Всем доброго времени суток. Отец заменил оригинальную изношенную цепь на российскую транспортерную цепь ТРД-38-5600-3-1-10-2. Для этого было приобретено три цепи ТРД-38, так как они продаются кусками по 5,5 метров. Четыре транспортёрные звёздочки на 7 зубьев под вал на 35. Направляющие были расширены привариванием прямоугольного прутка 10*10. Поддерживающие ролики расширили привариванием кольца, который выточил токарь. Так как ведомые звёздочки сидят на подшипнике, для двух транспортёрных звёздочек из родных звёзд были выточены посадочные для подшипников, затем посадочные вставлены в расточенные транспортёрные звёздочки и приварены. Для ведущих звёздочек переделок не потребовалось, кроме подгонки шпонки. В купленных транспортёрных звёздочках паз под шпонку на 8, а в оригинальных звёздочках на 10. Палки были укорочены, длину подобрали по месту, самое узкое, стесненное место там где ведомые звёздочки. Укороченный конец замяли, как по заводу, и просверлили отверстия на 10. Тест из двух рулонов пройден.
Уборка покосов ещё впереди.
Пресс Takakita RB900 установка цепи ТРД-38
6 сообщений
чт, 07.07.2022 - 19:12
#1
молодцы!!вот это понимаю настоящие механизаторы
не пропадете в условиях санкций
Всем привет. Накрутили 300+ рулонов, ничего не отхлебнуло. Наверное, есть смысл ведущую звёздочку использовать на 8 зубьев.
Приветствую!
У меня схожая ситуация, пресс Takakita sr-550 dx, изношены цепи, изношены звезды, заказываю цепи ТРД-31,75-2300-1-2-6-2
Новые звезды ПР-15.875 z=15 ф=25мм,
Куча подшипников, все раскидал, работаем!)
В разобранном виде
Фух, собрал на 99.9%
В общем смотрел в продаже другие самоходные пресса, у многих нехватает переднего опрокидывателя, он необходим для того чтобы камера сама закрывалась и рулон опрокидывался в сторону.
Сделано просто и красиво, но без этой веревки и троса придется вручную каждый рулон снимать.
Цепь поставил ту что указал выше, лишнее спилил, пересверлил.
Родные цепи пока лежат, для их восстановления нужно несколько звеньев. И новые звезды.
Проблема купить троса управления, я обошелся восстановлением старых.
Подшипники самые дешевые имеют люфт как у старых разбитых промытых))))
В общем если решили такой купить, рекомендую подумать хорошенько, может проще 0890 какойнибудь, сыпется, но свои 10 тысяч рулонов сделает.
Кому интересно, пишите, спрашивайте.
У меня вопрос к знатокам, где поискать запчасти на этот двигатель?
Kubota gh250...
Интересуют кольца, поршень и прокладки гбц соответственно. Двигатель после ТО работает замечательно, заводится с полтычка)
Но на будущее бы знать.
