Расходится узел на пресс-подборщик Джон дир 330
7 сообщений
УКРАИНА
14.04.2015 - 16:49
: 7
Подскажите! Расходится узел на пресс-подборщик Джон дир 330, один край веревки завязывается, а второй вылазит. Какие есть регулировки? Через два-три тюка вяжет нормально.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
Подрегулируйте грейфер где зажимается шпагат Вот отрывок из инструкции. Силу нажима шнурка в грейфере можно
отрегулировать при помощи шестиугольного болта 8, напрягающего
зажим при помощи пружины и рычажка 9 (Рис. 48). Болт рычажка
закреплен контргайкой.
Зажим должен зажимать шнурок только таким образом, чтобы во время
завязывания он не мог быть вытянутым из пресса. В результате слишком
сильного защемления шнурок расщепляется. Силу защемления надо
установить пропорционально увеличению веса рулона или влажности
рулона.
22.11.2015 - 22:35
: 546
Ох еслибы инструкцию с рисунками у меня 336 недавно купил.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
Инструкция Сипмы, разницы нет, принцип работы одинаковы у всех. https://fermer.ru/files/v2/forum/256349/z-224instrukciya.pdf
22.11.2015 - 22:35
: 546
Отлично thank_you
22.11.2015 - 22:35
: 546
В общем по немногу начал мне отказывать этот аппарат, дошло до того шо пришлось снять пластину на выходе. Шоб шпагат не рвало. Прижим и крокодильчик регулировал и так и сяк. В итоге отказался он вопще вязать. Благо пошол дождь и появилась возможность разобратся что к чему. Разобрал полностью вязальный и пришол к выводу что нужно поменять прижим .А старый решил навать попробовать .Наварил ,ппоставил и о чудо вяжет как часы ,правда 500 юту отказывается употреблять . Пока все .
26.07.2017 - 21:14
ILDARTIR пишет:
