Доброго времени суток, товарищи фермеры! Предлагаю создать форум, где будем отписываться о своём опыте ремонта пресс-подборщиков. Я думаю для многих это будет полезно, так как неисправностей может быть с агрегатом очень много, и по своему опыту могу сказать не всегда понятно как из решать.
Хочу начать дискуссию с вопроса от себя:
Пресс подборщик John Deer 336. Рвёт нитку после узла (со стороны поршня) много искал решения, но так и не нашёл. Где-то пишут что может зажат шнурок, но вроде не зажат и не закусывает нигде. Кто сталкивался с таким и как решал?
что значит не зажат вроде ??? чем?
смотри работу узлосьемника
На выходе из кармана, куда устанавливают катушки со шнурком стоит прижимная пластина. Вроде как видел человека который говорил, что сильная затяжка этой пластины может быть причиной такой неисправности. Плюс ещё в прошлом году у нас такая проблема была, но там шпагат закусывало в керамических направляющих втулках (через которые пропускается шпагат). Данную неисправность исправили, но проблема все равно иногда проступает.
По узлосъемнику вроде ничего не видно. Присутствует небольшой люфт по оси поворота, но я не думаю что из-за этого рвёт шнурок. Тем более проявляется проблема в основном на правой стороне. На левой такой люфт больше, но проблема пока не встречалась
может , усилие выхода шпагата из магазина - 0.5 -1 кг, легко отрегулировать обычными пружинными весами
значит надо смотреть регулировку иглы и состояние грейферного -зажима который ловит нить подаваемую иглой) возможен износ шестерни зажима - он не доворачивается и не выпускает край шпагата, после завязки узла .Есть ли люфт на этом зажиме - если отпустить пружину?
Всем доброго дня. Кто нибудь работал с таким пресс подборщиком? Давится и ремень на ремень лезит
