Всем Привет! Давайте в этой теме обсудим рулонный пресс подборщик польского производства сипма классик. Поделитесь знаниями об этом аппарате, лучше конечно практическими и личными впечатлениями об этой машине. Может кому это поможет определиться с выбором.
рулонный пресс подборщик Sipma Classik или PS 1210
10 сообщений
вт, 08.08.2017 - 21:43
#1
За все время я их продал порядка 25 шт. Было всего 2 гарантийных случая. 1. Поллетел редуктор (косяк производителя редукторов в 13 году) после ремонта 4 года работает без проблем. 2. В этом году отвалилась стрелка манометра на первом рулоне.
Первый пресс продавался в 11 году но был пресс Фарма 1.2х1.5 и на сегодняшний день намотал больше 10000 тонн из всех частей сто покупались к нему - звездочки и цепи.
Пресс простой, как велосипед и если правильно запустить, объяснить все нюансы - работает без проблем.
какие нюансы есть с ним?
у нас в районе 2 таких пресса, отзывы пока не узнал
Нюансов как таковых нет. Разве что цепи мазать только маслом и строго по инструкции периодичность соблюдать. и подборщик я рекомендую не на колеса отпускать, а вешать на цепь. Обычно работает на 3-4 звене. Там в колесах капроновые втулки, и на повороте колесо просто скользит в бок, раздавливает эти втулки.
Просто делаете цепь, так, что бы пальци подборщика чуть касались стерни ( не в коем случяе не земли) и тогда пальци менять не будете. А колеса надо сделать так, чтобы они касались земли только в том случяе, когда появляется бугор или калея, и подборщик не ложился на землю, а вставал на колеса.
да на счет подборщика понятно
я на прф 145 настроил колеса чтобы пальцы были максимально высоко и всеравно подборщик не опускаю на колеса, держу на весу, но всеравно иногда без причины зубья подборщика заскакивают в соседнюю дорожку и щелкают, незнаю на сипме бывает такое
а еще как считаете SIPMA 1210 превзойдет по производительности прф 145?
Производительность у них одинаковая, у сипмы рулон легче, но скорость чуть выше. И получается что любая иномарка делает 20-25 рул/час или 4-5т/час, а отечественный 15-20 рулонов или 3-4т/час
Не давно разговаривал с человеком из Екатеринбурга, у него за сезон ни одной поломки не было. Но пресс у него новый. А ПРФ на врятли без поломок пройдет сезон
понятно, а если в сетку обматывать то сипма еще больше сделает
а на сипму как опция счетчик рулонов не ставится?
и еще если не брать пульт, то шпагат или сетка запускаются просто потянув за тросик?
Счетчик ставится почти на все импортные пресса. Он считает открытие камеры. И есть на пульте счетчик, он так же считает открытие камеры.
Сетка ускоряет процесс обмотки, в место 9 раз, рулон крутится 2-3 раза, соответственно выигрывается в пределах одной минуты на каждом рулоне. Но это на сухом сене, на сенаже у него производительность падает и заметно.
Без пульта надо потянуть шнурок и держать его секунд 10
привет всем!
стал обладателем сипма 1210 классик с обмоткой сеткой и шпагатом
после прф 145 кажется маленький как миник
не привычно что катки на скалках такие узкие
еще я так понял есть кран на гидравлике и можно использовать только 2 шланга?
надо теперь как то настроить чтобы обматывать сеткой
будут проблемы пишите, звоните, помогу, разкажу.
