Взяли в пользовании разбитую косилку КРН 2.1 с колхоза, при осмотре приняли решили ее ремонтировать.
4 сообщения
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Всем привет!
Может кто сталкивался с проблеймой?
Заменили подшипники сальники, ножи новые поставили, затянули нормально все гайки на тарелках, перебрали трещетку, подшипники под ней, новые ремни поставили.
После ремонта неделю косили все было нормально, а потом сорвало зубья на крайней шестерне и промежуточной с ней, после чего снова все разобрали и поставили новые шестерни и валы (длинные) на тарелки которые идут и промежуточные (короткие) на шестернях. (все ставили с советских запасов, думали биение валов, н овсе ровное)
После сборки неделю не работала снова сорвало шестерни у краней тарелки.
Подскажите что может быть и кто с этим сталкивался как решали данную проблему?
Хочу заметить, что греется полотно при работе градусов до 50-60 где-то.
25.01.2018 - 12:06
: 46
ищите причину сами, кто ж знает что у вас с железом, косилка старая, вероятно полотно покошено - изгиб на нем, может масла маловато, не хватает дальней шестеренке, как следствие перегрев, клин и поломка зубьев. может посадка прослаблена - зацеп зубьев маловат вот и выкрашивает их потихоньку. все смотреть надо внимательнее. может заводской брак в посадке крайнего вала - поинтересуйтесь у бывших владельцев, что с косилкой ранее было, может она сновья такая.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Еремин Юрий пишет:
Да говорит косили и горя не знали. А так я не говорю чтобы определили причину за меня, а задаю вопрос мало ли кто с подобной ситуацией сталкивался.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
По косилке разобрались, были разбиты втулки крепления промежуточные они в косилке как закладные, там эллипс был и шестерня гуляла и тем самым не попадала на зубья и ломала их. Пришлось выточить новые втулки и переварить их, теперь все ОК
