Можно ли снять сальник под редуктором косилки Крн 2.1Б без разборки бруса?
10 сообщений
05.06.2025 - 10:56
: 4
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли снять сальник под редуктором косилки Крн 2.1Б без разборки бруса?он под подшипником как понимаю,подшипник реально вытащить без разборки? ,кто то так делал?смазку пропускает из редуктора в брус,хотели поменять.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Brago пишет:
На старых КРН 2.1 без Б там сальник держит смазку по выступу шестерни, а шестерня сидит на валу на двух шпонках и часто шевелится - есть люфт и мазута по шпонкам проходит в брус. Я немного на шляпке вала проточку делал небольшую под углом и одевал кольцо резиновое, надо чтобы было в натяг когда шестерня на месте.
Вытянуть подшипники 50\50 , могут и тяжело выходить и съемник надо специальный делать: пластина, середина болт с длинной резьбой, по краям болты мелкие(5-6) типо гвоздя и шляпки сточенные так чтобы заходили в подшипник между шариков, вставляешь в подшипник, проворачиваешь и фиксируешь на плостине двумя гайками и тянешь.
В редукторе стояли два подшипника и между ними втулка распорная, можно добавить еще по подшипнику закрытому а втулку укоротить.
05.06.2025 - 10:56
: 4
Андрей сибиряк пишет:
Brago пишет:
Уже разобрал полотно,спасибо. На чебаксарской без разборки не поменять оказывается, сальник изнутри вставляется.Вот прокладку не могу найти на него,с завода на герметике был,подскажите что лучше из паронита вырезать или на герметик его посадить?герметик пропускал свой.Спасибо
Жалоба
Редактировать
цитата
Ваше имя Brago
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 1982
Brago пишет:
Brago пишет:
Жалоба
Редактировать
цитата
Ваше имя Brago
Я ставил заводскую паранитовую прокладку обмазанную герметиком, работает не первый год все ок..
05.06.2025 - 10:56
: 4
Сколько мм толщина у вас была ?
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 1982
Brago пишет:
миллиметра 1,5-2 уже не помню два-три года назад было...
Brago пишет:
Я делал на крн с двухмиллиметрового..
В редуктор заложите лучше полужидкой смазки(в принципе можно было и не разбирать, а попросту положить туда литол например)
В брус так же, можно добавить литола.
Перемешается, минимизируете утечки.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Brago пишет:
покупал пробковую прокладку лист 1м\1м и из нее вырезал по краям буквой П и в середку кусочек с острыми концами и в крайних вырез под них вот такое соединение было на заводской крн и на герметик.
05.06.2025 - 10:56
: 4
Всем спасибо! Зделал из паронитовой прокладки 1мм ,лучше конечно 2 мм ,но ее не было,и с двух сторон на герметик,вроде не пропускает . А вот еще вопрос большой зазор на конических шестернях редуктора, знаю что он как то регулируется,подскажите как?
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 1982
именно так и сделали, все отлично работает и не вытекает!
