ср, 17.04.2024 - 20:48
#1
2
Не в сети
Заходил: 1 год 7 месяцев назад
Здравствуйте!
Был ли у кого-то опыт замены шестеренок в указанной косилке?
Лыжи снял, но внутри все также закрыто, открытого доступа к шестерням нет.
Возникает ощущение, что открывать и вовсе не нужно. Подскажите способы замены.
Прикладываю фотографии.
Шестерни вытаскиваются через одно место (нет не жопа) там где редуктор стоит убирается крышка она на винтах в потай прикручена и все шестерни выкатываются по очереди. Я брал одну косилку с рук так на ней "умники" доставали шестерни вырезав болгаркой часть бруса и приварили потом, брус потянуло сваркой.
Выпуск этих косилок прекращен и с шестернями проблема я брал по обявлению в запас редуктор и шестерни у меня две КР 3.2 .
Подшипники на шестернях стоят 208 с проточкой под кольцо штопорное и заменить их проблема только кувалда помогает иначе кольцо не дает, пока его не срежет от удара.
Большое спасибо, помогло!
