Добрый день!
Понимаю, что тема не новая, много раз обсуждалась, кто-то из нетерпеливых сразу отошлет меня искать и читать. НО... Уже поискал, прочитал. Здесь прошу совета у тех, кто может и имеет желание поделиться опытом "сфокусрованно". Сам я отставной военный, возраст таков, что работу найти уже никак, а силы и "потенция" еще есть. Кроме того, надо помогать детям. Заинтересовала тема выращивания томатов, лука, огурцов методом гидропоники. Однако, приоритет - томаты. Есть помещение - около 300 кв.м, разделенных на отдельные цеха - бывшее кондитерское производство. Хочу попробовать заняться выращиванием томатов. Предварительно, есть уже варианты по сбыту.
Поэтому прошу совета. Кто может подсказать, рассказать, поделиться опытом. Почитал сайт ГУВОСИТ, интересно, но как-то настораживает - слишком уж у них все гладко и волшебно, думается, что не совсем это так, как они преподносят.
Меня интересуют вопросы как создания (или приобретения, если своими руками не стоит) гидропонной установки. Так и вопросы, касающиеся уже самой технологии выращивания томатов.
Заранее благодарен всем тем, кто отзовется. Заранее прошу прощения у того, у кого моя тема вызовет раздражение))))
Прошу совета - гидропоника, выращивание томатов в помещении
пн, 26.06.2017 - 11:22
#1
на 1кг томата уходит 20-25квт электроэнергии если все хорошо. Почем у вас электричество это будет и как вы подведете электричество 300м*0.2квт\м2=60квт на освещение томата+10квт на другие нужды. Это 70квт, это уже личный трансформатор ставить нужно. Повыращивать на гидропонике нужно пробовать сейчас без светокультуры набить хоть чуток шишек.
Для томата никакую гидропонную установку делать не нужно, разве что растворный узел сделать нужно будет. Хорошо томат растет в кокосе, мин вате, песке, гравии, поролоне, перлите. Что дешевле найдете или что вам больше подойдет тем и пользуйтесь.
den13371, спасибо за ответ. Что касается коммуникаций - электроснабжение, канализация и водопровод в помещении есть. Растворный узел это - ?))) Да, я именно сейчас и хочу начать пробовать. То что для томата не надо делать гидропонную установку, это хорошо, если не сложно, подскажите, каким образом, тогда, организовать выращивание в помещении? Да, гравий какой фракции? Вообще, какие требования к "основе", на которой следует выращивать?
Вопрос выращивания в помещении касался следующего.
Сделать "гряды" или на стеллажах установить поддоны? Как практичнее организовать полив, подкормку?
Особо интересует также аспект освещения в части того, как его практичнее организовать и какие для это использовать источники света.
Там наверно на 10квт как для всех. А нужно будет 70т киловатт, не факт что вы сможете для себя сделать личный трансформатор, для этого рядом должна быть высоковольтная линия.
а говорите читали. Это там где смешиваются удобрения.
2-5мм.
ВОздухоемкость, инертность, стерильность.
Можно сделать грядки аля *финские колбаски* и в них насыпать любой выше перечисленный субстрат. На них положить на 1 рядок две капли.
Это смотря какие у Вас финансовые возможности. Можно Дназ180вт+50вт белых диодов или просто 250вт\м2 дназ\днат.
Этот проект 300м2 минималка стоимости будет 15к $ + 40000 квт света в месяц. Выход томата в идиале будет 7-8кг\м2 в месяц. Реально не факт что 5 получится.
Читал)) Здесь вопрос в том, что термины все по-разному используют. Если растворный узел - как емкость для приготовления смеси, то да, это понятно. Да, хочу сделать оговорку, в настоящее время я не планирую задействовать сразу все 300 квадратов площади. Хочу начать в одном цехе, все они примерно равной площади, что-то около 22 квадратов каждый цех. Что касается финансовых возможностей, то они не ахти как велики, посему мне интересно поюзать опыт тех, кто уже прошел стадии набивания шишек и поискать наименее затратные варианты.
лук, грибы. Точно не томаты
den13371, перечитывая темы на форуме уже в третий раз, полагаю, что у меня нет оснований с Вами не согласиться, действительно, Вы правы, скорее всего так и есть, лук и грибы, хотя в части грибов, достаточно спорно, потому как самая большая проблема, на мой взгляд дилетанта, это хороший мицелий и в связи с этим, грибы по уровню сложности "подтягиваются" на уровень томатов. В любом случае, Вам большое спасибо, за Ваши сообщения, буду еще читать, узнавать. Ну и задавать вопросы.
Так или иначе, хочется "услышать" здесь тех, кто не поленился бы рассказать мне-незнающему о своем опыте деятельности и выращивания вышеназванных культур.
Ну и еще один момент, написав - наименее затратные варианты, я имел в виду - наименее затратные варианты выращивания именно томатов. Интересна эта тема.
Зелень будет выгоднее, при наличии сбыта.
zavim, спасибо за ответ. Ок, то есть, лук, петрушка? Так скажем - как "стартап"... ? Не заморачиваться, пока по крайней мере, в отношении томатов?
Салат, при наличии СБЫТА
Понял, спасибо)))
Хотя, мой исходный вопрос остается открытым, в силу того, что мне самому интересно подробно разобраться в вопросах выращивания в помещении зелени, томатов.
И еще момент, возможно, кто-то имел удовольствие(или неудовольствие) в работе с ГУВОСИТ, есть какие-то сведения, мнения?
Самый дорогостОящий компонент при выращивании растений в помещении это освещение. У Вас естественного дневного света не будет вообще и выращивание в Ваших условиях экономически нецелесообразно. Вам это прямым текстом несколько раз сказали. Просто поиграться и убедиться самому Вам никто не мешает. берите и выращивайте
Для заработка лучше всего грибы. а там уже кто хочет ищет возможности а кто не хочет ищет причины.
а если смущает качество мицелия значит этим вопросом никто не занимался вообще
ersh, меньше эмоций, дружище.. не стоит пылить, если Вам нечего мне написать конкретного, не стоит тратить время. Я вполне адекватен и в состоянии прочесть то, что пишут. И, кстати, в части вопросов освещения я в курсе, если что. Однако, мне ничто не мешает просить у адекватных людей, для которых поделиться опытом не составляет проблемы и не является чем-то обременительным, поделиться информацией, своими практическими результатами, своим мнением и успехами (неудачами, ошибками). Для кого это проблема, трудность или повод для раздражения, просто могут "пройти мимо" , не раздражаться и не озадачиваться.
+1 вырастить качественный мицелий не сложнее чем хорошую рассаду. Зато потом плодоношение стабильное и прогнозируемое, геморою меньше чем с растениями урожай больше в пару раз, цена примерно одинаковая у нас.
Да, изучал вопрос, посев-уборка раз в месяц, погода почти не влияет, болячек нет, косяки убираются быстрым пересевом и сезон не пропадает, доход в меся ~ 1 тыр с м2, вапще шоколад. правда со сбытом у нас чуток сложнее
было бы помещение свое я бы ими занялся
den13371, грибы в этом разрезе пока детально не изучал, следуя Вашему мнению, проработаю этот вопрос подетальнее. Мало того, после Вашего сообщения, порыскал инет, у нас достаточно недалеко, в Нижнем Новгороде, есть серьезное предприятие - Центр Экологических Программ, они занимаются продвижением и сопровождением грибного бизнеса. Попробую поизучать.
ersh, да, в части грибов, полагаю, что речь идет о вешенках и шампиньонах ? Хотя, на сайте ЦЭП, смотрю, есть и белый гриб и подберезовик.. Но, по-вашему мнению, правильнее - вешенки и шампионы?
ersh, упс, очепятка - шампиньоны*))
начать с вешенки, они самые простые, потом не больше 30% шампиньоны. с ними много косяков, без опыта в минус залезть легко. у меня знакомый с 400 м2 собирает на вешенке по 500 тыр в месяц с октября по май
ersh, сильно, остается вопрос в сбыте, честно говоря, эту тему не изучал, пока, одно лишь на данный момент знаю, что во всей нашей Ивановской области, есть одно хозяйство, которое занимается выращиванием вешенок. Спасибо за совет, позволю себе обнаглеть - а есть возможность связаться с Вашим знакомым, для получения от него наставлений?)))
ersh, или может быть вы владеете вопросом, что бы дать начальные ориентиры и выкладки?
я их не выращивал и тонкостей не знаю, поэтому дальше как то сами,
знакомый весом отдает кому-то по 120 рублей, а тот фасует и сдает по 160 в сеть
выращивает на соломе до 1 сбора. потом выбрасывает. на другом субстрате будет по другому. надо пробовать
ersh, да, я понял, спасибо, уже пошел на ветку форума, посвященную грибам))) Буду там почитать))), для начала инфы хватит, а детали уже в процессе.
И все-таки, интересно пообщаться с томатоводами)))
Вячеслав,здесь единомышленники
https://fermer.ru/forum/rastenievodstvo/obshchie-voprosy-po-rastenievods...
А почему именно гидропоника, для помидор проще аэропоника,
при правильном подходе на 300м2 можно разместить примерно 200 помидорных деревьев(можно разумно уплотнить тогда больше), , с одного дерева собирается 150-200кг помидор.
Вот и вся арифметика.
оборудование насос, и емкости под деревья(самая простая, даже целлофан) и соединительные шланги , пара реле уровня и команд аппарат вкл -выкл, в крайнем случае самый дешевый таймер.
Ты же математик, а не овощевод. Зачем оно тебе?
