нож, который срезает зелень с вала.
10.06.2021 - 11:55
: 6
Да на двух валах есть резина. Я думаю может эта проблема от не равномерно натянутых ремней? Болтом на грузовом отсеке натянул на максимум, крайние ремни натянулись , средний самый слабый, предкрайние тоже слабее чем крайние. Может их подровнять? Насчёт ножа спасибо посмотрю более внимательно, в каком он состоянии. На некоторых металических валах есть налипание зелени. На резине немного.
08.08.2013 - 17:58
: 882
Подравнять ремни не так просто, это надо замки менять, я бы не стал трогать, если замки в хорошем состоянии и не начали надрываться у ремня. Я стараюсь провисающие ремни ставить в края, тогда рулон ровнее, не пузатый как бы. Обрезиненный вал должен быть почти чистый, заточку ножа проверьте и зазор минимальный.
10.06.2021 - 11:55
: 6
Спасибо! Попробую сделать как вы сказали. Отпишусь по результату.
08.08.2013 - 17:58
: 882
Ок.
10.06.2021 - 11:55
: 6
Добрый день. Всё сделал, ремни подровнять начали прессовать сено. Рулоны плотные ровные, но нарисовалась ещё одна проблема. В передней части пресовочной камеры между ремнями над большим железным барабаном накапливается солома , в большом количестве. И если не чистить через 1-2 тюка, эта солома попадает под ленты и останавливает их. Что может быть?
08.08.2013 - 17:58
: 882
Добрый. Так она и получается там под лентами, у меня тоже туда набивает, примерно охапку, не больше, так и держится, само понемногу вываливается, для этого на барабане наварен сгон. В каком состоянии сгон?
02.01.2022 - 19:24
: 2
Ислам Омаров пишет:
Скажите где покупали пресс?
: Горно-Алтайск
12.03.2022 - 16:33
: 15
Всем привет! Дмитрий поделись как на нем ослабить плоские ремни?
: Горно-Алтайск
12.03.2022 - 16:33
: 15
Тоже такой купил только Claas Variant 260, миллион вопросов.
08.08.2013 - 17:58
: 882
Сергей ISEKI SIAL19 пишет:
Вечер добрый. Давно не заходил на форум. По вопросу приоткрывайте камеру на столько, чтобы было удобно и перекрывайте краны для фиксации камеры, дальше рычаг распреда на подъём открытия камеры и ремни ослабнут.
