Всех приветствую, трактористы! Нужна ваша помощь
В этом году наконец завершился ремонт моего пресса прф 145, долго собирались его делать, 3-4 года подряд просили знакомых убирать наше сено и всегда случались казусы. Так вот наш пресс когда был рабочий крутил сено с трактором мтз 82 на тот момент без куна, за несколько лет мы поставили Кун и теперь есть небольшие недопонимания с гидравликой. Кун был уже с готовой гидравликой, т.к покупался к знакомого, штуцера тройники все было уже в комплекте, просто оставалось подключать. Все это делал мой отец с кем-то, теперь я, молодой и не совсем опытный тракторист, пытаюсь во всем этот разобраться. Дело вот в чем: распределитель трёхсекционный обычный с блокиратором навески, т.е в кабине 4 рычага, 3 секции и 1 на блокиратор, 1 рычаг идёт на подъем куна через металлическую сварную трубку тройную, 2 рычаг уже идёт через 2 сварных трубки, от которых уже выходят два рвд на зад. Очень замысловатая конструкция, но как-то она работает. Что касается пресса: с подъемом клапана проблем нет, подключаю, все работает от 2 рычага, с опусканием подборщик а появились некие траблы, подключаю я к второму выведенному шлангу, но подборщик не опускается, гидроцилиндр полностью выдвинут, т.е масло не уходит. На самом гидроцилиндре подача есть, а вот обратка заглушена. На цилиндрах подъема клапана я 3 шланг, который идёт на слитие масла я заглушил т.к он опускается под своим весом. Так вот вопрос: как решить вопрос с опусканием подборщика?
ПРФ 145 на МТЗ 82 с КУНом
4 сообщения
вс, 23.06.2024 - 16:22
#1
Что это за третий шланг слития масла с
цилиндра клапана пресса?
А так, если как сейчас подключено, то опускать подборщик надо на плавающем положении...
При этом возможно опустится ковш, стрела куна... В зависимости от подключения.....
В общем надо бы полную схему вашего подключения....
У меня на таких прессах вообще не было подъема подборщика от гидравлики, сам подборщик поддерживается пружиной и делал цепь которую настраивал на нужную высоту, для переезда был сделан крючек, это на ПР 145С на ПР 750 они были с завода, крючек на пружине, для переезда на большие расстояния я дергал за подборщик вверх и он цеплялся валом за крючек и висел на нем, при начале работы вал (ось) начинает крутится и сползает с крючка. меня такая работа устраивала.
Попробуй на прессе открутить заглушку. И на каком рычаге поднимаешь подборщик от навески или от подъема стрелы? если от навески то может четвертый рычаг стоит в положении ЗАПЕРТО , если от подъема стрелы то надо кран ставить на подъем стрелы.
Напиши мне в личку. Я дам тебе свой телефон, созвонимся в вотсапе
