Всем привет. Ни кто толком не может объяснить в чем функциональная разница между этими прессами.
Намучался я на сене со своим пфр145б уже сил нет, ни дня без поломки. Сегодня выехал на солому вообще мрак, не подбирает, не крутит, не пресует, и соответственно не может завязять. Про сенаж и не мечтаем. Решили вот раскошелитьс и взять импортный, чтоб на все случаи, но терзают сомнения какой надежней и лучше, так как цена одинаковая а конструкция разная.
Claas rollant 250 или Claas Variant 280 В чем функциональная разница между этими прессами?
15 сообщений
вс, 23.06.2019 - 20:50
#1
Иван трахтор у Вас какой?
Мтз80 и все, мощнее только к701))
Потянет ли 80ка эти пресса?у Андрея ролант 250 работает в купэ с 1221
А ХЗ, у меня и спросить и посмотреть не у кого. У всех или пфр или Qadrant дорогущие бегают в паре с Ксерионами))
Но вроде видосов на ютубе полно где 80ка таскает такие, но все от не русских.
Все утверждают требуемая мощность от 40л/с
Тема по Классам есть рядом,не пробовали там людей спросить ?
Именно по этим моделям нет тем. Только 44е и 66е
у rollant 250 фиксированная камера прессования и с выключенным измельчителем потянет мтз 80. у variant ременная система и рулоны получаются плотнее и размер рулона можно регулировать от 40см до 180см. короче у variant и давление и размер регулируется.
Это я уже изучил. Мне интересно почему Variant такой хороший по всем параметрам а стоит столько же сколько и Rollant. Хочу брать но не знаю какой надежней и с запчастями чтоб не было проблем
а в какую цену предлагают и фото если можно в студию !
по надежности они примерно одинаковые. ну тут тебе надо смотреть самому какие тебе нужны рулоны. если одного размера то смело можно брать rollant. он и проще ременного. по состоянию смотри, какой меньше рулонов запрессовал. variant обвязывает шпагатом а rollant только сеткой. и еще хорошо если есть автоматическая смазка подшипников
Оба вяжут и шпагатом и сеткой, на обоих автосмазка цепей. На счет размера рулонов особо не думал, все в хозяйстве настроено под прф145, но солому хотелосьбы побольше, а то ее много и каждые 50-70 метров нужно выгружать рулон.
Просто личные домыслы что ременный будет по легче крутить трактору. Это я так думаю
И тут же вопрос о лентах, сколько они служат, как дорого стоят....
Хотелось бы обладателя послушать, а то продавцы продают а владельцев еще ни одного в районе не встретил
автосмазка цепей у всех. хорошо если если есть автосмазка подшипников. для соломы точно лучше вариант.если на максимальном давлении прессовать сенаж то сил надо примерно 120. у меня бывало и 140 сил трудновато, но это если на макс давление. лент должно хватать на 10000-15000.если нет дыр и края не сильно стерты то еще походят. по цене лент точно не скажу. у нас не оригинал 300-400 евро.эт примерно 20000-30000 руб.
Понял. Буду искать Variant. Попытаюсь на мтз80, 1221 нам не зачем, нет для него орудий да и не стоит он своих денег. Соседи набрали таких и мучаются, а я не помню когда своих 80х что то ремонтировал.
