Ребята помогите не вяжет правая сторона одна нить соскальзывает с крючка вязального аппарата. Возможно эта тема уже была здесь на форуме но я ответа так и не нашел. Что только я не делал. При вращение руками маховика все работает отлично . Как только подключаюсь к трактору одна нить при обороте крючка соскальзывает на бабочку, а должна полностью забираться крючком. Дело только в правой стороне. Левая сторона не подводит. Замена вязальных аппаратов местами показывает ту же картину. Срочно надо. Спасибо.
Могу скинуть видео работы. Вязалка идентична с Markant
Claas Trabant Не вяжет правая сторона одна нить соскальзывает с крючка вязального аппарата
17 сообщений
вт, 06.07.2021 - 22:06
#1
эт говорит о том, что проблема в прижиме шпагата. Зазоры правильно выставлены ?
Если вы имеете ввиду в прижиме тарелкой, то да, там пружина выставлена правильно. Проблема соскальзывания нити решается только загибанием клюва вверх (проверял на старом), но тогда возникает другой вопрос, так как ролик крючка автоматически изгибается вниз, прижим язычка искривляется и соответственно в начальном положении клюв задран вверх, что затрудняет снятие с него нити.
нет, я о зазорах пенек-флажок , пенек- крючок ну и т.д ?
Алик, теперь понял, да, там зазоры в норме.
вот ту процедуру очень рекомендую проделывать при полной сеном камере, более реальная картина получится, и косяки увидишь. А с пустой не то ..
Так, на вскидку - проверь как игла ложит шпагат на пенек, бывает может зависать на луче направляюшей
Согласен, что условный тюк искривляет картину, так как шпагат опоясывающий тюк сена по-другому ложится. Хотелось бы ещё спросить, плохая набивка сеном левой стороны может влиять на мою ситуацию, так как немного тюки-баяны.
если смотреть с заду пресса ?
Игла не гуляет, но не сильно туго проходит корпус вязалки, ложится ровно за шлицами тарелки (не между), нити ложатся накрест на пеньке, как и должно быть. И да, слева, если сзади смотреть.
может )) чрезмерная набивка увеличивает обратную амортизацию . Я просто не представляю как на трабанте подача устроена ..., 2 или 3 граблины подают в пресс. камеру ? ну это по баянам ..
норм., туго и не надо
тогда проверь, обязательно с сеном в камере, прижим шпагата (флажок) в плиту в нужном месте упирается ? зазор меж флажком и крючком не мал? не получается закусывание (или сильное преломление шпагата) ?
Взял новый вертолёт и новый пенёк поставил, грешил на старые, так как была и многоразовая наварка и шлифовка и подгонка, так флажок даже до плиты не достаёт и встаёт чуть ниже пенька, но при этом прижимает нить. И какое на маркантах должно быть расстояние между флажком и крючком? Что делать даже не знаю
набери "ремонт и регулировки клаас маркант" )) там на стр. 3 Баянист выложил мануал . Все там есть! Что не поймешь- спрашивай ..
Весь мануал вдоль и в поперёк проштудировал, вертолёт/пенёк подогнал как следует, но все впустую из 20 ни одного не завязал. И в этом он категоричен. Есть ещё какие предположения?
есть .. Скидывай хош в личку , хош сюда видео с ручным прокручиванием
мистика! такого еще не было ..
Снял лыжу вместе с вертолётом, смотрю как нить держит. Хотя выставлено всё по книге. Нить при протягивании рукой между флажком и пеньком в конечной точке скользит со средним усилием. Вопрос в том, насколько сильна должна быть зажата в этом месте нить?
Прижим шпагата (флажок) -- его цель, просто удержать нить, не дать ей уйти в момент забора ее (нити) крючком.
Ни о каком зажатии шпагата меж пеньком и флажком и речи нет! Первый направляет нить в определенную точку, второй фиксирует, не дает уклониться нити в момент снятия ее крючком.
Аналогичная проблема . Только у меня на маркант 50 ... Кручу уже 2 недели добиваюсь всякими прокладками и переделками начинает вязать одна сторона , вторая не вяжет играюсь с ней начинает она вязать на первой стороне снова геморрой . Хотя её и не трогал . И вся проблема в том что одна нитка спрыгивает с крючка ... Уже появляется желание облить бензином и спалить . ( Если у вас получилось вылечить напишите причину и как вылечили.
